Опознание радиоэлементов
Сообщение Patron67 »
Я только за, обоими руками, если это поможет :)
-204.zip
(295.96 КБ) 229 скачиваний
-204.zip
(216.57 КБ) 310 скачиваний
Имею на руках полевые транзисторы КП302Б двух типов, что странно одни с большой башкой, другие с маленькой. Единственно года выпуска разные, первые 1977 г. , а с малой 1984 г., в справочных материалах даны харрактеристики, только с малой башкой. Вопрос, кто знает чем они друг от друга отличаются?
Сообщение Света »
Корпусом
Света писал(а):Корпусом
Спасибо! Вопросов нет.
Сообщение 10on »
у меня есть резистор сп-3 внизу написан номинал: 10км. Как это понять? 10кило ом?
Сообщение Alex_EXE »
10КОм=10 000Ом
К - кило=1000
Сообщение Света »
10on писал(а):10км. Как это понять?
Это понимается так: 10к и буква М, означающая +-20%
Сообщение 10on »
то что 10кило это 10000ом любой восьмикласник знает. Просто непонятно было почему КМ а не просто 10к как обчно.
извиняюсь, напутал
Сообщение Волосатый »
Помогите опознать транзистор нашел дома а что это неизвесно. гугль ничего не дает((
(62.03 КБ) 461 скачивание
Сообщение Brigadir »
Транзистор = триод = 3 ноги. А здесь = 8 ног.= Микросхема. Если нужна - ищи, не нужна - выбрось.
А поболтать?
IR в основном делает транзисторы. Я на 100% уверен что это транзистор либо сборка какая-то. вопрос - какая :(
Сообщение biDE »
Волосатый писал(а):Помогите опознать транзистор...
Это IRF7314
Сообщение Yellow Tiger »
Ясен пень микросхема, раз восемь ног. Но ооочень маленькая - всего из двух мосфетов (зато мощных), правильно сказали - это IRF7314, о чём у него прямо на морде лица и написано. :)))
Ой спасибо большое, и действительно это 7314 как же я не заметил :evil: :beer:
Сообщение tankjr »
1. как называется зеленая штучка (похожая на индуктивность с сердечником латуным) и чем они отличаются (видел разные цвета).
2. И всё же может кто-то знает что это такое черное с надписью ТС под ней или хотя бы чем его заменить чтоб не срабатывало отключение на инверторе.
TC
(154.89 КБ) 648 скачиваний
(86.36 КБ) 603 скачивания
MIF
Сообщение MIF »
tankjr писал(а):1. как называется зеленая штучка (похожая на индуктивность с сердечником латуным) и чем они отличаются (видел разные цвета).
Катушечка индуктивности с подстроечным сердечником. Бывают с латунным, а бывают с ферритовым сердечником, в зависимости от того что надо повышать\понижать, частоту\добротность. На этой катушечке (могут быть и более одной обмотки, до трёх обычно) собирается контур промежуточной частоты, гетеродина, ВЧ трансформатор или резонансный контур. Конденсатор контура бывает встроен в корпус катушки.
Насколько я помню, американцы отмечали цветом разное предназначение и частоты контуров, для удобства.
Сообщение nik-as »
И где это чёрненькое которое белеется, что на нём написано, отдельно сфоткать нельзя? :evil:
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Подскажите, что за зверь - корпус S08, маркировка ATMEL801. Пины 1..4, 7 - земля, 8 - питалово. Остальное - непонятно по плате. В общем, было бы похоже на флешку, но не хватает ещё одного сигнального пина.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Сообщение nik-as »
Штабскапитан Овечкин писал(а):Подскажите, что за зверь - корпус S08, маркировка ATMEL801.
Это память с И2С можно заменить на 24С02 или 04.
Вернуться в «Практика»
