Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Вт дек 02, 2025 22:12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 88, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 18:51:24
Печатка с буфером 245 с 75 стр и линии pdi data идут в обход буфера, так pdi работает стабильно, проверено на ATXmega64D3 и ATXmega 128A1
grott_v3_tssop.lay.lay6 [194.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 08:52:57
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Новую прошивку LUFA170418 кто-нибудь пробовал уже?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 21:06:41
Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как!
Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
Здравствуйте. Год назад собирал программатор по Вашей схеме. Залил эту прошивку для 16МГц. Все работает, только не горят светодиоды. RED подключен к PD4, а GREEN к PD6.
Сделайте пожалуйста прошивку под эту конфигурацию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 07:49:51
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Это был мой первый вариант, который без буфера и с изменённым подключением светодиодов..
AVRISPMKII-grott-v1-LUFA170418.zip [71.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:10:08
Спасибо. 7-я студия, CVAVR3.11 и SinaProg 2.1 работают. Драйвер на все один и тот же. Выложу мой конструктив. Делался на скорую руку, да так и прижился.
А с новой прошивкой вообще все отлично.
1.rar [931.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 18:51:29
Всеи привет! Я так понимаю для построения этого программатора нужно AT90USB162 и вариантов нет? У меня есть готовая платка с mega32u и мне нужно программировать (и в идеале отлаживать) xmega128
не существует прошивки на базе этого (mega32u) контроллера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 10:23:46
Существует
avr-size --mcu=atmega32u4 --format=avr AVRISP-MKII.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32u4
Program: 10072 bytes (30.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 117 bytes (4.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 2 bytes (0.2% Full)
(.eeprom)
[INFO] : Finished building project "AVRISP-MKII".
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 23:55:21
dea писал(а):
Существует
Где искать схему и прошиву? Поиска по ветке тут к сожалению нет... В этой ветке хотябы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 04:55:44
Прошивка(LUFA170418) для платы Leonardo Pro Micro
leonardo.zip [758.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 18:08:47
Рейтинг сообщений: 32
Здравствуйте коты! Подскажите как запустить клон на десятке? Плата от Danko, кварц 16 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 18:38:46
Какая версия LUFA? У меня на W8.1x64 и W10x64 все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 18:54:28
Если честно, даже не помню. Прошивка одна из первых. Прикрепил
Если можно скомпилируйте, пожалуйста, новую под плату Danko 16 МГц.
Заранее спасибо!
AVRISP-MKII_120219_Danko_16MHz.hex [27.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 19:22:41
Берите последнюю версию LUFA. компилируйте плату USBKEY. Ну индикация у Вас не будет адекватно работать, правьте файл LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBKEY\LEDs.h под себя, под свою разводку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 21:30:39
Нет, нет, нет. Я в этом не силен. Если есть кто из добрых людей)), сделайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 11:39:57
Карма: 21
Не получается собрать прошивку LUFA170418.
Atmel Studio 7 ругается, что "системе не удается найти указанный путь". Правил makefile, как описано на странице 77.
По остальным, указанным там же файлам, посмотрел, но в новой версии уже нет указанных дефайнов.
В общем кто компилировал, прошу подсказать что я делаю не так
PS. Прошил прошивкой от grott с предыдущей страницы. Работает нормально. студия его видит. Но хотелось бы понять, почему я сам не смог собрать эту же прошивку?
PS2. на всякий случай что правил в makefile
Код:
MCU          = at90usb162
ARCH         = AVR8
BOARD        = USBTINYMKII
F_CPU        = 8000000
F_USB        = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 12:33:28
Карма: 31
Как делаю я, вероятно так и надо, раз всё работает.
1. Забываем навсегда о способе на 77-ой странице;
2. Устанавливаем WinAVR-20100110 и в Programmers Notepad открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\makefile, редактируем
Код:
MCU          = at90usb162
ARCH         = AVR8
BOARD        = USBTINYMKII
F_CPU        = 16000000
F_USB        = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
TARGET       = AVRISP-MKII
Более делать ничего не нужно.
3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.
Код:
/** LED mask for the first LED on the board. */
         #define LEDS_LED1        (1 << 6)
         /** LED mask for the second LED on the board. */
         #define LEDS_LED2        (1 << 7)
         /** LED mask for the third LED on the board. */
         #define LEDS_LED3        (1 << 5)
Если надо заменить порт, то в этом файле заменяются все настройки PORTB, DDRB и PINB на PORTD, DDRD и PIND, т.е. просто поменять буковки. Все светодиоды подключены к одному порту.
4. Всё, компилируем!
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 13:14:22
Карма: 21
Понятно.
Я из командной строки Atmel Studio 7 пытался запустить компиляцию файла. Отдельно WinAVR у меня не установлен.
PS. светодиоды менять мне нет необходимости. Прошивка Ваша заработала как надо, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 13:21:34
LUFA170418. Проверьте на своей плате.
AVRISP-MKII_16M.hex [27.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 16:00:09
dea, огромное спасибо! Сейчас проверю
Добавлено after 56 minutes 28 seconds:
Не могу получить доступ к порту. Что я делаю не так?
1.png [101.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 16:24:08
Драйвер у Вас не установлен.
dfu.zip [112.73 KiB]
