Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Ср май 14, 2025 20:48:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 189, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 10:58:22
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Kaban писал(а):
Чую, придётся собирать EXTRA-PIC, сил нет всё это выносить.
Тоже заинтересовался? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:03:51
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 16
Ага, раз такие страсти кипят. :)))
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
От диди нет ответа, видно всё глухо. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:06:08
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
Да там нечему НЕработать, на макетке при необходимости за полчаса.
Вин7, 64, без проблем.
Единственное сперва стирать, потом программировать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:33:38
Карма: 140
занят. очередную плату травит :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:36:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
херня все это находим что древне вроде пакета под дос "нортон ттулз"
там есть прога теста портов ....начинаем с нее да грузимся с дос флехи конечно или мултибут диска СД/ДВД...
приготовте спаяную заглушку DB9(25) она есть в приложении(схема ее ) или 4 проводочкки диаметром 0,5-мм которы ее заменят -тестим порты
при этот молезно такде померит чему при тесте рапвны 1 и 0 должно быть -11...12,6в и +10....13 соответствено
это условине работы всех таких прогеров если это не так либо сдох буфер порта либо....порт несответствует JEDEC standart и ты заведомо обломаешся с любым кроме того что на МАХ232
а 3 страницы флуда от умных котов можещь пока не читать
Последний раз редактировалось musor Чт июл 06, 2017 11:59:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:43:02
Вот вам скриншоты: 1 (bmp) - скрин прогера , 2 - прочитано после загрузки hex-файла.При этом всё отработало как надо - красный диод светился, напруги все до единой на ногах проца прыгали от 0 до 1 (5 вольт). А в проц ничего не загрузилось.
Олег, я всё перечитал и всё понимаю, что это во всех вариантах один и тот же прогер.
Не знаю почему, но файлы не прикрепляются, извините.
Мусор С заглушкой всё это 1000 раз делалось, порты все проверялись, напряжения ещё раз промеряю и выложу. Порты РАБОЧИЕ
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:51:00
Карма: 140
а одно зашифрованное сообщение от одного очччень умного кота, насколько умного, что на его сленге хер поймешь чего он выдал на гора, даже со словарем, для начинающего котолюбителя, можно подумать даст каккую-то сдвижку.
[quote="дидя"]
а у тебя установлена галочка использовать дрова апи виндовз?
а использовать мclr как vpp установлено?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:30:03
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1464
Это за таку галку?
:wink:
Для ICproga
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июл 06, 2017 12:45:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:33:24
Карма: 140
я про испрог. а ваще про конфинурации я писал на сайте дубровенка
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dstjdmpw.htm
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:43:51
Карма: -6
Дидя, я не вижу скринов, а посему разговор бессмыслен. Карочи, вы меня достали, пошёл делать EXTRA-PIC. Серьёзно. :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:47:23
Карма: 140
так надо либо размер файла подгонять, либо картинки ложить на котохостинг картинностей
http://img.radiokot.ru/
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:01:51
Ну, бля.. я болдею, хер пойьёшь. Каждый о своём!
Ещё раз. Вот тест COM1 and com2 в PIC Pgm:
Txd (3 lleg of 9 pin ) -7/+7.12; при этом на прогере загорается red light and on 4 pin of 16F84A 13.5 V!!!
DTR (4 leg of 9pin ) -9.34/+9.66;
DSR/RTS ( 6+7leg of 9 pin) -8.54/+8.75
Ну если в ICprog нужна галка на MCLR/Vpp то в в PIC PGM она не нужна?
Ну що ще треба доводити?
Почему не прикрепляются файлы к сообщению?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:09:48
Карма: -6
Выложи скриншоты простого программатора с PICPgm
1 Просто подключение без контроллера
2С контроллером
3 После прошивки
Больше ничего.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:11:48
Дидя, я не вижу скринов, а посему разговор бессмыслен. Карочи, вы меня достали, пошёл делать XTRA-PIEC. Серьёзно. :)))
Какие конкретно скрины сделать? и в каком программаторе? Какой Экстра Пик будешь делать, по какой схеме?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:15:58
Карма: -6
дидя не читатель,дидя писатель.
После узнаете :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 14:19:17
33.rar [29.26 KiB]
В архиве скриншоты в порядке номеров 11,22,33. Простым прогером не удалось. Это экстра пиком.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 14:23:12
Карма: 140
гора родила *.rar Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 14:32:46
Карма: 123
страно если тип чипа определен значит ID читает из чипа но запись не прошла...
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 14:39:30
Кабан написал:
Я уже замахался реагировать. Сначала написал сообщение, а потом увидел, что оно уже опубликовано в вечерних новостях.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Ну, что все стухли? Убедились, что не всё так просто? Посмотрим, что там у Кабана получится.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Не понял твоего юмора. Просто уменьшил объём. А что не так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 14:41:32
Карма: 140
так по питанию надо емкость увеличить, и посмотреть просадки во время программирования. сам мк то правильно подключаешь?
землю ту подключаешь? там 2 земли, аналогоавя и цифровая.
кстати, земля компьютера и питания программатора они раздельны, и иогут иметь потенциал 110 вольт переменки, которые могут и навестись на что либо. попробуй поставить подергать еще галочки, связанные с vpp b mclr.
А что не так?
ничего. просто нормальные картинки уже не сжимаются практически, мало того они могут увеличиться :))
кстати, а конфиг бит почему секретный? там дофига чего можно прочитать, например то, что мк защищен
