Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение серёга679 »
хотелось бы ато запарился выпиливать и клеить катушку под транс а как представлю шо ещё 1000 витков матать да ещё с отводами ,эт ужос
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
со всеми полуволнами наверно както луче хоть не тришит
Добавлено after 5 minutes 1 second:
ну да тиристор пол волны пропускат диод он вроде
Сообщение BF-2 »
серёга679 писал(а):со всеми полуволнами наверно както луче хоть не тришит
мож там жало нада зажать :)
он до 500 жарит , одно он уже сжог впыль паяло жарит жесть другие паяло также на 130в нормально
Сообщение Asaba »
Есть простой способ уменьшить нагрев паяльника примерно в 2 раза. На расстоянии 30-50 см от ручки паяльника в разрыв сетевого провода паяльника встраивается диод типа КД226Б, 1N4007. Для включения полной мощности паяльника диод перемыкается простым выключателем, который с советских времен используется для включения таких бытовых устройств как переносные светильники и прочее.
Конструктивно это делается совсем просто. В разрыв одного сетевого провода встраивается этот выключатель и на соединительные контакты куда соединяют разорванные концы сетевого провода вешается также указанный маленький диодик. Закрывается второй половинкой корпуса выключателя. Можно использовать выключатель от старого фотоувеличителя. Сейчас есть и китайские выключатели подобной конструкции.
У меня так паяльник (то ли на 25, то ли на 40 ватт) работает не один десяток лет. Очень удобно, переключатель под рукой. Правда в отдельные годы я вообще его не включал.
пасиба но охота шоб диопозон не ограничевалса этим
Сообщение Asaba »
Мне как то 2 режима хватает за глаза. У тебя просто паяло мощное. И напряжение в сети может завышено. У меня кажется 25 вт, уже не видно. Есть еще пару советских паяльников один на 40-65 вт, второй на 100вт - топорик. Так их я вообще не пользую. Лежат на всякий случай.
паяльник на 40вт а сеть паскакиват он греет поразному вот давно был у меня старый советский стабилизатор гробик вот тот был с вольтметром и голентником тот вроде от 100 реулировал но щас его нет жаль там никаких микросхем небыло работал надежно вот таку бы штуку
Сообщение Asaba »
Есть советские трансформаторы обмотки которых имеют отводы от 127 вольт. Причем там бывает 2 секции обмотки по 17 вольт (110в+17в=127в).
Там можно коммутировать обмотки галетником на 110, 127, 144, 220, 237 в. Плюс еще можно вешать на выход диодный мостик на КД226Б, 1N4007 и плюс еще подключать иногда после моста кондер примерно на 100 мкф. 400 вольт. Получишь большой диапазон регулировок. Только галетник наверно понадобиться как минимум двухсекционный, а лучше с 3-4 секциями. После трансформатора нельзя использовать однополупериодное выпрямление - будет греться от подмагничивания сердечника.
ват што и надо там концы от первички или вторичка намотана для гольваники? снимают напряжение с какой обмотки ?
Сообщение Asaba »
Там надо соединять все обмотки последовательно как автотрансформатор. Вот набросал схему. S3 включать только на минимальных выходных напряжениях чтобы не перегреть паяльник.
пасибо огромное так я и буду делать ток я непонел а зачем шоб 220 s1 регулировался нельзя фиксировонное оставить
Сообщение Asaba »
S1 можешь не ставить. Я поставил чтобы был больше диапазон регулировок с минимальным набором дополнительных обмоток. Можешь найти трансформатор со множеством обмоток включая вторичные обмотки. Соедини все обмотки синфазно (в том числе нужное количество подходящих вторичных обмоток примерно на 10-25 вольт) и поставить только один галетник. Диоды и кондер тогда излишни. Или можешь домотать дополнительные обмотки, или вовсе намотать сам автотрансформатор, чтобы регулировать на выходе скажем от 150 до 230 вольт через каждые 20 вольт. Тут подойдут трансформаторы соответствующей мощности типа ТС-40, ТС-60, ТС-80 или подобные.
Вот набросал как выглядит почти оптимальная простая схема для такого случая. Учел, что в сети сейчас 230 вольт. Учти, что гальваническая связь с сетью остается.
(4.55 КБ) 433 скачивания
Сообщение Vadynik »
блок от монитора элт, на данный момент перемотан трансформатор, оставлена 1 обмотка дает 13 вольт, частота 45кгц, подскажите как правильно сделать регулировку по напряжению, свои скудные мысли выразил в скриншоте :))) схема в архиве
1.rar
(714.77 КБ) 146 скачиваний
Сообщение 12943 »
Такой БП регулируется в небольших пределах или сильно уменьшится мощность.
намотал транс и получилось гдето 50,80,100, 140, 190 и т.д инезнаю шо дальше как с холостым ходом то быть для такова транса у меня 0,2 много нет само железо по габаритам вт на 120 примерно
Сообщение kentgaryk »
Если после каждой цифры поставишь единицы измерения и напишешь для чего мотал транс, легче будет что нибудь посоветовать :wink:
вольты для пояло транс
Сообщение musor »
если пялу устраивает -сойдет радио-галетник если с обычной разрывной комутацией будет давать дугу обгорать
для автотрансов применяют спецоввые сдвоеные силовые галетники с БЕЗРАЗРЫВНОЙ комутацией тоесть на момент переключения секци коротятся через резистор или реактор(или ползнок из глафина-тогдадуги нет
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3159090#p3159090"]вольты для пояло транс[/uquote]
Паяло то на сколько вольт?
220 просто охото шоб напрежение регулировать на 220 оно жарит
