Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение MaxsPayne96 »
задумка хорошая, но вы сами видели по фоткам что от него осталось), просто я думал что 3 проводка которые идут на головку можно присоединить к aux земля и 2 вывода
Сообщение -serg- »
Если модуль усилителей исправен, то для его запуска потребуется соединить всего несколько проводков.
Ковыряться с такими вещами, по своему увлекательно и полезно, однако усилитель на такой микросхемке
сыграет лучше и легко уместится в объёме спичечного коробка.
так что лучше ребят через головку запитать aux или через резисторы усилителей мощности А3.4
Сообщение musor »
через головеку забудь...
подавай на крайние выводы регулятора громкост
Сообщение Run77 »
Доброго времени суток!
Имеется плата из муз.центра на двух тда7295, но вот не понимаю как ее запустить.
хочу сделать усилитель вход-выход и регулятор громкости(по возможности). Прошу помощи т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому. все схемы имеются
Сюда перенес.
(180.84 КБ) 745 скачиваний
(65.27 КБ) 460 скачиваний
схема муз. центра.pdf
(2.13 МБ) 458 скачиваний
Сообщение Run77 »
хочу сделать усилитель вход-выход и регулятор громкости что нужно замкнуть что бы усилитель запустился. Прошу помощи т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому. все схемы имеются
СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ
СХЕМА РОДНОЙ ПЛАТЫ УСИЛИТЕЛЯ
ФОТО ПЛАТЫ
Опять сюда перенес.
Сообщение aen »
Run77 писал(а):хочу сделать
Почему не читаете личные сообщения?
Вчера же Вам писал о переносе темы.
Остается только один способ, сделать так, что бы Вы обратили внимание, что Вам пришло личное сообщение. Это забанить Вас, а в качестве причины написать: "Как бан закончится, то посмотрите личку"
Вот тогда точно обратите внимание.
Проверено на практике. :)
Сообщение sergeisams »
Run77 писал(а):Имеется плата из муз.центра на двух тда7295, но вот не понимаю как ее запустить.
По поводу этой платы уже всё разжевали на технарях.
Начинается беготня по форумам. :roll:
Сообщение UncleVova22 »
Добрый день!
Имеется в наличии магнитола SAMSUNG RCD-S50. в рабочем состоянии, но этого мало).
Хочется сделать аудиовход для подключения внешних устройств, т.к. кассеты и диски неудобны в пользовании, а радиостанции не балуют выбором и качеством приема.
Я к сожалению не силен в радиотехнике, т.е. припаять что-нибудь смогу, но дальше моих познаний не хватит...
Хочу спросить у специалистов - возможно ли осуществить данную идею малой кровью, и если да, то могли бы вы мне подсказать как это сделать?
Схема этого аппарата в приложении, если это поможет делу)
RCD-S50.pdf
(810.26 КБ) 591 скачивание
Сюда перенес.
Сообщение жмот »
Может быть что-то подобное https://ru.aliexpress.com/item/Newest-H ... 0e200c77fb
Сообщение Prolog »
Посмотрите на плате куда идёт разъём CN301. К нему можно подключится, но при этом отключится что-то другое (скорее всего диски).
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3137451#p3137451"]Посмотрите на плате куда идёт разъём CN301. К нему можно подключится, но при этом отключится что-то другое (скорее всего диски).[/uquote]
т.е. если это разъём CD, то достаточно просто подключиться к нему? никаких дополнительных переделок не требуется? Кроме отключения самого CD разумеется..
жмот писал(а):Может быть что-то подобное https://ru.aliexpress.com/item/Newest-H ... 0e200c77fb
Это следующий этап)) пока только сделать вход...
Сообщение Prolog »
На магнитоле есть ручное переключение на CD? Или автоматом переключает? Если есть то смело можно подключаться к этому разъему. Если нет то придётся наё обманывать магнитолу. Перерезать дорожки идущие от разъема L-CH и R-CH и подпаиваться к резисторам R301, R302. Вставлять диск чтобы магнитола думала что она работает, а через провод пускать свой сигнал.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Да, и транзисторы Q301 Q302 удалить нафиг.
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3137494#p3137494"]На магнитоле есть ручное переключение на CD? Или автоматом переключает? Если есть то смело можно подключаться к этому разъему. Если нет то придётся наё обманывать магнитолу. Перерезать дорожки идущие от разъема L-CH и R-CH и подпаиваться к резисторам R301, R302. Вставлять диск чтобы магнитола думала что она работает, а через провод пускать свой сигнал.
Да, и транзисторы Q301 Q302 удалить нафиг.[/uquote]
там выбор источника только кассета или тюнер: Изображение
Диск запускается кнопкой play: Изображение
т.е. придется держать диск внутри...
а вместо кассеты не проще будет подключить?
Сообщение Prolog »
Можно вместо кассеты. Тогда ищем на плате микросхему TDA7440. На 7 и 28 ноге конденсаторы C339 C340, отрезаем дорожки идущие на Q102 Q103 и подпаиваемся к этим конденсаторам (левый и правый канал соответственно). Землю можно взять с 25 ноги.
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3137542#p3137542"]Можно вместо кассеты. Тогда ищем на плате микросхему TDA7440. На 7 и 28 ноге конденсаторы C339 C340, отрезаем дорожки идущие на Q102 Q103 и подпаиваемся к этим конденсаторам (левый и правый канал соответственно). Землю можно взять с 25 ноги.[/uquote]
СПАСИБО!!! так и сделаю. Трепещи, самсунг!!!
UncleVova22 писал(а): Трепещи, самсунг!
Ну, ну.
Посмотрим, как он трепетать будет. :roll:
Ещё раз спасибо! всё получилось, работает!
Представитель отдела техконтроля принял работу и передаёт привет!
Сообщение musor »
грубая работа....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142882#p3142882"]грубая работа....[/uquote]
Стрижка только начата!
Уже заказал устройство которое советовал жмот.
Провода, которые там болтаются - это выведено питание на него.
