Мелкие вопросы по питанию.
AlekseyEnergo
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну как то так. Как пример
Рассеиваемая на м/с стабилизатора мощность - (13В-5В)*0,4А+13В*0,006А=3,278Вт. Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда (из даташита) - 60°C/Вт. Максимальная температура кристалла (тоже из даташита) - 150°C. Перегрев кристалла относительно окр.среды 3,278Вт*60°C/Вт=197°C. Температура кристалла при комнатной температуре 25°C (причем при интенсивном обдуве, а не просто за счет естественной конвекции) -> 25°C+197°C=222°C, что превышает максимально допустимую для него температуру.
Самый приемлимый вариант решения проблемы (при невозможности применить радиатор) - снижать величину входного напряжения.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
уменьшить не очень желательновходное напряжение источник питания внешний и могут давать 12 вольт приходиться исходить из этого и еще стоит ли в схему стабилизатора установить предохранитель и на вход диод от неправильной полярности микросхема приемника на 5 вольт можно ли внести в схему стабилизатора изменения что бы выход был немного меньше 5
jittergain
Сообщение jittergain »
Подскажите, пожалуйста полевой транзистор или его параметры для запитывания 3.5В-лампочки от батарейки при подаче (звукового) сигнала мобильного телефона.
AlekseyEnergo
Батарейки нынче разные бывают. Но если батарейка телефона, то в принципе почти любой.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
А если светодиод вместо лампочки, то тем более почти любой :) а телефон там или не телефон - транзистору пофиг, главное максимально допустимое напряжение на затворе не превышать.
Усы и хвост - мои документы.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Только не стоит забывать, что мобильный телефон не выдаст напряжения более 3,7 В и что не каждому полевику это пофиг.
Поэтому либо ставить полевик с управлением от 3В, либо нагружать выход телефона на повышающий трансформатор.
musor
Сообщение musor »
ктото забыл что ест транзюки биполяры?
серёга679
Сообщение серёга679 »
всем привет. Подскажите пожайлусто как можно зделать компактный резистор на 200вт ом на 8 для ограничения тока
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
Люди добрые подскажите как можно зделать сопротивление плизз
Martin76
Сообщение Martin76 »
Компактный относительно чего? Можно хоть ультракомпактный сделать, правда будет нагреваться до пары тысяч градусов, но это мелочи.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
На кусок трубы асбоцементной нихром намотать - компактнее 200 ватт не будет.
А чтоб не сильно грелся - в ведро с водой, заодно и помыться можно...
А чем не устраивают электронные регуляторы тока?
серёга679
канечно можно ограничивать ток и транзисторами но ахота шоб стаяло сопротивление, может есть какиенибуь кремушки шоб прикошачить на радиатор шоб было компактно шобы небыло этого канстонтанта огромного што можно придумать ченибуть типа кремушков как в тепловентиляторах
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
вот чтобы компактный был вот как из чего тако сопротивление зделать
Martin76
Как тепло от компактного резистора в 200Вт отвести - вот в чем вопрос, а не из чего сделать.
серёга679
на радиатор его пасадить
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
вот камушки в тепловентиляторах стоят хорошо робят но как резисторы их жаль не использовать сопротивление меняют при нагреве вот надо чот подобное но стабильное по омам, што такое можно испоьзовать сопротивление надо
Martin76
серёга679 писал(а):на радиатор его
Большой радиатор нужно будет, не компактный, чтобы ничего не поджечь.
серёга679
ну транзисторы хатябы теже ирф они же держат и нече а пачемубы и сопротивление тако не зделать , надо чета придумать как ток ограничить дабы транс не сполить и мостик диодный
BF-2
Сообщение BF-2 »
нихром при нагреве оЧень не сильно меняет свое сопротивление
серёга679
нихром обьемен нужно компактное сопротивление
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Тебе уже написали без разницы из чего резистор, хоть из говна мамонта, вопрос как тепло отводить.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Очередной тролль упражняется в извращении русского языка ? Про смысл с уж и не говорю...
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Доброго вечера. Есть транс от советского принтера с двумя вторичками 22 и 27 вольт. с примерно равными токами. Можно ли их обьединить через хитрый мост.
Что может пойти не так?
(23.22 КБ) 522 скачивания
