Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как устроен нижний подогрев - Lukey 863
Текущее время: Пн дек 29, 2025 08:54:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:31:57
Рейтинг сообщений: 1
DJINO писал(а):
До ужасного безобразия! Уже два раза спираль менял. Хочу переделать. Кто-нить делал доработки-переделки на этот агрегат?
Ну спираль у меня за 3 года не разу не брякнулась, это уже проблема не схемного порядка, но её поменять желательно, не гоже так регулировать температуру, я буду переделывать, и плюс новый подогрев делать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:43:20
Когда я ее купил (примерно 1.5 года назад) - температура не регулировалась. Начал разбираться - с такими номиналами она вообще регулироваться не должна. Тоже хотел переделать (в принципе и сейчас хочу), но работает и ладно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:25:46
Рейтинг сообщений: 20
DeNew
Я так понял, с этими подогревами раз на раз не приходится. Пользую подогрев по работе практически каждый день. Может сообразишь схему. А мы повторим, испытаем, потестим. Мне в-принципе для работы нужно от 150 до 250 %.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:07:46
DJINO писал(а):
DeNew
Так схема почти готова, на МК ATMega8 + жки 2x16, вот только всё держит корпус и сам нагреватель, эти в данный момент дороговато керамика или кварц, галоген не вопрос, только с корпусом мозги раком. А режим рабочих температур у меня 100....400 по Цельсию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 21:46:01
на работе сделали нижний подогрев из ТЭНа чайника (плоского). Пол волны срезали диодом, регулировка температуры поворотным светорегулятором. Вобщем нижний подогрев вышел даром. Теперь без проблем ремонтируем силовые модули сварочников GySMi - все распаяно на масивном радиаторе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:30:48
Вот вот, а тут всё нежное и хрупкое, не гоже такое сильное :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 01:10:40
Ну там тоже достаточно хрупкое и нежное . Этакий пирог - радиатор, на него наклеена алюминивая пластина, на нее тонкая PCB с кучей диодов и транзисторов. Все элементы SMD. Если пытаться выпаять что либо мощным паяльником, то отслоение дорожек гарантировано. Слабым - пайку не прогрееш.
А на счет что сильное - диммер изменен, и ТЭН выше 150 градусов не нагревается, минимум 70 градусов.
 Заголовок сообщения: Êàê óñòðîåí íèæíèé ïîäîãðåâ Lukey 863
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 04:08:20
Ñîâåòóþ Âàì çàéòè íà ñàéò, ãäå åñòü ìíîãî èíôîðìàöèè íà èíòåðåñóþùóþ Âàñ òåìó. Íå ïîæàëååòå.
 Заголовок сообщения: Re: Как устроен нижний подогрев - Lukey 863
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 23:35:53
преобрел данный подогрев. начал тестить, замерил термопарой, на выходе из сопла 140 вместо пложенных 250 :)))
в схемах не очень селён, как догнать оставшуюся половину? :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:11:32
сейчас накал шпарит на полную.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 09:33:19
Рейтинг сообщений: 18
А какой размер платы? :) download/file.php?id=1862
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 16:04:06
5 на 7
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 14:25:37
сломал каркас на чём спираль держиться, из чего его делать? :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 17:17:58
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Из фена для волос.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 18:15:15
Вот печатка для тех кто хочет собрать :)))
Lukey 863.lay [28.42 KiB]
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 19:46:14
_RUS73_ писал(а):
Из фена для волос.
спираль брать или сам скелет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 00:07:43
Карма: 22
каркас сам
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 01:13:33
из этого по моему не реал сделать
DSC03797.JPG [195.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 13:40:54
какой альтернативой скелет лучше заменить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:20:06
Карма: 22
Из листового азбеста(только не шиферный :) ). Из него раньше делали теплоизоляцию электродуховок.
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 12
