LT 1083
ublhjnt
Re: LT 1083
Сообщение ublhjnt »
Pticha
Re: LT 1083
Сообщение Pticha »
Gudd-Head писал(а):Какой нынче некропостер пошёл знающий :)
Вот за что люблю форумы, так это если новичек создаст дублированную тему, тут же сбегуться старожилы и будут попрекать его неумением использовать поиск. А если он использует поиск и отпишется в теме двухгодичной давности — моментально обзовут некропостером…
вот когда под надписью «Фофан — чёрт», висевшую на стенке дома с первой половины 90-х годов, ктото в 2007 дописывает «схренали?!» вот это некропост!!!)))))) :)
Ну нравится мне эта микруха!)
Телекот
Re: LT 1083
Сообщение Телекот »
Да никто бы не ругал если бы задавали вопрос используя эту тему. А зачем отвечать на вопрос который уже давно решён, просто запостится.
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
Ничего не понимаю... собрал всё как показано на схеме. Микросхема LT1083CP не стабилизирует напряжение, схема не работает. При увеличении или уменьшении входного напряжения на выходе тоже напряжение пропорционально увеличивается и уменьшается, но оно всегда меньше входного вольта на полтора. Регулировка подстроечного резистора практически никак не влияет на выходное напряжение. В чём может быть причина ? Ёмкости поставил обычные электролитические не танталовые. Пробовал диод ставить в обратном направлении между входом и выходом, ничего не изменилось.
(21.56 КБ) 734 скачивания
Enman
Re: LT 1083
Сообщение Enman »
А что тут понимать?...Если исключить перепутывание ног при монтаже (3 сосны),
а работа схемы не соответствует документации, то деталь негодная или другая (внутри)...
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
Тоже склоняюсь к этой мысли о фальшивке. Очень печально... деньги на ветер.. Купил две такие микросхемы на митинском радиорынке, они разных размеров и цена разная, та что по больше стоит 270 руб, а та что по меньше 70 руб. Большая вообще не работает, а маленькая.. работает но очень плохо, при изменении входного напряжения плавает и выходное напряжение вольта на два - три. При входном напряжении более 16 вольт микросхема вообще вырубается, ток в нагрузке исчезает (0,46 ампера). А где же покупать нормальные микросхемы ?
АлександрЛ
Re: LT 1083
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105503#p3105503"]Ничего не понимаю... собрал всё как показано на схеме. Микросхема LT1083CP не стабилизирует напряжение, схема не работает. При увеличении или уменьшении входного напряжения на выходе тоже напряжение пропорционально увеличивается и уменьшается, но оно всегда меньше входного вольта на полтора. Регулировка подстроечного резистора практически никак не влияет на выходное напряжение. В чём может быть причина ?.[/uquote]
Без нагрузки она может выдавать на выход всё, что угодно..
И потом "собрано как показано на схеме"- это КАК?
У LT1083 ноги "не так", как у привычных 7805!!
Так, что
Enman писал(а):Если исключить перепутывание ног при монтаже (3 сосны), .
А, если у вас ещё и радиатор на "земле".... :facepalm:
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3105600#p3105600"]Без нагрузки она может выдавать на выход всё, что угодно..
У LT1083 ноги "не так", как у привычных 7805!![/uquote]
Я во вложении к сообщению схему выкладывал. Вот схема
Правильно с ногами ?
1-ADJ, 2- OUT выход, 3-IN вход.
Последний раз редактировалось Михаил_ Вс май 14, 2017 21:17:55, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: LT 1083
Правильно.. Ну, значит, либо лыжи не едут... :dont_know: микросхема не та, (тёртая), либо что- то ещё... :dont_know:
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3105618#p3105618"]Правильно.. Ну, значит, либо лыжи не едут... :dont_know: микросхема не та, (тёртая), либо что- то ещё... :dont_know:[/uquote]
А не в курсе, чем её можно заменить ? Требуется линейный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5 и 12 вольт, потребляемый ток на выходе 0,5 ампер. И выдерживающий на входе напряжение 25 вольт. Да и нужен стабилизатор с малым падением напряжения, чтобы меньше грелся.
Martin76
Re: LT 1083
Сообщение Martin76 »
Михаил_ писал(а):нужен стабилизатор с малым падением напряжения, чтобы меньше грелся.
Нагрев зависит от падения на линейном стабилизаторе и тока через него, а от его типа не зависит.
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3105630#p3105630"]Нагрев зависит от падения на линейном стабилизаторе и тока через него, а от его типа не зависит.[/uquote]
Ну вроде микросхемы стабилизаторы бывают разные , обычные и с малым падением напряжения. те что с малым падением напряжения по идее должны греться меньше.
Последний раз редактировалось Михаил_ Пн май 15, 2017 01:05:34, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Re: LT 1083
Сообщение Телекот »
Падение напряжения на стабилизаторе вычисляется так. Vвх-Vвых= падение напряжения. Где вы здесь видете тип стабилизатора?
АлександрЛ
Re: LT 1083
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105626#p3105626"]Требуется линейный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5 и 12 вольт, потребляемый ток на выходе 0,5 ампер. И выдерживающий на входе напряжение 25 вольт. и нужен стабилизатор с малым падением напряжения, чтобы меньше грелся.[/uquote]
Ну, "малое падение напряжения" вас, в данном случае не спасёт, так как стабилизатор греется от разницы между входным и выходным напряжением и током через стабилизатор.
7812 держат по входу до 30 вольт, 7805- до 25 вольт, при токе до 1,5 ампер..
7812 пр входном напряжении 25 вольт и выходном 12- и токе 0,5 ампера будет рассеивать 6,5 ватт, 7805 - соответственно 10 ватт..
А почему вы не хотите использовать LM2576 или 2596? При таких входных данных "импульсный" стабилизатор будет гораздо меньше размерами..
К тому же, стабилизатор на 5 вольт, 0,5 ампера будет от 25-и вольтового источника потреблять не 0,5 ампера, а где- то примерно 0,2 ампера, ну, и, 12-ти вольтовый, соответственно, тоже будет меньше "кушать"..
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105634#p3105634"]микросхемы стабилизаторы бывают разные , обычные и с малым падением напряжения. те что с малым падением напряжения по идее должны греться меньше.[/uquote]
по чьей "идее"? В расчёте рассеиваемой мощности "малое падение" вообще никаким боком не проходит..
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105639#p3105639"]Падение напряжения на стабилизаторе вычисляется так. Vвх-Vвых= падение напряжения. Где вы здесь видете тип стабилизатора?[/uquote]
А зачем тогда эта формула если по вашему все стабилизаторы имеют одно и тоже падение напряжения ?
Телекот
Re: LT 1083
Сообщение Телекот »
Кто вам такое сказал?
у вас входное напряжение
Михаил_ писал(а): на входе напряжение 25 вольт
на выходе 5 и 12.
Значит падение напряжение на одном будет 20в на втором 13в. В итоге первый будет греться больше второго даже если они будут одной марки и даже если первый будет с малым падением напряжения.
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3105641#p3105641"]по чьей "идее"? В расчёте рассеиваемой мощности "малое падение" вообще никаким боком не проходит..[/uquote]
По моей идее ) Возможно я что то не понимаю в стабилизаторах. Почем стабилизатор нагревается ? Какой элемент там греется ?
Импульсный не желательно использовать, он же помехи создаёт и на выходе чёрте что там... Мне нужен стабилизатор для питания электроники квадракоптера.
АлександрЛ
Re: LT 1083
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105595#p3105595"]Тоже склоняюсь к этой мысли о фальшивке. Очень печально... деньги на ветер.. Купил две такие микросхемы на митинском радиорынке, они разных размеров и цена разная, та что по больше стоит 270 руб, а та что по меньше 70 руб. А где же покупать нормальные микросхемы ?[/uquote]
LM1085 на 12 вольт в ЧипДипе дешевле:
https://www.chipdip.ru/product/lm1085it-12-nopb
КР142ЕН22 (LT1084) - 180 руб..
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22-2000-04
LM317K -170 руб...
https://www.chipdip.ru/product/lm317k
LM1085 adj - 140 руб..
https://www.chipdip.ru/product/lm1085it-adj-nopb
LD1084V, Регулятор с низким падением напряжения, с регулировкой выхода, 5А - 55 рублей....
https://www.chipdip.ru/product/ld1084v
Странная привычка ехать "на рынок, так как там дешевле".. на рынке дешевле- только неликвиды, или что- то ворованное..
зы.. В интернет- магазине ЧипДипа достаточно много деталей, которые реально у них уже дешевле, чем в других местах, только интернет- магазином надо уметь правильно пользоваться..
Михаил_ писал(а): По моей идее ) Возможно я что то не понимаю в стабилизаторах. Какой элемент там греется ?
Греется стабилизатор от проходящего через него тока, а мощность, рассеиваемая стабилизатором считается как разность входного и выходного напряжения умноженного на ток через стабилизатор..
Греется выходной транзистор.
Вот в схеме LM317, например, это транзисторы Q25 и Q26...
Телекот
Re: LT 1083
Сообщение Телекот »
Греется там регулирующий транзистор на котором падает разница напряжений входного и выходного. Если у вас на входе 25в, а на выходе 5 то на транзисторе будет падать 20в. При токе 0,5А будет выделяться мощность в 10вт. И вы можете ставить любой (линейный ) стабилизатор, на нём всё равно будет выделяться 10вт.
Михаил_
Re: LT 1083
Сообщение Михаил_ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105657#p3105657"]Значит падение напряжение на одном будет 20в на втором 13в. В итоге первый будет греться больше второго даже если они будут одной марки и даже если первый будет с малым падением напряжения.[/uquote]
Это то понятно что первый будет греться сильнее. Как тогда понять, пишут, что обычные стабилизаторы имеют падение напряжение около 2 - 3 вольт, а с малым падением напряжения 1 - 1.5 вольт ? То есть нельзя подать на вход 5 вольт и получить на выходе 5 вольт. нужно на вход подавать более 2 - 3 вольт для обычных стабилизаторов. И вот это падение превращается в тепло.
