LT 1083
NSS
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
LT 1083
Здравствуйте, помогите разобраться в геморое:
собрал я две линии стабилизированного управляемого питания на этих микросхемах следующим образом: один транс на 24V,10A, после него стоят два диодных моста на 10А, потом на каждом висит по кондеру 4700мкФ,63В, а потом эти стабилизаторы с резисторным делителем 240Ом и 4,7кОм.
Этот управляемый блок питания должен питать два независимых электро-магнитных захвата (на каждом захвате по 7 магнитов 24В, 0.2А включены параллельно).
Проблема в следующем: один день БП проработал нормально. На следующий день регулитовка пропала, а на выходе 24В. Когда снял нагрузку регулировка возобновилась. После подключения нагрузки в виде одного магнита 24В, 0.2А регулировка опять пропала.
Подскажите пож. что я делаю не так?
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей...
NSS
Магнит потребляет 0.2 А.
Разность напряжений: регулирую от 0 до 24 В.
Вы знаете, какая-то фигня получается:
отключил емкость по входу, после диодного моста и регулировка появилась, правда этой мощности маловато для магнитов.
Пробовал ставить емкость на 1000мкФ - эффект тот же.
Ещё регулировка работает, если отключить нагрузку и оставить ёмкость.
Пробовал и с 317 - тоже самое.
- Сэр Мурр
- Модератор
Значит, суммарная нагрузка на стабилизатор- 2,8 ампера; вдобавок- на индуктивность в момент включения.
Попробуйте зашунтировать микросхему диодами- на выходе- в направлении, обратной полярности, и аналогично вход-выход интегрального стабилизатора- тоже в обратном направлении. Это можно видет в даташитах, на типовой схеме включения.
- Сэр Мурр
- Модератор
Индуктивности в цепях постоянноготока всегда шунтируются диодами- защита от выброса напряжения в обратной полярности.
Диод параллельно входу- выходу, в обратной полярности, защитит стабилизатор, нагруженный на большую ёмкость, при пропадании входного напряжения. Диод, параллельно выходу, в обратной полярности- защита от обратного напряжения при работе на индуктивную нагрузку.
NSS
Что-то странное творится:
Купил LT1083 (2 шт), поставил диоды, подключил - и тоже самое (конденсатор на 2200мкФ стоит перед стабилизатором), т.е.
если подстроечный резистор выкручен на макс. напряжение, оно есть,
потом крутя его в сторону уменьшения напруги какое-то время напряжение не падает и составляет 28В, потом быстро опускается до 10В и потом в 0В. И больше не поднимается. Приходится отключать напряжение.
К стабилизатору подключен один магнит 24В, 0,2А от домофонного замка на 300кг.
Если отключить эл. магнит то напряжение регулируется. Или если отцепить ёмкость и оставить магнит, то напряжение тоже регулируется и магнит работает, но мощность падает из-за пульсаций.
Что же это может быть? Может быть стабилизаторы не работают на индуктивную нагрузку с регулировкой напряжения?
- sema
- Мудрый кот
а не приходило на ум что LT1083 работает при абсолютно максимальном напряжении вход-выход? (оно 29В составляет) и это может сразу после включения выводить микросхему из строя (особенно учитывая выброс на индуктивной нагрузке), и наблюдаемое вами это лишь последствия. уменьшите входное напряжение хотябы до 24-25В постоянного напряжения на конденсаторе перед микросхемой
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
NSS
А ведь и правда не приходило
Дело в том, что я не очень люблю читать даташиты на аНглицком языке, мало в нём понимаю
А не подскажите какой-нибудь заменитель ампера на 2, чтобы тянул перепад в 30-35 вольт?
Нагрузка у меня 7 магнитов по 0,2А = 1,4А.
LM317 подойдёт? У неё перепад вроде 40В, правда ток 1,5А, зато пишут гарантированный!
Ну так вот..немного советов (если конечно тема еще актуальна):
Для начала поменяй резистор 240 Ом на 120 (это типовой номинал резистора для этой микросхемы).
Во вторых на выходе микросхемы для правильного режима повесь резистор нагрузки. То есть у микросхемы для стабильной работы постоянно должна быть нагрузка не менее 10 мА.
Про диоды наверно уже знаешь...и дополнительно диод в направлении выход мс -анод, вход мс- катод.
Re: LT 1083
Доброго времени суток!
Надо питатель на 13,5 вольт. Прикупил LT1083CP, собрал схему как в даташите, т.е. переменный резистор 1кОм с земли на первую ногу, и 90 Ом между первой и второй ножкой. Заработать заработала (подстроечником отрегулировал до 13,5 вольта), НО, при подключении нагрузки (лампочка 12В 5Вт) напруга падает с 13.5 до 12.8, а если еще дать больше нагрузку, то до 11.3. При этом ток потребления данной нагрузкой составляет всего 1.3А, а что же тогда будет если заявленные 7.5А с нее снять. Пытался вместо LT1083 в эту же схему впаять LM317T, результаты аналогичные, при том что у LM317T максимальный ток нагрузки 1.5А.
Что я не так делаю.
В электронике не профи, просто умею паяльник в руках держать и в детстве в радиокружек ходил. В общем умею повторять схемы.
Что я не так делаю.
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: LT 1083
А тянет ли у вас трансформатор нужный ток?R21 писал(а):при подключении нагрузки (лампочка 12В 5Вт) напруга падает с 13.5 до 12.8
Какое напряжение на входе стабилизатора?
И схему выложите.
