Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
MaxsPayne96
- Родился
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
задумка хорошая, но вы сами видели по фоткам что от него осталось), просто я думал что 3 проводка которые идут на головку можно присоединить к aux земля и 2 вывода
MaxsPayne96
- Родился
так что лучше ребят через головку запитать aux или через резисторы усилителей мощности А3.4
- musor
- Друг Кота
через головеку забудь...
подавай на крайние выводы регулятора громкост
Усилитель из муз.центра
Доброго времени суток!
Имеется плата из муз.центра на двух тда7295, но вот не понимаю как ее запустить.
хочу сделать усилитель вход-выход и регулятор громкости(по возможности). Прошу помощи т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому. все схемы имеются
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (180.84 КБ) 744 скачивания
- (65.27 КБ) 457 скачиваний
- схема муз. центра.pdf
- (2.13 МБ) 455 скачиваний
хочу сделать усилитель вход-выход и регулятор громкости что нужно замкнуть что бы усилитель запустился. Прошу помощи т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому. все схемы имеются
СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ
СХЕМА РОДНОЙ ПЛАТЫ УСИЛИТЕЛЯ
ФОТО ПЛАТЫ
Опять сюда перенес.
СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ
ФОТО ПЛАТЫ
Опять сюда перенес.
- aen
- Модератор
Почему не читаете личные сообщения?Run77 писал(а):хочу сделать
Вчера же Вам писал о переносе темы.
Остается только один способ, сделать так, что бы Вы обратили внимание, что Вам пришло личное сообщение. Это забанить Вас, а в качестве причины написать: "Как бан закончится, то посмотрите личку"
Вот тогда точно обратите внимание.
Проверено на практике.
sergeisams
- Друг Кота
По поводу этой платы уже всё разжевали на технарях.Run77 писал(а):Имеется плата из муз.центра на двух тда7295, но вот не понимаю как ее запустить.
Начинается беготня по форумам.
UncleVova22
- Родился
Добавить Line in в магнитолу
Добрый день!
Имеется в наличии магнитола SAMSUNG RCD-S50. в рабочем состоянии, но этого мало).
Хочется сделать аудиовход для подключения внешних устройств, т.к. кассеты и диски неудобны в пользовании, а радиостанции не балуют выбором и качеством приема.
Я к сожалению не силен в радиотехнике, т.е. припаять что-нибудь смогу, но дальше моих познаний не хватит...
Хочу спросить у специалистов - возможно ли осуществить данную идею малой кровью, и если да, то могли бы вы мне подсказать как это сделать?
Схема этого аппарата в приложении, если это поможет делу)
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Добавить Line in в магнитолу
Может быть что-то подобное https://ru.aliexpress.com/item/Newest-H ... 0e200c77fb
- Prolog
- Вымогатель припоя
Посмотрите на плате куда идёт разъём CN301. К нему можно подключится, но при этом отключится что-то другое (скорее всего диски).
UncleVova22
- Родился
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3137451#p3137451"]Посмотрите на плате куда идёт разъём CN301. К нему можно подключится, но при этом отключится что-то другое (скорее всего диски).[/uquote]
т.е. если это разъём CD, то достаточно просто подключиться к нему? никаких дополнительных переделок не требуется? Кроме отключения самого CD разумеется..
Это следующий этап)) пока только сделать вход...жмот писал(а):Может быть что-то подобное https://ru.aliexpress.com/item/Newest-H ... 0e200c77fb
- Prolog
- Вымогатель припоя
На магнитоле есть ручное переключение на CD? Или автоматом переключает? Если есть то смело можно подключаться к этому разъему. Если нет то придётся наё обманывать магнитолу. Перерезать дорожки идущие от разъема L-CH и R-CH и подпаиваться к резисторам R301, R302. Вставлять диск чтобы магнитола думала что она работает, а через провод пускать свой сигнал.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Да, и транзисторы Q301 Q302 удалить нафиг.
UncleVova22
- Родился
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3137494#p3137494"]На магнитоле есть ручное переключение на CD? Или автоматом переключает? Если есть то смело можно подключаться к этому разъему. Если нет то придётся наё обманывать магнитолу. Перерезать дорожки идущие от разъема L-CH и R-CH и подпаиваться к резисторам R301, R302. Вставлять диск чтобы магнитола думала что она работает, а через провод пускать свой сигнал.
Да, и транзисторы Q301 Q302 удалить нафиг.[/uquote]
там выбор источника только кассета или тюнер:
Диск запускается кнопкой play:
т.е. придется держать диск внутри...
а вместо кассеты не проще будет подключить?
- Prolog
- Вымогатель припоя
Можно вместо кассеты. Тогда ищем на плате микросхему TDA7440. На 7 и 28 ноге конденсаторы C339 C340, отрезаем дорожки идущие на Q102 Q103 и подпаиваемся к этим конденсаторам (левый и правый канал соответственно). Землю можно взять с 25 ноги.
UncleVova22
- Родился
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3137542#p3137542"]Можно вместо кассеты. Тогда ищем на плате микросхему TDA7440. На 7 и 28 ноге конденсаторы C339 C340, отрезаем дорожки идущие на Q102 Q103 и подпаиваемся к этим конденсаторам (левый и правый канал соответственно). Землю можно взять с 25 ноги.[/uquote]
СПАСИБО!!! так и сделаю. Трепещи, самсунг!!!
sergeisams
- Друг Кота
Ну, ну.UncleVova22 писал(а): Трепещи, самсунг!
Посмотрим, как он трепетать будет.
UncleVova22
- Родился
Ещё раз спасибо! всё получилось, работает!
Представитель отдела техконтроля принял работу и передаёт привет!
- musor
- Друг Кота
грубая работа....
UncleVova22
- Родился
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142882#p3142882"]грубая работа....[/uquote]
Стрижка только начата!
Уже заказал устройство которое советовал жмот.
Провода, которые там болтаются - это выведено питание на него.
