Заправка картриджа лаз. принтера.
Сообщение Made in USSR »
Как заправить картридж у лазерного принтера Samsung ML2015?
Как это сделать и какой купить тонер для заправки ?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение aen »
Там и про тонер написано.
Для данного типа картриджа подходит тонер марки Xerox P8e или Samsung ML-1210.
(92.02 КБ) 637 скачиваний
Сообщение kalobyte »
купи лучше картридж, а то измажешся весь в тонере
жуткая гадость
Сообщение Stkarapuz »
Заправка около 300 рублей стоит, есть ли смысл самому париться? Хватает надолго, сам пользуюсь :))
Мне кажется овчинка выделки не стоит :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Arlleex »
а все ли тонеры с катриджами подходят для изготовления печатных плат?
Сообщение Муркиз »
У всех бытовых самсунгов используется тонер Xerox P8e, независимо от надписи на банке, чем я давно и пользуюсь. Заправка такого картриджа - ерунда, кончики пальцев от силы только испачкать придется. Можно даже без пылесоса обойтись.
ЗЫ хотя знаю одного человека ,который по локоть в порошке бывает после засыпки порошка...
Сообщение therian »
уверен что картридж кончился ? обычно чуть не половина остается, залепи окошко изолентой если сенсор лазерный и пользуйся еще пол года, по крайне мере у Brother так там и заправлять просто пробка и все ничего лишнего
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Brigadir »
Муркиз писал(а):.
Во время засыпки тонера чихать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! :))
Сообщение Муркиз »
Не надо читать российских газет перед едой.... :o :o :o
Чихать он начал уже после этого - это был еще тот ужас...
Во всяком случае, теперь я уже знаю, как надо делать грязную бомбу...
evg
Сообщение evg »
Что там чихать - дышать запрещено, а вы ещё чихать собрались... :))
Всё хорошо в меру.
Сообщение Neko72 »
Как-то курочил на работе выброшеный ксерокс. Понес на свалку ненужное барахло от него выкидывать. И не подумал, что картридж там полный стоял... Когда в пухту его шварял, хорошее облако было. И всю близ лежащую территорию "черным снегом" припорошило. Да и самому отряхиваться пришлось.
Сообщение wracky »
(195.7 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Axelll »
Ребят, а реально в этой теме кто то по заправке что сказать может?
Сообщение Axelll »
Муркиз писал(а):Чихать он начал уже после этого - это был еще тот ужас...
Да чего ее делать то? Отработанный картридж+взрывпакет...:)))
Сообщение Maks »
Axelll писал(а):Ребят, а реально в этой теме кто то по заправке что сказать может?
А это чего?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=307502#307502
Нашли чем хвалится. Кто сильнее испачкался. Я катриджей к разных принтерам и ксероксам 1000 штук точно заправил и ничего. Спокойно заправлял в белой рубашке и светлых брюках и вполне все нормально можно сделать. Правда сейчас барабаны китайские плохие пошли. Раньше десяток перезаправок выдерживали, сейчас 2 или хорошо 3 и нужно барабан менять. Их тоже кстати можно отдельно купить. Иногда достаточно ракель сменить, но это смотреть нужно. Обычно просто определяется.
Сообщение матвей »
По сути первоначального вопроса:с правой стороны открути саморезы с крышки(крышку не снимай) сверху картриджа открути 2 черных самореза и сними планку запорную бункера отработки,сними боковую крышку справа,под ней есть белая круглая пробка 20 мм диаметром,аккуратно вытащи ее,возьми пылесос и над газетой приложив сначала трубу пылесоса выбери всю отработку из верхнего бункера,потом перевернув картридж высоси весь остаточный тонер из отверстия ранее закрытого белой пробкой.По тонеру:бери Булатовский для ксерокс п8е он практически аналогичен родному для гнусмас1210 не рекомендую так как с ним были проблемы. обьем засыпки 40-50 грамм не более,засыпать в отверстие которое было закрыто крышечкой сбоку.собрать в обратной последовательности.Все это актуально если картридж ранее не заправлялся,если же тонер закончившийся не известен то прийдется разбирать и чистить весь картридж ,вплоть до чистки ракеля.P/S не оставляй вал на ярком свету ,и не свети на него яркой лампой ,иначе попадешь на новый фотовал,а он для гнусмаса стоит ох не мало!
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
Три вопроса -
1 Почему нельзя смешивать разные марки тонера ?
2 Что произойдет если засыпать тонера в два раза больше (с запасом)?
3 Как определить когда нужно менять барабан ?
Cat
Сообщение Cat »
1)При смешивании, часто коксуется на барабане
2) В процессе тонер специальной мешалкой поддерживается в "жидком" состоянии и нормально омывает барабан. Если насыпать доверху, то он спрессуется и на барабан будет попадать неравномерно
3)когда качество печати станет говняным. Появятся пробелы, полосы разные
картридж сего принтера скрепляется винтиками, не запая намертво. Там можно сверху снять своеобразную крышку. Только в этих самсунгах одна болезнь - картриджи более 2-3 заправок не ходят. Барабан еще хоть куда, а вот что-то там поднашивается, и они перестают выдавать тонер.
Боевой ватник.
Сообщение kira »
а я слышал, что тонер концерогенен.
А что ты хотел, вдохнув такую мелкую пыль? Она в легких вряд ли раствориться и забьет все каналы доступа кислорода. Хотите жить? Надо думать мозгами и не совершать глупых поступков!
А поболтать?
