Опознание радиоэлементов
Полевой транзистор КП302
Имею на руках полевые транзисторы КП302Б двух типов, что странно одни с большой башкой, другие с маленькой. Единственно года выпуска разные, первые 1977 г. , а с малой 1984 г., в справочных материалах даны харрактеристики, только с малой башкой. Вопрос, кто знает чем они друг от друга отличаются?
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Ясен пень микросхема, раз восемь ног. Но ооочень маленькая - всего из двух мосфетов (зато мощных), правильно сказали - это IRF7314, о чём у него прямо на морде лица и написано.
1. как называется зеленая штучка (похожая на индуктивность с сердечником латуным) и чем они отличаются (видел разные цвета).
2. И всё же может кто-то знает что это такое черное с надписью ТС под ней или хотя бы чем его заменить чтоб не срабатывало отключение на инверторе.
- TC
- (154.89 КБ) 628 скачиваний
- (86.36 КБ) 586 скачиваний
Катушечка индуктивности с подстроечным сердечником. Бывают с латунным, а бывают с ферритовым сердечником, в зависимости от того что надо повышать\понижать, частоту\добротность. На этой катушечке (могут быть и более одной обмотки, до трёх обычно) собирается контур промежуточной частоты, гетеродина, ВЧ трансформатор или резонансный контур. Конденсатор контура бывает встроен в корпус катушки.tankjr писал(а):1. как называется зеленая штучка (похожая на индуктивность с сердечником латуным) и чем они отличаются (видел разные цвета).
Насколько я помню, американцы отмечали цветом разное предназначение и частоты контуров, для удобства.
И где это чёрненькое которое белеется, что на нём написано, отдельно сфоткать нельзя?2. И всё же может кто-то знает что это такое черное с надписью ТС под ней или хотя бы чем его заменить чтоб не срабатывало отключение на инверторе.
- Штабскапитан Овечкин
- Грызет канифоль
Подскажите, что за зверь - корпус S08, маркировка ATMEL801. Пины 1..4, 7 - земля, 8 - питалово. Остальное - непонятно по плате. В общем, было бы похоже на флешку, но не хватает ещё одного сигнального пина.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
