Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср дек 02, 2020 22:41:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7147 ]     ... , , , 340, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 08:55:36
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -17
Ну чтож, оч хорошо, яб сказал, ++хорошо)).
Бум значит оформлять в корпус финально.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:48:17
Рейтинг сообщений: 5
Может кто посоветует, паялка вторая платы 1.00. Проблема с блоком питания. Стал он самопроизвольно выключатся на несколько секунд, потом вновь включается несколько минут поработает и вновь рестарт. Разобрал паялку и заметил такую ситуацию, когда пальцем касаюсь феррита трансформатора БП рестартует если прикасаться к ферриту каким нибудь токонепроводящим предметом реакции нет. Топ256 и её обвязку менял изменений нет. Неужели трансформатор накрылся. Спасибо.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:09:42
Карма: -3
а точно непропая нигде нет?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:28:16
Ура победил, был в обрыве резистор 3М9
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 15:42:02
Карма: -3
Ну как Вы могли убить мою веру в барабашек!?
SiC MOSFET = высокий КПД источника питания
650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:20:38
Рейтинг сообщений: 11
чета заморочено все как то, eeprom в аврке та еще дрянь, может испортитсо при вкл-выкл питалова.
возьму этот поект как базу, выкинуть все лишнее и оставить только полевик и оу и 2 кнопки.
делаешь 1 пресет при включении на определенную рабочую температуру, зачем все ти заморочки в реальной жизни.
и +-10 градусов 2 кнопками регулировку, индикатор обычный семисегмент.
Сейчас прикинул, думаю для установки дефолта температур удобнее использовать обычный переменный резистор, по сути как ручка установлена, такие температуры и будут при вкл станции, да и удобно регулировать.
от сюда вырисовывается вполне компакная схема:
1 ацп канал на переменный резистор регулировки температуры.
1 ацп канал на выход ОУ термопары
1 шим канал на полевик.
Для подобной схемы лсд экран кажется исбыточным, можно обойтись линейкой светодиодов, которые отображают текущий уровень регулятора. грубо говоря первый горит - 200градусов, последний 350 градусов.
или семисегмент опять же.
при желании все вполне компактно может влезть даже в паре tiny13 + 74hc595
хотя при текущих ценах на микроконтроллеры, сейчас мега8 стоит копейки.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 04:32:06
Рейтинг сообщений: 38
Вот без заморочек :)
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 13:41:38
Рейтинг сообщений: 99
Только грустное оно. С хакковским жалом ILS температура "болтается" больше, чем на 20 градусов.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 48 seconds:
Это было давно и неправда. И касалось только нулевой ячейки и то без использования BOD или внешнего супервизора.
jeka79 писал(а):
tiny13 + 74hc595
Не влезет туда все с ПИ(Д) регулятором. А без него будет очень грустно. А если ставить мегу, то зачем этот минимализм? Что экономим? Байты во флеш? Или одну кнопку?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 18:32:51
Victor_P., У меня к Вам просьба, не могли бы Вы переназначить выводы МК для DSSuT12_CB_v1.13 таким образом:
Зачем это мне нужно? Хотелось бы переделать свою станцию Lukey 852D+ под жало T12 и при этом обойтись малой кровью. Ведь если переделать прошивку под уже готовую плату Lukey, то останется дополнить станцию лишь дополнительным БП и новой силовой частью.
По этой ссылке есть схема Lukey 852D+ viewtopic.php?p=1833046#p1833046. Еще меня терзают сомнения по поводу работоспособности данной прошивки из-за отсутствия порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 04:28:59
2 ацп и шим влезут, как пример есть проект на тини13 где реализован вольтметр+амперметр и вывод на семисегмент на регистре сдвига, все в 1кб влезает. тут практически то же самое.
Но это не важно, недавно в чип-дипе брал attiny44a - 59 руб, там же тинька 13 там стоит так же, так что не критично. мага8 столько же стоит. Я просто к тому, что 13 например у меня еще есть приличное кол-во, можно и на них запилить.
Вот паяльник(ручку) заказал, должны прислать скоро, надо регулятор какой то делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 07:00:58
Нет. Надо еще вычислять, что же выдавать на ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 09:12:54
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 552
PB1 ---> PC4
каким образом я перекину OC1A на обычный порт?
Denis85 писал(а):
...порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
кроме того, что вход ADC7 останется не подключенным, других проблем не будет
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:07:22
PB1 ---> PC4
Прошу прощения, ошибся. OC1A приходит куда надо. Сверил все заново и перепроверил. Теперь вроде все правильно (по распиновке).
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:19:04
Карма: 22
А как быть с ADC7, или то, что он останется неподключенным не волнует?
Насчет остальных выводов,- весь порт D у меня выведен на сегменты индикатора и под это построена таблица символов, если менять хотя-бы один вывод этого порта, нужно всю эту таблицу
перекраивать, чем я заниматься не хочу и наверное не буду.
ИМХО намного проще сделать плату-переходник с TQFP на DIP, которая решит проблему и с ADC7 и с разводкой.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 13:27:17
Denis85
Может этот проект viewtopic.php?f=2&t=101844 Тут энкодер,он как раз будет оптимален для корпуса Lukey 852D
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 14:16:06
Denis85
Да, можно и с энкодером, это не принципиальный вопрос. Но распиновка там так же отличается от люкей. Видимо без переходника все равно не обойтись, а так хотелось...
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 14:25:29
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 113
Была у меня тоже такая мысля, в Lukey 852D+ вторую паялку поставить, но собрал фен и продал Lukey = и нисколько не жалею (запчасти остались только: паяльник и пара фенов и компрессор лопнутый и склеенный).
С феном чутка пришлось помучиться (подбор коэффициэнтов), потом откалибровал температуру, пока что ниодного smd светодиода для подсветки ТВ не расплавил = фен намного лучше Лукеевского (много чего поплавил ей, кстати была компрессорная)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 16:17:27
Подскажите кто собрал фен от Victor_P. сколько предустановок температур и после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка? В пресете сохраняется температура и скорость воздушного потока,или только температура? Если кто снимет видео работы фена,пробежится по всем пунктам буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:04:37
Карма: 25
по памяти штук 5 вроде
фен от Victor_P.после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка?
Можно сказать что сразу, спираль выключается и повышение оборотов на турбинке пока до 50 градусов не остынет
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 12:03:43
Рейтинг сообщений: 128
Возникли вопросы по паяльной станции v.2 схема v1.20. FW FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.2_09042017
По форуму проходило сообщение, что BUZZER можно будет ставить без генератора, подключен он на OC1B (PWM),в чэйнджлоге Версия 1.24, 17.06.2016 написано "код подачи звукового сигнала (для аппаратной версии 1.2x); ", или это не к тому?
или все же, бузер требуется с генератором?
1. Диод шотки D1 (MBR130) можно заменить на 1N5819?
2. Для паяльника с жалом Т12 если не планируются с раздельными нагревателем и терморезистором цепь от SENS1 до UA1 можно не разводить? Как вариант собрать на MCP601. Тогда Ноги контроллера TC/TR--PB6, ADC1--ADC7 оставить в воздухе?
3. Дроссель на AVCC L1 10uH я так понимаю любую индуктивность, хоть с материнки бублик?
Сейчас этот форум просматривают: sanntex, Sicorski, zhuks и гости: 18
