4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
sergey777.68
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Сообщение sergey777.68 »
покупал в магазине (везут из Китая) 8) uc3843 по 15руб. Думаю поменять магнит на дши 200 :dont_know: и не знаю стоит ли это делать.
Maxix2014
Сообщение Maxix2014 »
Если из магазина, то там вроде официально все. А на форумах читал, если просто у китайцев типа Али, то и отбраковка бывает, свои я купил оказывается на Ебей. У нас в магазинах UC3842 по 30р и более, а UC3843 есть по 21р. Наверное для пробы возьму штуки 4, только они сойки.
Ну если предположить, что дш200 гибридный, то там и статор и ротор магнитный. Где то на форуме (вроде здесь http://www.cncmasterkit.ru/) было про намагничивание магнитов :o двигателя.
Maxix2014
Дотянулись ручки до контроллера, вот он, сигнал, который у меня на COMP:
Сверху COMP, снизу CLOCK.
Хорошо проверил и выход с ЦАП, тоже есть выбросы, надо плату переделывать, сигналы еще разнести подалее. Хотя помню, там все гладко было :shock:
Сверху ЦАП, снизу CLOCK.
Хотя вроде коэф. усиления 1, какого фига на COMP сигнал вырос :dont_know: . Попробую наверное сначала вместо CLOCK RC цепочки на местах сделать.
Maxix2014
Опять дотянулись ручки по экспериментировать, переделал под mega8515, а то просто валяется (вот нафига брал ее не помню :)) ), плату с ШИМ контроллерами сделал двухстороннюю, верхняя сторона экран, все равно есть выбросы:
на входе у ШИМ контроллера с ЦАП, вроде почище
на COMP, по сравнению с прошлой платой, стало меньше
Ну и соответственно попробовал RC вместо CLOCK, вход на ШИМ с ЦАП, вроде все чисто
На COMP все равно выбросы
Для пробы заказывал у китайцев другую партию ШИМ контроллеров (все равно пришли не ST а OM :( ), выбросы повыше, хотя надо наверное местами менять со старыми и сравнивать.
Наверное все таки придется идти в магазин и брать там для пробы :(
sergey777.68
забей на эти выбросы.движки работают?у меня есть идея как поправить прошивку чтоб не работающий дш стоял в токе удержания при работе других осей.я механику почти собрал и заметил данную проблему. :shock:
Maxix2014
Я все двигатели сразу и не пробовал на этом драйвере запускать, все экспериментирую. Механику собрал давно уже, все гонял на полушаге. Сейчас станок на балконе валяется, точнее стоит, собрал потихоньку, до этого на объекте, где я работаю, он стоял.
sergey777.68
добрый день.Может кому в копилку сгодится.Заменил магнит в дш200 и температура корпуса снизилась с 70 гр до 40 гр. :beer:
anry025
Сообщение anry025 »
sergey777.68 писал(а):добрый день.Может кому в копилку сгодится.Заменил магнит в дш200 и температура корпуса снизилась с 70 гр до 40 гр. :beer:
А где магнит приобрести?
Maxix2014
А момент возрос? Хотя бы на ощуп?
sergey777.68
усилие не изменилось.брал на рынке 3 шт 20/10/3 преверив что есть эфект заказал в Китае 20/10/10 мм
mishaivchenko
Сообщение mishaivchenko »
Джентельмены, добрый вечер. Собрал плату питания в smd варианте, подключил к лпт порту.
1)На первых двух осях не активны энэйблы
2)При подаче step импульсов не изменяются энейблы(активны только 2) и они активны даже без подключения лпт(питание от БП компьютера).
3) на нескольких выходах из лпт порта (для 3 и 4 оси) уже висят напряжения порядка 1.4В и активны энейблы только для этих осей.
Maxix2014
Я конечно дико извиняюсь, но "энейбл" это где на схеме?
mishaivchenko
l1EN-l4EN
Maxix2014
Могу таки предположить, если и сигнал с ЦАП не меняется, то сигнал с оптрона не доходит до контроллера, резисторы перед оптроном все по 470 ? Так как на схеме слегка не правильно. А сигнал на ЛПТ чем подаете? Если MAСH то в нем, у меня по крайней мере, по умолчанию ширина импульса 2 мкс, а минимум как бы надо 5мкс для этого контроллера. :))
mishaivchenko
Ну я пытался просто подавать 5В через тумблер и на эти дела оно тоже не реагирует. Чем вы подаете, если не секрет?)
Maxix2014
Вот такую когда то собрал http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=488. Пере прошивать пробовали, а фузесы правильно поставили?
Подавали на оптроны или микроконтроллер?
А микроконтроллер какой? А то 8535 с буквой L может не завестись.
mishaivchenko
тумблером подавал на оптопару ( на Step).
МК- обычный 8535
фузы - как у автора ставил.
перешивать не пробовал
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Но на простую программу зажигания светодиодов МК реагировал нормально.
Maxix2014
Я имел ввиду что с буквой L по даташиту всего на 8 МГц, и на 16 МГц может не завестись, и меня такое как то было давненько, вроде с 8 мегой.
Попробуйте прямо на микроконтроллер подавать 5 в, помимо оптопары, для 1 канала как раз на первую ногу. :))
sergey777.68
фото печатки в студию и проблемный драйвер выделить.Любой генератор импульсов на вход
Glavriba
Сообщение Glavriba »
Начал собирать 2х координатный столик на двигателях PM55L-048 55SPM-25 с обмотками 20 и 13 Ом соответственно.
Вопрос по контроллеру, возможно ли заменить M62359 на M62363PF ? . по документации только напряжение питания ниже, до 13 В. у 62359 а у 62363 до 7 В.
