Тоже заинтересовался?Kaban писал(а): Чую, придётся собирать EXTRA-PIC, сил нет всё это выносить.
EXTRA-PIC
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Я его полностью поддерживаю.
Re: EXTRA-PIC
Ага, раз такие страсти кипят.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
От диди нет ответа, видно всё глухо.
const1105
- Вымогатель припоя
Re: EXTRA-PIC
Да там нечему НЕработать, на макетке при необходимости за полчаса.
Вин7, 64, без проблем.
Единственное сперва стирать, потом программировать.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3139730#p3139730"]От диди нет ответа, видно всё глухо.
[/uquote]
занят. очередную плату травит
- musor
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
херня все это находим что древне вроде пакета под дос "нортон ттулз"
там есть прога теста портов ....начинаем с нее да грузимся с дос флехи конечно или мултибут диска СД/ДВД...
приготовте спаяную заглушку DB9(25) она есть в приложении(схема ее ) или 4 проводочкки диаметром 0,5-мм которы ее заменят -тестим порты
при этот молезно такде померит чему при тесте рапвны 1 и 0 должно быть -11...12,6в и +10....13 соответствено
это условине работы всех таких прогеров если это не так либо сдох буфер порта либо....порт несответствует JEDEC standart и ты заведомо обломаешся с любым кроме того что на МАХ232
а 3 страницы флуда от умных котов можещь пока не читать
Последний раз редактировалось musor Чт июл 06, 2017 11:59:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: EXTRA-PIC
Вот вам скриншоты: 1 (bmp) - скрин прогера , 2 - прочитано после загрузки hex-файла.При этом всё отработало как надо - красный диод светился, напруги все до единой на ногах проца прыгали от 0 до 1 (5 вольт). А в проц ничего не загрузилось.
Олег, я всё перечитал и всё понимаю, что это во всех вариантах один и тот же прогер.
Не знаю почему, но файлы не прикрепляются, извините.
Мусор С заглушкой всё это 1000 раз делалось, порты все проверялись, напряжения ещё раз промеряю и выложу. Порты РАБОЧИЕ
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
а одно зашифрованное сообщение от одного очччень умного кота, насколько умного, что на его сленге хер поймешь чего он выдал на гора, даже со словарем, для начинающего котолюбителя, можно подумать даст каккую-то сдвижку.musor писал(а):а 3 страницы флуда от умных котов можещь пока не читать
дидя писал(а): а у тебя установлена галочка использовать дрова апи виндовз?
а использовать мclr как vpp установлено?
Re: EXTRA-PIC
Это за таку галку?
Для ICproga
Для ICproga
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июл 06, 2017 12:45:11, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
я про испрог. а ваще про конфинурации я писал на сайте дубровенка
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dstjdmpw.htm
Re: EXTRA-PIC
Дидя, я не вижу скринов, а посему разговор бессмыслен. Карочи, вы меня достали, пошёл делать EXTRA-PIC. Серьёзно.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
так надо либо размер файла подгонять, либо картинки ложить на котохостинг картинностейдидя писал(а):Не знаю почему, но файлы не прикрепляются, извините.
http://img.radiokot.ru/
Re: EXTRA-PIC
Ну, бля.. я болдею, хер пойьёшь. Каждый о своём!
Ещё раз. Вот тест COM1 and com2 в PIC Pgm:
Txd (3 lleg of 9 pin ) -7/+7.12; при этом на прогере загорается red light and on 4 pin of 16F84A 13.5 V!!!
DTR (4 leg of 9pin ) -9.34/+9.66;
DSR/RTS ( 6+7leg of 9 pin) -8.54/+8.75
Ну если в ICprog нужна галка на MCLR/Vpp то в в PIC PGM она не нужна?
Ну що ще треба доводити?
Почему не прикрепляются файлы к сообщению?
Re: EXTRA-PIC
Выложи скриншоты простого программатора с PICPgm
1 Просто подключение без контроллера
2С контроллером
3 После прошивки
Больше ничего.
2С контроллером
3 После прошивки
Больше ничего.
Re: EXTRA-PIC
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3139849#p3139849"]Дидя, я не вижу скринов, а посему разговор бессмыслен. Карочи, вы меня достали, пошёл делать XTRA-PIEC. Серьёзно.
[/uquote]
Какие конкретно скрины сделать? и в каком программаторе? Какой Экстра Пик будешь делать, по какой схеме?
Re: EXTRA-PIC
дидя не читатель,дидя писатель.Выложи скриншоты простого программатора с PICPgm
После узнаетеКакой Экстра Пик будешь делать
Re: EXTRA-PIC
В архиве скриншоты в порядке номеров 11,22,33. Простым прогером не удалось. Это экстра пиком.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
гора родила *.rar
- musor
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
страно если тип чипа определен значит ID читает из чипа но запись не прошла...
Re: EXTRA-PIC
Кабан написал:
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3139949#p3139949"]страно если тип чипа определен значит ID читает из чипа но запись не прошла...[/uquote]
Ну, что все стухли? Убедились, что не всё так просто? Посмотрим, что там у Кабана получится.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3139944#p3139944"]гора родила *.rar
[/uquote]
Не понял твоего юмора. Просто уменьшил объём. А что не так?
Я уже замахался реагировать. Сначала написал сообщение, а потом увидел, что оно уже опубликовано в вечерних новостях.дидя не читатель,дидя писатель
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
так по питанию надо емкость увеличить, и посмотреть просадки во время программирования. сам мк то правильно подключаешь?
землю ту подключаешь? там 2 земли, аналогоавя и цифровая.
кстати, земля компьютера и питания программатора они раздельны, и иогут иметь потенциал 110 вольт переменки, которые могут и навестись на что либо. попробуй поставить подергать еще галочки, связанные с vpp b mclr.
кстати, а конфиг бит почему секретный? там дофига чего можно прочитать, например то, что мк защищен
ничего. просто нормальные картинки уже не сжимаются практически, мало того они могут увеличитьсяА что не так?
