Может кто посоветует, паялка вторая платы 1.00. Проблема с блоком питания. Стал он самопроизвольно выключатся на несколько секунд, потом вновь включается несколько минут поработает и вновь рестарт. Разобрал паялку и заметил такую ситуацию, когда пальцем касаюсь феррита трансформатора БП рестартует если прикасаться к ферриту каким нибудь токонепроводящим предметом реакции нет. Топ256 и её обвязку менял изменений нет. Неужели трансформатор накрылся. Спасибо.
чета заморочено все как то, eeprom в аврке та еще дрянь, может испортитсо при вкл-выкл питалова. возьму этот поект как базу, выкинуть все лишнее и оставить только полевик и оу и 2 кнопки. делаешь 1 пресет при включении на определенную рабочую температуру, зачем все ти заморочки в реальной жизни. и +-10 градусов 2 кнопками регулировку, индикатор обычный семисегмент.
Сейчас прикинул, думаю для установки дефолта температур удобнее использовать обычный переменный резистор, по сути как ручка установлена, такие температуры и будут при вкл станции, да и удобно регулировать. от сюда вырисовывается вполне компакная схема:
1 ацп канал на переменный резистор регулировки температуры. 1 ацп канал на выход ОУ термопары 1 шим канал на полевик.
Для подобной схемы лсд экран кажется исбыточным, можно обойтись линейкой светодиодов, которые отображают текущий уровень регулятора. грубо говоря первый горит - 200градусов, последний 350 градусов. или семисегмент опять же. при желании все вполне компактно может влезть даже в паре tiny13 + 74hc595 хотя при текущих ценах на микроконтроллеры, сейчас мега8 стоит копейки.
Только грустное оно. С хакковским жалом ILS температура "болтается" больше, чем на 20 градусов.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 48 seconds:
Это было давно и неправда. И касалось только нулевой ячейки и то без использования BOD или внешнего супервизора.
jeka79 писал(а):
tiny13 + 74hc595
Не влезет туда все с ПИ(Д) регулятором. А без него будет очень грустно. А если ставить мегу, то зачем этот минимализм? Что экономим? Байты во флеш? Или одну кнопку?
Victor_P., У меня к Вам просьба, не могли бы Вы переназначить выводы МК для DSSuT12_CB_v1.13 таким образом: СпойлерPC3 ---> PB0 PC4 ---> PB7 PC5 ---> PB6 PD0 ---> PD4 PD1 ---> PD6 PD2 ---> PD3 PD3 ---> PD1 PD4 ---> PD2 PD6 ---> PD7 PD7 ---> PD0 PB0 ---> PC3 PB1 ---> PC4 PB2 ---> PC5 PB3 ---> PB5 PB4 ---> PB2 PB5 ---> PB3 Зачем это мне нужно? Хотелось бы переделать свою станцию Lukey 852D+ под жало T12 и при этом обойтись малой кровью. Ведь если переделать прошивку под уже готовую плату Lukey, то останется дополнить станцию лишь дополнительным БП и новой силовой частью. По этой ссылке есть схема Lukey 852D+ viewtopic.php?p=1833046#p1833046. Еще меня терзают сомнения по поводу работоспособности данной прошивки из-за отсутствия порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
2 ацп и шим влезут, как пример есть проект на тини13 где реализован вольтметр+амперметр и вывод на семисегмент на регистре сдвига, все в 1кб влезает. тут практически то же самое. Но это не важно, недавно в чип-дипе брал attiny44a - 59 руб, там же тинька 13 там стоит так же, так что не критично. мага8 столько же стоит. Я просто к тому, что 13 например у меня еще есть приличное кол-во, можно и на них запилить. Вот паяльник(ручку) заказал, должны прислать скоро, надо регулятор какой то делать.
А как быть с ADC7, или то, что он останется неподключенным не волнует? Насчет остальных выводов,- весь порт D у меня выведен на сегменты индикатора и под это построена таблица символов, если менять хотя-бы один вывод этого порта, нужно всю эту таблицу Спойлер
Код:
static const byte symbols[] PROGMEM = { 0b00000011, //0 0b10011111, //1 0b00100101, //2 0b00001101, //3 0b10011001, //4 0b01001001, //5 0b01000001, //6 0b00011111, //7 0b00000001, //8 0b00001001, //9 0b11111111, //10 - пустота 0b01100001, //11 - E 0b11110101, //12 - r 0b11100001, //13 - t 0b11000001, //14 - b 0b01110001, //15 - F 0b11111101, //16 - - 0b01100011, //17 - C 0b11100011, //18 - L 0b00110001, //19 - P 0b10000101, //20 - d 0b10000011, //21 - U 0b00010001, //22 - A 0b11010101, //23 - n 0b11000111 //24 - u };
перекраивать, чем я заниматься не хочу и наверное не буду. ИМХО намного проще сделать плату-переходник с TQFP на DIP, которая решит проблему и с ADC7 и с разводкой.
Denis85 Может этот проект viewtopic.php?f=2&t=101844 Тут энкодер,он как раз будет оптимален для корпуса Lukey 852D
Да, можно и с энкодером, это не принципиальный вопрос. Но распиновка там так же отличается от люкей. Видимо без переходника все равно не обойтись, а так хотелось...
Была у меня тоже такая мысля, в Lukey 852D+ вторую паялку поставить, но собрал фен и продал Lukey = и нисколько не жалею (запчасти остались только: паяльник и пара фенов и компрессор лопнутый и склеенный). С феном чутка пришлось помучиться (подбор коэффициэнтов), потом откалибровал температуру, пока что ниодного smd светодиода для подсветки ТВ не расплавил = фен намного лучше Лукеевского (много чего поплавил ей, кстати была компрессорная)
Подскажите кто собрал фен от Victor_P. сколько предустановок температур и после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка? В пресете сохраняется температура и скорость воздушного потока,или только температура? Если кто снимет видео работы фена,пробежится по всем пунктам буду признателен.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пт май 19, 2017 12:03:43
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Вт май 09, 2017 21:17:31 Сообщений: 128 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Возникли вопросы по паяльной станции v.2 схема v1.20. FW FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.2_09042017 По форуму проходило сообщение, что BUZZER можно будет ставить без генератора, подключен он на OC1B (PWM),в чэйнджлоге Версия 1.24, 17.06.2016 написано "код подачи звукового сигнала (для аппаратной версии 1.2x); ", или это не к тому? или все же, бузер требуется с генератором? 1. Диод шотки D1 (MBR130) можно заменить на 1N5819? 2. Для паяльника с жалом Т12 если не планируются с раздельными нагревателем и терморезистором цепь от SENS1 до UA1 можно не разводить? Как вариант собрать на MCP601. Тогда Ноги контроллера TC/TR--PB6, ADC1--ADC7 оставить в воздухе? 3. Дроссель на AVCC L1 10uH я так понимаю любую индуктивность, хоть с материнки бублик?
