Часы Super Clock
Сообщение Vital13 »
Сколько по времени
Секунд 20-ть. При этом где-то на 10-й и 20-й секундах коротко мигает светодиод.
Сообщение Lion_A »
//количество часов (1-5)
#define MAX_CLOCK       2
//адреса часов
#define ADDRESS_CLOCK0  "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK1  "98D3,32,10A2B3"
#define ADDRESS_CLOCK2  "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK3  "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK4  "2013,04,241318"
MAX_CLOCK поставьте 1.
Адрес записываете в: ADDRESS_CLOCK0 ?
Сообщение Vital13 »
Да, так и делаю.
;//количество часов (1-5)
;#define MAX_CLOCK 1
;//адреса часов
;#define ADDRESS_CLOCK0 "2017,03,203718"
;#define ADDRESS_CLOCK1 "98D3,32,209A9B"
;#define ADDRESS_CLOCK2 "2013,04,241318"
;#define ADDRESS_CLOCK3 "2013,04,241318"
;#define ADDRESS_CLOCK4 "2013,04,241318"
Или нужно убрать ; ?
Сообщение Lion_A »
Раз светодиод мигает два раза, значит датчик пытается передать температуру на двое часов!
У Вас компиляция без ошибок проходит?
Напишите адрес блютуза часов, я Вам скомпилирую.
добавил
Да ";" ненужны.
Сообщение Vital13 »
Да, без ошибок. Что-то я не то делаю. Видимо не там меняю. Адрес - 2017,03,203718
Похоже разобрался, сейчас проверю.
Последний раз редактировалось Vital13 Чт июн 08, 2017 23:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lion_A »
Вот попробуйте.
BT_sens.7z
(4.41 КБ) 243 скачивания
Сообщение Vital13 »
Спасибо огромное, всё заработало. Редко с программами дело имею, всё больше с железом, вот и протупил. Уже и сам разобрался. Еще раз спасибо.
Кстати, часы у меня на RGB-светодиодах с переключением цветов в ручном и автоматическом режиме. Осталось корпус доделать.
Последний раз редактировалось Vital13 Пт июн 09, 2017 00:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lion_A »
Выкладывайте фотки. Интересно посмотреть!
Сообщение Vital13 »
Выкладывайте фотки.
Доделаю корпус - выложу.
Сообщение николай 76 »
Вобщем победил проблему с засветкой лишних светодиодов заменой контроллера, видимо бракованный. Выбрасывать небуду ведь работает же с кондером. Спасибо кто помогал!
Добавлено after 2 hours 15 minutes 19 seconds:
Vital13 вот бы посмотреть как вы разводили матрицу, я бы тоже такую хотел. Но что то мозгов не хватает даже на одноцветную. Думаю там много переходных отверстий надо.
В общем подождал я не много. по бродил по просторам, так и не нашёл готовой смд матрицы светодиодной ( LAY). Ну и ладно. И тут вспомнилось мне про смд сопротивления 0 ом.
В общем дальше тянуть кота за хвост не буду :)) и выкладываю свою версию смд матрицы на размере 1206 и 168 резисторов 0402 (на деле не проверял, но думаю подойдут).
Матрица примерно 38х38
светодиоды примерно 77р-100шт
резисторы 0402 65р-500шт
текстолит односторонний+почти нет сверловки. В железе не проверял.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
К стати вместо сопротивлений можно протянуть проволоку 0.7 по верх светодиодов и подпоятся, так даже быстрее.
матрица 1206.lay
(406.43 КБ) 322 скачивания
Сообщение Медведь68 »
николай 76 писал(а):на деле не проверял, но думаю подойдут
Сходу, что бросилось в глаза
Да точно. исправил. Набросал за час, подгонял по вертикали раза три для симметрии. Да и глаза устали.
матрица smd 1206.lay
(406.43 КБ) 409 скачиваний
Сообщение shura2000 »
Что может быть такое? С внешнего модуля приходит температура то 0 градусов, то 85. Датчик менял.
Сообщение Lion_A »
Проверяйте питание на датчике, возможно виноват разъем.
rvk
Сообщение rvk »
День добрый всем, кто читает!
Я ученик. Захотелось собрать свое. Вот придумал схему, схожую с вашей. Днюха намечается у очень хороших друзей. Ну и подумал залить туда всякие дни рождения, чтобы эти часы им напоминали. Нашел вашу статью. Программа большая, сложная. Не разберусь. Свою только начал писать. А именно: вывод на 192 светодиода и уже не работает.
Если бы вы могли подтолкнуть, ткнуть носом в то место, где собака зарыта. Бьюсь уже несколько дней, схему меняю, переписываю код - не работает у меня, хоть тресни.
Пожалуйста......
Огромное спасибо!
led-8x16 row anod_.rar
Proteus
(34.11 КБ) 259 скачиваний
Atmega16-LED-Clock.rar
Soft
(2.37 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Grey1975 »
Те кто делает ПП при помощи фоторезиста, наверняка заметили как прикольно светится текстолит RF-4 под воздействием UV излучения.
Вот на этом эффекте я решил сделать новые часики.
Матрица 2835 UV LED при ярком освещении: Изображение
Она же с "маской" из 0.5мм текстолита RF-4: Изображение
К сожалению камера не может передать цвет свечения текстолита в UV лучах...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Вот, почти, доделал.
Тест матрицы:
Тут видно реальный цвет свечения.
Работа:
Очень компактно получилось: 100х34х16мм.
Тоже недавно заказал светодиоды 2835 белые и зеленые плату пока не разводил. У вас матрица двухсторонняя ?
Интересно посмотреть. Красиво получилась, и даже помоему сьемная на цангах.
Да, матрица двухсторонняя. Всего 120 переходных отверстий.
Основная плата уже подгонялась под матрицу.
Одностороннюю при таком плотном монтаже сделать не получилось.
Платы в лае могу выложить позже, там нет маркировки элементов.
Вообще с платами особо не заморачивался. (Кстати перемычка из МГТФа не нужна на плате, просто дорожка протравилась под резюком).
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср июл 12, 2017 15:31:30, всего редактировалось 3 раза.
