Всем привет, не так давно я получил ответ на схему зарядки для батареи конденсаторов, всем откликнувшимся очень благодарен. Я собрал преобразователь по схеме с этого сайта http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49161#49161
Комментарий к файлу: Оригинальная схема pushpull_sch.png [3.87 KiB]
, изменив пару компонентов и разместив на своей плате
Комментарий к файлу: Моя плата Схема.png [38.81 KiB]
. И вот уже 3 день бьюсь бошкой об стену, почему она не работает (схема)? Решил сделать пробный запуск не сразу на 25,2 В (до 100А), а с 12 вольт (до 30 А) подключив на нагрузку ТВС - 110ЛА, на этом всё и завершилось - собственно ничего не происходит. Тока между Out 1-2, 2-3, 1-3 нету совсем. Частотомер тоже молчит, между клеммами (Out 1,2,3) имеется лишь напряжение. Но самое странное на мой взгляд это то, что схема после подключения сразу начинает жрать большой ток, а по нажатию запускающего ключа схемы K1 - потребление тока прекращается (должно быть всё наоборот).
Комментарий к файлу: Моя ущербака 6JFaG_3fWMg.jpg [72.43 KiB]
Комментарий к файлу: Моя ущербака mtnpq8m7up0.jpg [70.67 KiB]
По началу думал, что не исправна Ir2153d, купил в 3 разных магазинах по одной штуке (внешний вид чуточку отличался) - ни с одной схема не работала, проверил стабилизатор LM7815 - как не странно мультиметр в режиме проверки диодов показывает ток лишь в направлении Out - IN, поменял местами ничего не изменилось, решил выпаять её полностью и включить без неё - результат тот же. Все компоненты исправны, при "Работе" слегка греются транзисторы и резисторы на 2 Ом. Мой мозг скоро взорвётся, тысячу раз перепроверил с схемой, ошибок не нашёл. В чём может быть проблема? Где я напортачил, ребят ?
Добавлено after 15 minutes 29 seconds: Фотки платы поближе.
Вроде и так понятно, что они все к одному аккумулятору подсоединяются. Насчёт LM7815 я писал, что напряжение питания 25,2 вольт - но с учётом не адекватной работы с 12 вольт, на 25,2 запускать без токоограничителей стрёмно.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 27, 2017 09:18:17, всего редактировалось 1 раз.
А может что бы не гадать вы покажите схему с всеми изменениями и как куда что подключено, экстрасенсы все на рыбалке.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ну вобще если посмотреть на микросхему IR2153 то она начинает генерить в принципе, как на ней появляется достаточное напряжение питания при условии правильного подключения RC задающей частоты цепи.
Так что над чем тут работать 3 дня непонятно. Берем IR2153, даем на неё питание, и смотрим выходы осцилом. Если ничего на выходе нету, значит вы умудрились не правильно собрать схему из 3 компонентов IR2153 + R + C. Все типовые схемы включения есть в даташите на эту микросхему.
И кстати с чего у вас частотазадающий резистор на плате 1К ? разве у автора схемы он 1К? вы вобще уверены что ирка способна генерить на такой частоте?
Истоки транзисторов оторваны от микросхемы, по этому получается что затворы фактически болтаются в воздухе. чтобы микра могла открыть транзистор, недостаточно 1 проводника на затвор, в данной схеме выводы 4 и 6 должны быть соединены короткими проводниками с истоками(sourse) транзисторов.
Ну предпологается что у него там аккумулятор. А значит земли одни для питания ирки и для питания полевиков. В этом случае если Source полевиков подключен к - батареи как и сама IRка никаких проблем быть не должно, и с потенциалами все там должно быть норм.
Схему на плате оставил во втором вложении. Все компоненты написаны. Ничего не менял, кроме конденсаторов к78-2 и транзисторы поставил IRFP4110, вместо диода поставил стабилизатор LM7815 с средней лапкой на минус. На пюлате опечатался резистор не 1 кОм , а 10 кОм. К вечеру постараюсь фотографии с показаниями мультиметра выложить.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Так и есть, всё запитано от одного аккумулятора, но не работает. Я так и не понимаю, почему при замыкании ключа К1 ключи закрываются, а до этого они открыты и тупо коммутируют ток с аккумулятора.
я там не вижу как подключен трансформатор. Неужели трудно затратить 5 минут и предоставить полную схему, только она может внести ясность. Фотографиями можно хвастаться когда у вас будет уже всё настроено и хорошо работать. Ленивые все стали, а мы должны гадать, вертеть ваши фото и рисовать за вас схему чтобы в ней разобраться.
Обязательно всё скину, просто сейчас не дома. На словах: первичка намотана так, будто просто идёт от вывода out 1 (Drain) к out 3 (Drain), а посреди неё идёт вывод на плюс аккума. Обе обмотки идут в одну сторону.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 27, 2017 13:57:15, всего редактировалось 1 раз.
Почему вы думаете что должно быть наоборот? Здесь всё правильно, пока кнопка не нажата на затворы подаётся открывающее напряжение (плюс через микросхему). Где вы видете на схеме кнопку между микросхемой и истоками транзисторов, а у вас она именно там. Да и частоту надо снизить раз в 10, эта микросхема не сможет управлять транзисторами с такой частотой. По причине отсутствия схемы эту ошибку не кто не увидел, поэтому и нужно в первую очередь показывать точную схему.
Сказали что оторваны потому что не где не видно что они куда то вообще подсоединены по вашим фото.
Потому что идиотизм отключать питание по общему проводу. Если изначально транс и ключи подключены к аккуму, а управляющая схема оторвана от минуса, то на затворах неизбежно будет плюс, который и открывает транзисторы. Если бы сам нарисовал полную схему да посмотрел на нее, то и ошибку сразу же нашел бы.
Вот нарисовал полную схему, да понял что ключ смысла там ставить не было. Я так понимаю ключ нужно было ставить перед катушкой? А если делать регулировку частоты, то каких номиналов нужно ставить переменный резистор и постоянный перед ним? Вот кстати сама схема. Какие ошибки ещё присутствуют? Такое чувство, что перед трансформатором что - то не так.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 27, 2017 13:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Кошмар, схему из нескольких элементов нарисовать не в силах. Обмотки трансформатора закорочены, стоки транзисторов подключены только с снаберам? У вас какое напряжение на ИРке?
ААААА, вот я рукожоп, не внимательный в спешке нарисовал схему. Щас исправлю, жопой чуял, что-то я не так трансформатор соединил (только на схеме). Я дома уже, щас всё будет. [url=http://img.radiokot.ru/files/123184/medium/19bkvnu46y.jpg]
Теперь поставь выключатель на своё место в плюс питания и измерий напряжение питания ИРки.
Питание на ir2153 - 12,6 вольт, с нагрузкой просаживается до 4,2 вольт и генерация прекращается. Поставил после плюса вывода аккумулятора резистор на 20 ом 10 ватт, генерации по прежнему нету. Выключатель поставить перед индуктивностью? Или после вывод аккума (боюсь он так долго не протянет)?
Комментарий к файлу: Так должна выглядеть не тестовая схема: yXs_8vIsKDQ.jpg [186.66 KiB]
Комментарий к файлу: Так должна выглядеть не тестовая схема: 1T0cDzqt0-s.jpg [177.27 KiB]
