Мелкие вопросы по питанию.
Очень большие интервалы сделал. Мощность зависит от квадрата напряжения. Возможно паять сможешь только при 190В. Хотя проверить не сложно.
непонел что за квадраты напряжения
Добавлено after 3 minutes 21 second:
я просто намотал одну первичьку на железо от неё зделол отводы зделал типа делитель на холостых транс 0.2 а жрет вот инезнаю много ли нет
Но температура зависит от мощности тоже нелинейно.kentgaryk писал(а):Мощность зависит от квадрата напряжения.
Короче проверять надо. 0,2А многовато но сойдет если не греется на ХХ. Включи и оставь на часок без нагрузки но под присмотром, если не сгорит и нагреется чрезмерно то сойдет
ну почемуж джоуль и ленц они и в раше -ненашиТелекот писал(а):температура зависит от мощности тоже нелинейно.
НА ХХ НЕ СМОТРИ У Латр 9м он до 1а был и ничо работал десятки лет... в РНА которые klkz лампотелеках тоже ХХ до полампера норма -а ваши 0,2 даж через чур хороши
не хороши (типовой ток ХХ для транса 120Вт порядка 50-70мА) но если 0.2А обусловлены недомотанностью или большим зазором то сойдет и хер с ним, а если КЗ витками то песня уже другая!musor писал(а): ваши 0,2 даж через чур хороши
ну за час с поялом нагрелса до 31 градуса как на хх будит незнаю
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
транс и взял от ламповова ток мафана
Пойдет, жить будет. Просто отводы надо было делать 180-185-190-195-200 примерно.
А 50 и 80 паялу ниочем.
ну так получилось ну а50 и 80 можер ипригодятса а так ну надо было бы почаше отводики
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
всем посибо огромное, буду галентник припаевать и собирать
Еб*ть ту Люсю...
А зачем вы транс мотаете для такой элементарной задачи? Это же не практично. Можно было спаять платку 50*50мм с теми же параметрами
Да еще и 200мА сверху добавили. Паяльник 40 ватт, и ваш транс еще + 45 ватт )))) Паяльник стал жрать в 2 раза больше, за то греется меньше
PS: Спасибо, поржал
PS: Спасибо, поржал
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Не стал он жрать в 2 раза больше, 0.2А ток реактивный. Паяльником на 220В по хорошему паять только кастрюли, включение его через трансформатор весьма полезно так как спираль его по жизни весьма склонна к пробоям на корпус.C.O.B.R.A. © писал(а): Паяльник стал жрать в 2 раза больше, за то греется меньше
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Если галетник на 11 положений, лучше припаивай через одну ламель так надежнее.серёга679 писал(а): буду галентник припаевать и собирать
здравствуйте ну жен ли радиатор для микросхемы типа lm 03 05 вольт при входном от 6 до 12 стабилизаптор нужен для питапния приемника с выходом о7 ват. при питании более слабого приемника и уменьшения напряжения от 7 вольт до трех не было заметно особого нагрева . некоторые образцы микросхем имеют пластиковый корпус подходят ли они для такого стабилизатора
Нужен или нет радиатор зависит от рассеиваемой стабилизатором мощности, которая считается по известным формулам.
Ну как то так. Как пример
Рассеиваемая на м/с стабилизатора мощность - (13В-5В)*0,4А+13В*0,006А=3,278Вт. Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда (из даташита) - 60°C/Вт. Максимальная температура кристалла (тоже из даташита) - 150°C. Перегрев кристалла относительно окр.среды 3,278Вт*60°C/Вт=197°C. Температура кристалла при комнатной температуре 25°C (причем при интенсивном обдуве, а не просто за счет естественной конвекции) -> 25°C+197°C=222°C, что превышает максимально допустимую для него температуру.
Самый приемлимый вариант решения проблемы (при невозможности применить радиатор) - снижать величину входного напряжения.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
уменьшить не очень желательновходное напряжение источник питания внешний и могут давать 12 вольт приходиться исходить из этого и еще стоит ли в схему стабилизатора установить предохранитель и на вход диод от неправильной полярности микросхема приемника на 5 вольт можно ли внести в схему стабилизатора изменения что бы выход был немного меньше 5
Подскажите, пожалуйста полевой транзистор или его параметры для запитывания 3.5В-лампочки от батарейки при подаче (звукового) сигнала мобильного телефона.
А если светодиод вместо лампочки, то тем более почти любой
а телефон там или не телефон - транзистору пофиг, главное максимально допустимое напряжение на затворе не превышать.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Только не стоит забывать, что мобильный телефон не выдаст напряжения более 3,7 В и что не каждому полевику это пофиг.
Поэтому либо ставить полевик с управлением от 3В, либо нагружать выход телефона на повышающий трансформатор.
