ну когда же из этого будет секундомер.
akl
Re: ну когда же из этого будет секундомер.
Сообщение akl »
Первое приближение. TD62783 подключена к анодам-сегментам, ULN2003 к общим катодам.
STOPWATCH_M_SS_ms_03.rar
(200.88 КБ) 210 скачиваний
bangel609
Сообщение bangel609 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3152727#p3152727"]Первое приближение. TD62783 подключена к анодам-сегментам, ULN2003 к общим катодам.[/uquote]
Не нашел в городе TD62783. Пришлось заказать, Придет только во вторгик. Как я понимаю, аналога нет это микрухи?
akl
Сообщение akl »
Аналог - связка npn и pnp транзисторов. Например, анодные ключи в теме по ГРИ.
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3152801#p3152801"]Аналог - связка npn и pnp транзисторов. Например, анодные ключи в теме по ГРИ.[/uquote]
С транзисторными ключами я сеглдня попробую.
tika
Сообщение tika »
Может просто перейти на панели бегущих строк P-10
bangel609
попробовал новую прошивку.
что имеем.. кнопки управления все не правильно работать стали.. общий старт только один секундомер запускает, стоп первого запускает второй, а стоп два останавлвает его, сброс не работает вообще. на катоде сигнал инвертровался, на аноде нет. подключил связку npn и pnp транзисторов, ничего не изменилось
akl
Сообщение akl »
Второе приближение.
(190 КБ) 224 скачивания
Ближайшее время, по крайней мере неделю, оседаю в "поле", а там даже электричества нет.
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3153730#p3153730"]Второе приближение.[/uquote]
Вторая прошивка работает!
На катодах у меня ULN2803, на аноде ключи на транзисторах КТ315 и КТ361. есть минимальный засвет, но он еле заметен.. в принципе не мешает. Попробую еще с TD62783, может будет еще лучше.. но это только во вторник, как придет микросхема.
akl
Сообщение akl »
[uquote="bangel609",url="/forum/viewtopic.php?p=3153911#p3153911"]...есть минимальный засвет, но он еле заметен.. в принципе не мешает...[/uquote]
Третье приближение.
(190.03 КБ) 223 скачивания
bangel609
Попробовал с ТD62783.. разницы никакой, засвет остался немного. единственный плюс, не нужного огород городить из транзисторов :)
Разницу между второй и третей прошивкой, тоже не нашел.. работает одинаково.
так это выглядит https://www.youtube.com/watch?v=_imajq3pAHA
akl
Сообщение akl »
Попробуйте такую прошивку.
sw.hex
(1.58 КБ) 404 скачивания
musor
Сообщение musor »
случайно набрел... снимаю шляпу перед akl за усердие в доводке проэтта под МЕНЯЮШИЕСЯ КАЖДЫЕ ПАРУ ДНЕЙ ХОТЕЛКИ :beer:
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3155200#p3155200"]Попробуйте такую прошивку.
sw.hex
[/uquote]
Результат тот же...
Я Думаю, может не стоит больше продолжать.. в принципе не так сильно заметно. Поставлю еще стекло матовое сверху, может вообще видно не будет засвет. мне уже не ловко даже, Вас дальше озадачивать... Вы итак очень сильно помогли, без Вас, я бы сам точно ничего не сделал.. за что и выражаю свою признательность.. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :)
Вернуться в «AVR»
