Запускаем дисковод, 74ac14 не стартует
АлександрЛ
Re: Запускаем дисковод, 74ac14 не стартует
botchin писал(а): Еще раз повторяю - схема в жизни не делалась.
Кстати, схема предложенная АлександрЛ тоже (скорее) будеть работать и (въходить) самая простая.
Моя схема просто ОБЯЗАНА работать.. :))) :))) В качестве тактового генератора я бы предложил использовать 555 таймер, например- у него достаточно хорошая стабильность частоты, надёжный запуск и достаточный диапазон перестройки частоты.
зы... Нравится мне этот счётчик- на нём можно достаточно много интересных вещей понаделать......
botchin
Сообщение botchin »
АлександрЛ писал(а):просто ОБЯЗАНА
У меня 50 лет стаж в области електроники и я (уже) понял - ничего не ОБЯЗАНО работать на етапе проекта. Скажем - я бъ добавил в схеме АлександрЛ установка 0 при старте - могут возникнуть дергания двигателя, особо заметнъх при низких оборотах. Или нам кто-то гарантирует установка счетчика в 0?
Вот поетому я всегда пишу - схема в жизни не делалась.
И т.д. - спорить не хочу.
PS: Скорее всего обойдется и без установки 0 при старте.
PSPS:
http://twlwfift.appspot.com/shemy-prime ... 61ie8.html
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Haus
Сообщение Haus »
[uquote="botchin",url="/forum/viewtopic.php?p=3137659#p3137659"]Кстати, схема предложенная АлександрЛ тоже (скорее) будеть работать и (въходить) самая простая.[/uquote]
Моя проще. См. вложение
(175.72 КБ) 1202 скачивания
Прогресс сделал электрические розетки безопасными для детей. В результате гибнут самые талантливые и любознательные из них.
musor
Сообщение musor »
4017 =наща 564ие8 уже предлагалась мною и опбсуждалась выше -самый разумный вариант по моему еслм не нужен реверс
тока всесто диодов я ставил эдементы ЛОГ
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
а 4043 это по русски как 564 561 ????
пс кажется ечсть тока в 164тр2 анал
варианты с реверсом опсудим?
Последний раз редактировалось musor Пн июл 03, 2017 20:17:37, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
Вот с "установкой нуля":
(8.95 КБ) 612 скачиваний
musor
Сообщение musor »
А ЧТОГ ДАЕТ 0 -ОПСТАНОВ????
Добавлено after 40 seconds:
ДАК ДАЕЩЬ РКВЕРСУ?
botchin
Сообщение botchin »
АлександрЛ писал(а):Вот с "установкой нуля":
Да не надо уст 0. Я там написал
Haus писал(а):Моя проще. См. вложение
Въходить так. Поздравляю. Кстати - проверил Multisim-ом. Сейчась и драйвера типа TC442х прикрепить ....
musor писал(а):варианты с реверсом опсудим?
А что именно обсуждать?
korob
Сообщение korob »
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3132257#p3132257"]На просторах интернета пару раз встречал вот эту схему "запуска" двигателя дисковода:
Собранный на 74ac14 мултивибратор не стартует.[/uquote]А это потому что здесь попутаны местами резисторы с конденсаторами. Так же переменник должен иметь на 2...3 порядка меньшее сопротивление остальных резисторов (при указанных 200кОм. переменник нужен 220Ом...1кОм.). Вот тогда он сможет завестись. :)
P.S
Про то, что подобные схемы (без какой либо обратной связи) условно рабочие, и связываться с ними нежелательно, я промолчу, т.к. уже это было сказано. :tea:
Haus
Сообщение Haus »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3137697#p3137697"]Моя схема просто ОБЯЗАНА работать.. :))) :)))[/uquote]
На сомом деле первым про мост упомянул musor. Честно говоря я не знал в каком направлении двигаться. Он задал вектор движения.
Схему с применения моста я нашёл в инете. Так же, шутя выдал за свою. См. картинку (самая большая на второй странице).
Счётчик ведь выдает сигналы прерывисто! В мултисиме в осциллографе график рисуется с "зазубринами" (схема с диодами).... Помимо этого собирая с таким количеством (мелко серийно) диодов возрастает вероятность ошибки попутать катод с анодом... Увеличиваются человеко часы - цена.
Если поставить инверторы после диодов (что кстати ащё адна деталька(правда на ней можно построить генератор)), то в мултисиме график сглаживается, но не думаю что физически будет "гладко".
Мост я попробовал заменить логикой 3 элемента 3или-не. Но там на каждом третьем меандре зазубрина на графике. Сказывается момент обнуление счётчика.
В моём варианте нет "зазубрин". Вот ещё бы снусоидой... , шучу :)
botchin
Сообщение botchin »
Haus писал(а):Вот ещё бы снусоидой
Делал уже ... Да-а-а-авно. Если покопаюсь можно и найду платъ. Потом бъл достаточно мощнъй УНЧ ...... Бъл молод и глуп .... Сейчась уже не молод. :))) :beer:
Haus
Сообщение Haus »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3137860#p3137860"]4017 =наща 564ие8 уже предлагалась мною и опбсуждалась выше -самый разумный вариант по моему еслм не нужен реверс
тока всесто диодов я ставил эдементы ЛОГ[/uquote]
Так как с данным счётчиком были не решены зазубрины в меандрах. Я пробовал другие варианты, другие счётчики и их "подобие".
Кстати жалко не получилось "подружить" 74hc174 с 4043 (c 4043). Подключить вот это
как тут
Но к сожалению там получаться по единице на входы R и S и потом по нулю. Что ведёт к обнулению 4043 (к запрещённому режиму).
Реверс по моему это "поменять местами" (4043) Q0 c Q2 (в диодной версии точки А с C). Реализовать это можно фиксируемым переключателем, либо ключами.
Реверс мне не нужен. А вот в моей схеме есть свободный RS триггер. Замутить бы на нём генератор. Ну или с участием этого триггера. Чего то ни чего не нахожу.
Кстати я всё и хотел притянуть к двум микросхемам с небольшой обвязкой. Или замена 4043 на что то подобное с возможностью создать генератор.
musor
Сообщение musor »
генератор нам RS делал на ура правда на 564тм2 с и д неисползкют
Haus
Сообщение Haus »
[uquote="botchin",url="/forum/viewtopic.php?p=3137919#p3137919"]
Делал уже ... Да-а-а-авно. Если покопаюсь можно и найду платъ. Потом бъл достаточно мощнъй УНЧ ...... Бъл молод и глуп .... Сейчась уже не молод. :))) :beer:[/uquote]
Вот пробую.
Лучше чем меандр? АLL есть смысл? Так лучше?
(187.57 КБ) 980 скачиваний
АлександрЛ
Haus писал(а):
Но к сожалению там получаться по единице на входы R и S и потом по нулю. Что ведёт к обнулению 4043 (к запрещённому режиму). .
Чего- то я не понял.. У 561ИЕ8 на выходах может в одно и то же время присутствовать только ОДНА "единица", поэтому 4043 ну никак не может оказаться в ситуации, когда на входах R и S одного триггера одновременно окажутся единицы.. Нормальная схема.. :dont_know:
Haus писал(а): А вот в моей схеме есть свободный RS триггер. Замутить бы на нём генератор. Ну или с участием этого триггера. Чего то ни чего не нахожу.
На RS триггере генератор не сделаешь.. :dont_know: Точнее, на RS триггере из 4043 не сделаешь- там ещё инверсный выход нужен:
(взято отсюда):
http://zpostbox.ru/g2.htm
RS триггер можно сделать на 561ЛА7 (4011)-
только тогда вместо одной 561ТР2 придётся поставить ТРИ 561ЛА7....
Ну, или можно поставить одну 561ЛН2 и две 561ЛА7.. И вот тогда на двух оставшихся элементах 561ЛА7 можно будет сделать генератор.... :facepalm:
Правда, в протеусе эта схема работать не будет, протеус не запустит генератор на элементах U4:C U4:D....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 04, 2017 00:20:39, всего редактировалось 2 раза.
Haus
Сообщение Haus »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3137944#p3137944"]генератор нам RS делал на ура правда на 564тм2 с и д неисползкют[/uquote]
Нужно на том что осталось. Второго выхода нет:
Добавлено after 26 minutes 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3137988#p3137988"]Чего- то я не понял.. У 561ИЕ8 на выходах может в одно и то же время присутствовать только ОДНА "единица", поэтому 4043 ну никак не может оказаться в ситуации, когда на входах R и S одного триггера одновременно окажутся единицы.. Нормальная схема.. :dont_know:[/uquote]
Я пишу про замену 561ИЕ8 на 74hc174. Там два скрина. Первый 74hc174 всё оставляем полностью. От второго скрина берём 4043.
См. вложение Error.jpg (если картинка не отображается)
Если бы 4043 не сбрасывалась всё бы работало.
Добавлено after 17 minutes 38 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3137892#p3137892"]А это потому что здесь попутаны местами резисторы с конденсаторами. Так же переменник должен иметь на 2...3 порядка меньшее сопротивление остальных резисторов (при указанных 200кОм. переменник нужен 220Ом...1кОм.). Вот тогда он сможет завестись. :)[/uquote]
Спасибо. Попробую.
(181.49 КБ) 1043 скачивания
(82.09 КБ) 1056 скачиваний
АлександрЛ
Haus писал(а): Я пишу про замену 561ИЕ8 на 74hc174. Там два скрина. Первый 74hc174 всё оставляем полностью. От второго скрина берём 4043.
Поскольку в этой схеме у вас уже применён один инвертор, то задействуйте оставшиеся 5.... :dont_know:
Только я не понял, как вы вдруг получили что- то "сдвигающееся"- в схеме происходит заполнение регистров 714НС174 единицами "до заполнения" и потом сброс всех регистров в ноль.. :dont_know:
Haus
Сообщение Haus »
РОДИЛ
(237.29 КБ) 984 скачивания
musor
Сообщение musor »
какойто неустойчивый режим получили ...лучще добавте еще 1 транзистор или сдетайте такт на кт117
Haus
Сообщение Haus »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3138191#p3138191"]Только я не понял, как вы вдруг получили что- то "сдвигающееся"- в схеме происходит заполнение регистров 714НС174 единицами "до заполнения" и потом сброс всех регистров в ноль.. :dont_know:[/uquote]
Методом тыка. Собрал - запустил в Протеусе вот эту схему:
Глядя на график обратил внимание на то что начало меандров то что надо. Осталось "доработать" правую часть меандра.
Но к сожалению, а может и к лучшему... Не получилось. Но это реально сделать.
У микрухи 4043 триггер обнуляется сразу же когда появиться минус. А в даташите что мне попался, было написано обнуляется плюсом (тоесть как подали, не ждёт минуса). А может и Протеус ошибается. И за-за этого сразу и не срослось. А сейчас уже есть намного лучше вариант.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3138278#p3138278"]какойто неустойчивый режим получили ...лучще добавте еще 1 транзистор или сдетайте такт на кт117[/uquote]
В железе можно попробовать собрать на кт117. А на симуляторе его нет. Аналоги (что ищутся на просторах инета) тоже в Протеусе не присутствую.
Если ещё пару деталей, то целесообразней делать тогда отдельный генератор. Тут как раз суть что минимум деталей. Кстати номиналы резисторов поменять R5 500 ком, R4 100 ком переменник -регулятор скорости. Получше будет. Изначально схема на очень малой скорости. На средней там всё "сольётся", не думаю что хоть как то будет влиять эта погрешность.
Haus
Сообщение Haus »
Вы пробовали это сделать в "железе"?
Я попробовал и в железе и на симуляторе. Оба симулятора на удивление отображают всё тоже что и в железе.
Ни каких признаков запуска. Первый вариант я принудительно запускал. Этот и принудительно ни как не запускается. Или вы имеете вот это в виду?:
Меандры должны быть со сдвигом, относительно каждого канала.
(160.65 КБ) 985 скачиваний
(234.72 КБ) 982 скачивания
Последний раз редактировалось Haus Ср июл 05, 2017 23:42:42, всего редактировалось 1 раз.
