- grott_v3_tssop.lay.lay6
- (194.44 КБ) 1252 скачивания
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Печатка с буфером 245 с 75 стр и линии pdi data идут в обход буфера, так pdi работает стабильно, проверено на ATXmega64D3 и ATXmega 128A1
Новую прошивку LUFA170418 кто-нибудь пробовал уже?
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3114887#p3114887"]Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как!
Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
[/uquote]
Здравствуйте. Год назад собирал программатор по Вашей схеме. Залил эту прошивку для 16МГц. Все работает, только не горят светодиоды. RED подключен к PD4, а GREEN к PD6.
Сделайте пожалуйста прошивку под эту конфигурацию. Спасибо.
Это был мой первый вариант, который без буфера и с изменённым подключением светодиодов..RED подключен к PD4, а GREEN к PD6.
- AVRISPMKII-grott-v1-LUFA170418.zip
- (71.73 КБ) 1036 скачиваний
Спасибо. 7-я студия, CVAVR3.11 и SinaProg 2.1 работают. Драйвер на все один и тот же. Выложу мой конструктив. Делался на скорую руку, да так и прижился.
А с новой прошивкой вообще все отлично.
Всеи привет! Я так понимаю для построения этого программатора нужно AT90USB162 и вариантов нет? У меня есть готовая платка с mega32u и мне нужно программировать (и в идеале отлаживать) xmega128
не существует прошивки на базе этого (mega32u) контроллера?
[uquote="Инженер",url="/forum/viewtopic.php?p=3124718#p3124718"]Всеи привет! Я так понимаю для построения этого программатора нужно AT90USB162 и вариантов нет? У меня есть готовая платка с mega32u и мне нужно программировать (и в идеале отлаживать) xmega128
не существует прошивки на базе этого (mega32u) контроллера?[/uquote]
Существует
avr-size --mcu=atmega32u4 --format=avr AVRISP-MKII.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32u4
Program: 10072 bytes (30.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 117 bytes (4.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 2 bytes (0.2% Full)
(.eeprom)
[INFO] : Finished building project "AVRISP-MKII".
Существует
AVR Memory Usage
Device: atmega32u4
(.eeprom)
dea писал(а):Существует
Где искать схему и прошиву? Поиска по ветке тут к сожалению нет... В этой ветке хотябы?
Здравствуйте коты! Подскажите как запустить клон на десятке? Плата от Danko, кварц 16 МГц.
Какая версия LUFA? У меня на W8.1x64 и W10x64 все прекрасно работает.
Если честно, даже не помню. Прошивка одна из первых. Прикрепил
Если можно скомпилируйте, пожалуйста, новую под плату Danko 16 МГц.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- AVRISP-MKII_120219_Danko_16MHz.hex
- (27.4 КБ) 874 скачивания
Берите последнюю версию LUFA. компилируйте плату USBKEY. Ну индикация у Вас не будет адекватно работать, правьте файл LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBKEY\LEDs.h под себя, под свою разводку.
Нет, нет, нет. Я в этом не силен. Если есть кто из добрых людей)), сделайте, пожалуйста.
Не получается собрать прошивку LUFA170418.
Atmel Studio 7 ругается, что "системе не удается найти указанный путь". Правил makefile, как описано на странице 77.
По остальным, указанным там же файлам, посмотрел, но в новой версии уже нет указанных дефайнов.
В общем кто компилировал, прошу подсказать что я делаю не так
PS. Прошил прошивкой от grott с предыдущей страницы. Работает нормально. студия его видит. Но хотелось бы понять, почему я сам не смог собрать эту же прошивку?
PS2. на всякий случай что правил в makefile
MCU = at90usb162
ARCH = AVR8
BOARD = USBTINYMKII
F_CPU = 8000000
F_USB = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли
Как делаю я, вероятно так и надо, раз всё работает.
1. Забываем навсегда о способе на 77-ой странице;
2. Устанавливаем WinAVR-20100110 и в Programmers Notepad открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\makefile, редактируем Более делать ничего не нужно.
3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.Если надо заменить порт, то в этом файле заменяются все настройки PORTB, DDRB и PINB на PORTD, DDRD и PIND, т.е. просто поменять буковки. Все светодиоды подключены к одному порту.
4. Всё, компилируем!
MCU = at90usb162
ARCH = AVR8
BOARD = USBTINYMKII
F_CPU = 16000000
F_USB = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
TARGET = AVRISP-MKII3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.
/** LED mask for the first LED on the board. */
#define LEDS_LED1 (1 << 6)
/** LED mask for the second LED on the board. */
#define LEDS_LED2 (1 << 7)
/** LED mask for the third LED on the board. */
#define LEDS_LED3 (1 << 5)4. Всё, компилируем!
Понятно.grott писал(а):Устанавливаем WinAVR-20100110
Я из командной строки Atmel Studio 7 пытался запустить компиляцию файла. Отдельно WinAVR у меня не установлен.
PS. светодиоды менять мне нет необходимости. Прошивка Ваша заработала как надо, спасибо!
LUFA170418. Проверьте на своей плате.Нет, нет, нет. Я в этом не силен. Если есть кто из добрых людей)), сделайте, пожалуйста.
- AVRISP-MKII_16M.hex
- (27.26 КБ) 915 скачиваний
dea, огромное спасибо! Сейчас проверю
Добавлено after 56 minutes 28 seconds:
Не могу получить доступ к порту. Что я делаю не так?
- (101.16 КБ) 1060 скачиваний
