Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3167730#p3167730"]К сожалению, путь только экспериментальный. Ячейка Хула - в помощь.
Правда, лучше ставить эксперименты, когда есть от чего отталкиваться, или ограничить число переменных.
В моем технологическом процессе, например, не используются блескообразующие добавки.[/uquote]
Я проводил очень много долгих опытов с ячейками Хула (для эффективности сразу 4 штуки работали). Могу сказать - чистый (базовый) электролит не пригоден для реверса. Проверял разные концентрации. С реверсом получается только хуже. Чем больше общий реверсный ток - тем больше заметны потемнения в пучности тока, неоднородности и неравномерности. Скважность, частоту и силу тока менял в больших пределах.
П.С. Электролит без добавок меня почти устраивает. Фоторезист ложится без пузырей и крепко пристает за счет шероховатости. Единственное хотелось бы добавку увеличения тока. Перемешивание, даже интенсивное не позволяет увеличить ток более 2,5 А/дМ. Электролит - купорос 100 г/л, кислота 180 г/л.
Довольно спорное утверждение, но не могу его ни подтвердить ни опровергнуть, так как не использую сернокислотные электролиты меднения (ни кислые, ни медные) по ряду причин...ВячеславX писал(а):чистый (базовый) электролит не пригоден для реверса
Процесс приобретения добавок к причинам не относится
Я бы не рискнул на обычном сернокислотном электролите без добавок металлизировать отверстия с соотношением длины к диаметру более 3:1.ВячеславX писал(а):Электролит без добавок меня почти устраивает
Для отверстий, скажем, диаметром 0.3 и толщины платы 1.5 мм сернокислотный электролит без рассеивающих и выравнивающих добавок - прямой путь к обрывам и браку.
У меня используется оксалатный электролит. Его свойства и получаемый результат описывал ранее tolya2004 , так что не буду повторяться.
Скажу лишь то, что наложение реверса изменило структуру гальванического слоя.
Без реверса граница перехода: базовая фольга - гальваническая медь при травлении отслеживалась четко, а с реверсом - понять очень затруднительно.
Внешний вид покрытия практически не отличается от исходной фольги (в рабочей зоне). Технологическое окно сдвинулось в сторону более высоких токов.
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3168680#p3168680"]Довольно спорное утверждение, но не могу его ни подтвердить ни опровергнуть, так как не использую сернокислотные электролиты меднения (ни кислые, ни медные) по ряду причин...[/uquote]
Вы меня заинтриговали, надо попробовать.
Недавно обнаружил не приятное обстоятельство - китайский дешевый фоторезист портит сернокислую ванну гальваники. Приходится применять фирменный Riston 200. Может оксалатный не чувствителен к отравляющим примесям в китайском резисте.
Я делаю платы - стравливаю фольгу - химмедь - фоторезист - гальваника наращиваю дорожки на химмедь, потом стравливаю тонкий слой химмеди. С китайским фоторезистом можно только тентингом, но мне не нравится - надо большие допуски чтоб надежно закрывались отверстия, и качественная обработка краев отверстий чтоб не было прорывов. И большие отверстия нельзя.
А подскажите, есть ли какие особенности приготовления и использования оксалатного электролита? Долго он может работать и не портиться?
Вы такой электролит используете?
Сернокислая медь (CuS04*5H2O) - 25
Щавелевокислый аммоний - 50
Щавелевая кислота - 10
Вода до 1 литра.
рН 3,5-4.5
Катодная плотность тока А/дм2... 1,0..2,0
Какой режим реверса у вас оптимальный?
Вода до 1 литра.
рН 3,5-4.5
А большие отверстия это какие? 10-15 мм. это большие?ВячеславX писал(а):можно только тентингом, но мне не нравится... И большие отверстия нельзя
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Если отверстия больше 2мм - большая вероятность прорыва тентинга, поясок 0,3...0,6 (учитывая не точность наложения фотошаблона и сверловки). Китайский фоторезист. Исключительно мой опыт с моим фоторезистом. А у вас какие отверстия получаются?
Тогда, наверное, не стоит пользоваться китайским фоторезистом. А также нужно правильно подбирать экспозицию.
С Ordyl Alpha 340 при толщинах поясков 0.4-0.5 мм. и выше тенты без проблем выдерживают большие отверстия - 10-15 мм. точно получались нормально неоднократно. А уж 3-5 мм. - таких металлизировано и протравлено не одна тысяча "дырок". Думаю, и бОльшие диаметры тенты будут держать, но лично мне пока не приходилось.
mial как-то где-то писал, что если тенту есть порядка 0.15-0.2 мм. зацепиться, то он выдержит. И я с ним почти согласен - с поправкой, указанной выше - чем больше отверстие, тем больше должен быть поясок.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3169319#p3169319"]Тогда, наверное, не стоит пользоваться китайским фоторезистом. А также нужно правильно подбирать экспозицию.[/uquote]
Да, возможно. С экспозицией у меня все в порядке. Может у меня плохой тентинг из-за шероховатости меди после гальваники (в микропоры заходит раствор и подрывает тентинг). Когда проявляю - ватным тампоном вожу по плате (а вы наверно ротоспрей используете?)
Но в любом случае это для меня не основная технология для не сложных плат, можно даже сказать жлобство, чтоб купленный фоторезист не пропал.
По моей технологии можно вообще пояски не делать и не попадать фотошаблоном.
Да.ВячеславX писал(а):Вы такой электролит используете?
Приготовление состава довольно трудоемкое из-за выпадения мелкодисперсного труднофильтруемого осадка оксалата меди. Фильтрация на воронке Бюхнера, либо декантация после отстаивания.
В работе проблем меньше, чем с традиционными сернокислыми (но это на моем опыте), только периодическая фильтрация и пополнение уноса. Срок жизни мне не известен, так как у меня он живет уже несколько лет и не портится. Режим использования - повторно-кратковременный со сливом электролита в канистру и обратно. Нагрузка на ванну - до 20 А*ч в неделю. Перемешивание барботажем весьма активное.
Но фоторезист в электролит не гружу, поэтому как он влияет ...
Режим реверса в данный момент:
по времени - 24ms - 4 ms;
по току - прямой 1.4 А/Дм*Дм - обратный - 100 %.
Но режимы можно оптимизировать и дальше. Я глобальных исследований не проводил, так, снял несколько точек... и убедился, что реверс - полезная штука.
P.S. Ко мне правильнее на "ты".
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3169321#p3169321"]Да, возможно. С экспозицией у меня все в порядке. Может у меня плохой тентинг из-за шероховатости меди после гальваники (в микропоры заходит раствор и подрывает тентинг).[/uquote]Возможно, но также виноват фр скорей всего (из за его хрупкости после засветки).. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3164729
не знаю, где еще спросить, чем смывать с сетки маску XV501T-4 и чем проявлять?
что то сода кальцинированная не моет ее
DMUTPUUM
1. Сколько времени проходит с момента нанесения маски на плату до смывки маски с сетки?
2. Где находится все это время сетка, в темноте, на свету?
3. Какая концентрация раствора соды при смывке или сыпешь сухую соду на сетку и затем с водичкой размазываешь?
4. При смывке с сетки, маска становится как пластилин?
5. При смывке с сетки, маска где то смылась, где то не смылась (не как пластилин), типа как будто засвеченная?
6. При проявке платы, как смывается с не засвеченных областей, сама или нужно тереть чем то?
0. Datasheet на XV501T-4 читал?
Forward Спасибо, попробую. Меня настораживает очень мало информации в Интернете, патентах, книгах по оксалатному электролиту. Возможно есть какие-то недостатки. Пока вижу малую скорость меднения. Я так понимаю, ток 1,4 А/дм максимальный при барботаже, при увеличении тока идет брак? Может получится увеличить ток при нагреве электролита или повысить концентрацию компонентов.
В этом электролите и так мало меди, а она ещё выпадает в осадок при приготовлении...
Без недостатков не бывает, куда уж без них.ВячеславX писал(а):Возможно есть какие-то недостатки
По поводу тока - поднимать выше можно, но в моей ванне тогда нужно ставить экраны или увеличивать технологические поля (сейчас 5 - 7 мм), чтобы не иметь проблем с травлением. Так что данный токовый режим - отражение технологической лени или перфекционизма оператора.
По поводу концентрации. Растворимость оксалата аммония в воде при 25 градусах - 5,2 г/100 г. Так что раствор близок к насыщенному при данной температуре. С повышением температуры растворимость повышается, но у меня процесс периодический...
Оксалата меди в осадок выпадает не много, но очень мелкого. Отстаивается долго. С другой стороны, оставил на неделю, декантировал, остаток профильтровал, или опять оставил отстаиваться. Ну а при приработке недостающую медь доберет.
- mial
- Друг Кота
Ребят, а кто ни будь мой контроллер использует. Так, чисто из любопытсва.
mial
Я хотел, даже дисплей купил и тот не тот (помнишь наверно), потом еще один купил правильный. Пока ехало, страсть упала. Да вроде ты прошивку и не доделал до конца, если судить по видео.
Как здоровье, очухался?
mial
Дык, я же даже обещал добавить чего-нибудь полезного в ПО. Включалку компрессора (это меня интересовало) на программном уровне сделал сразу. А дальше...
Решил посмотреть что еще нужно при эксплуатации. И тут опять дилемма... Производственные нужды - одно, исследовательские - другое...
Так и работает пока.
Но, не торопясь, процесс движется куда-то. Разработал новый конструктив, немного переразвел плату управления, - хочу прикошачить большой OLED. Тогда, заодно, и сбор статистики пропишу. Но все это задачи... десятой очереди.
по маске, даташит читал. написано, 10 г/л соды кальцинированной, но это для проявки, про сетку пишется смывается любым средством для очистки сеток.
пробовал смывать содой с сетки сразу после нанесения на плату маски, да, становится как пластилин, в итоге смыл вонючим ацетоном.
при проявке с платы, пока получил плохо смываемую щеткой, пробовал светить 5 минут светодиодами.
брал в чип дип, как тут https://www.chipdip.ru/news/xv501t-4-so ... ks-for-pcb
только на моей написано 3:1
я только, только пришел к маске, тренируюсь.
я хочу пользоваться реверсом, я его собрал, но пока не представляю еще. какое время выставлять
сейчас еще раз прочитал даташит на маску, раствор соды надо 35-38 градусов...
DMUTPUUM
Чем проявка маски отличается от ее смывки с сетки? Попробуй клеем силикатным проявлять и смывать с сетки, 2 ст ложки на 500 мл воды.
Сам клей не нужно лить на сетку с маской, а смывать раствором!!!
попробую...
подскажите, как лучше выяснить время засветки маски, чтобы много маски не потратить...
какие временные интервалы выбирать для светодиодов?
