Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Интервалометр" или Timelapse таймер
Текущее время: Пн дек 08, 2025 17:03:43
 Заголовок сообщения: "Интервалометр" или Timelapse таймер
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 11:53:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 32
Добрый день, уважаемые коты! Если у кого то возникнут вопросы по моей конструкции http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/122/ прошу вас, задавайте.
:idea: Статья на текущий момент обновлена и проходит модерацию. Изменилась чуть конструкция и прошивка.
Обновлять проект буду периодически, так что читайте и спрашивайте.
 Заголовок сообщения: Обновление 1.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 20:06:11
Карма: 10
Обновление схемы и прошивки.
- Теперь есть отображение уровня заряда аккумулятора.
- Добавил функцию ручного управления шаттером.
- Оптимизирован код. Доработан и поправлен валкодер и мелкие доработки.
снимок экрана
фото готового устройства
Пробное видео
Комментарий к файлу: v1.1
TLC.rar [21.96 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: "Интервалометр" или Timelapse таймер
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 15:26:10
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 158
Не знаю, может валкодер у меня не в порядке, но со старым скетчем минус работал, а сейчас нет. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 21:24:18
Карма: 10
...со старым скетчем минус работал, а сейчас нет. :(
На старом скетче пользовалась библиотека. Она занимала много памяти и за один щелчок давала 2 срабатывания. Попробуйте другой валкодер, и обязательно поставьте конденсаторы. А! Еще обязательно проверьте не перепутаны ли А и В пины. Была у меня какая то путаница, пришлось переделывать на порты 2 и 3. Это связано с прерываниями. Если не поможет, напишите. Подвяжу библиотеку назад. Я вообще подумываю, что проблема может быть еще и в параметрах валкодера. Я использовал https://www.chipdip.ru/product/ec11b152420q-stec11b05 такой. На нем сейчас почти идеально. Ошибки только на очень быстрых вращениях.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 21:34:48
Карма: 18
Хорошо, в четверг куплю такой. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:08:12
Карма: 10
... в четверг куплю такой.
Я бы для начала все же попробовал перебросить А и В линии местами. и именно проводами, а не программно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:10:20
Карма: 18
Да я уже всяко попробовал, прежде чем написАть. :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 14:52:28
Карма: 18
Доброго времени! С этим энкодером минус уже работает. А вот с шаттером только в плюс, хотя кручу в обе стороны.
Кстати о шаттере, после того как дойдёт до заданного числа счёт должен остановиться и перейти в режим стоп?
Последний раз редактировалось Altair Пт июн 09, 2017 19:01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 18:04:11
Карма: 10
Доброго времени! С этим энкодером минус работает тоже работает. А вот с шаттером только в плюс, хотя кручу в обе стороны.
Не очень понимаю о чем вы. Рассказываю по порядку:
После включения начинает тикать время. активная кнопка start. жмем коротким нажатием на валкодер и поочередно попадаем на часы\минуты\секунды. крутим на каждой части сколько нам нужно. дощелкиваем до кнопки старт и держим на ней долгое нажатие до писка.
всё. int показывает статично сколько выбрали. est - расчетное время тикает от int до 0 и начинает заного. каждый цикл прибавляется sht. В момент работы таймера валкодер не работает. Работает только кнопка (экономим процессорное время). если таймер остановлен, валкодер ив + и в - должен делать ручной снимок.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление 1.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 18:59:49
Карма: 18
Имел ввиду это :
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 08:16:31
Карма: 10
Не большой ролик с демонстрацией работы прибора.
А так же вид изнутри на прибор
Последний раз редактировалось arhar Сб июн 10, 2017 08:50:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 08:32:32
Карма: 18
Н-да-а... Вы наверное решили, что я дуб дубом... :))) Всё что в видео у меня работает, просто подумал, что вы вставили лимит количества снятых кадров:
После чего съёмка останавливается.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 08:48:28
Карма: 10
НЕ-не-не... В мыслях не было! :shock: Просто по мере наработки материала я его сюда выкладываю. :write:
На счет лимита кадров, у меня была такая идея, но я не знаю насколько эта функция нужна. Тут пообщаться с "тёртыми" в этой теме нужно.
Вы мне скажите: енкодер у вас заработал нормально? стоит прошивку править на библиотеку или так нормально? Хочется сделать универсальный код, работающий везде.
Последний раз редактировалось arhar Сб июн 10, 2017 08:58:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 08:55:30
Карма: 18
Попробуйте после всех установок перед запуском покрутить энкодер - будет меняться число отснятых кадров. У меня меняется только в бОльшую сторону.
Энкодер сейчас нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 09:02:12
Карма: 10
... У меня меняется только в бОльшую сторону...
Всё верно. Это просто ручное управление шаттером. Мне эта функция требовалась одно время, молнии ловить так удобнее сильно. Т.е. каждый щелчок в этом режиме просто дергает затвор фотоаппарата (делает кадр). В какую сторону щелкать - не имеет значения.
Согласен, реализация функции так себе, не очень понятная, но пока не придумал как сделать лучше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 09:03:57
Карма: 18
Теперь понятно. :)))
 Заголовок сообщения: Обновление 1.2
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 19:37:19
Карма: 10
Обновление прошивки.
- Исправлена бага с вечно открытым шаттером, если интервал = 0.
- Функция ручного управления шаттером теперь активируется кнопкой, а не валкодером, в режиме старта с установленным интервалом в 0.
- Немного подработана защита от дребезга кнопок.
- Добавлена функция лимита кадров. Теперь можно ограничить кол-во кадров снимаемых по интервалу. Для этого крутим валкодер на строке "Sht: " до нужного количества кадров (при этом перед числом зажигается знак "-"). После окончания съемки устройство издаст звуковой сигнал и остановится. Лимит кадров, как и интервал, сохраняется в EEPROM при пуске таймера.
Комментарий к файлу: счетч v1.2
v1.2.rar [16.75 KiB]
Последний раз редактировалось arhar Ср июн 14, 2017 10:44:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 09:01:37
Карма: 18
Всё нормально работает. :)) Только, наверное, счёт количества отснятых кадров в ручном режиме тоже надо сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 10:39:36
Карма: 10
...наверное, счёт количества отснятых кадров в ручном режиме тоже надо сделать?
Вы имеете в виду что бы счетчик кадров увеличивался при каждом ручном нажатии? :roll: Так я вроде прописал это в коде. У меня на устройстве он увеличивается. :dont_know:
Я просто изменил управление: сейчас что бы работать в ручном режиме, нужно интервал перевести в 0 и включить таймер. В этом режиме енкодер не работает, а кнопка понимает короткое нажатие как ручной снимок, длинное нажатие - стоп и настройки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 10:49:19
Карма: 18
Извиняюсь! :oops: Делал длинные нажатия вместо коротких. Счёт идёт. :))
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 28
