Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не могу найти ошибку в схеме зарядки
Текущее время: Чт апр 09, 2026 23:34:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Не могу найти ошибку в схеме зарядки
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 00:46:04
Всем привет, не так давно я получил ответ на схему зарядки для батареи конденсаторов, всем откликнувшимся очень благодарен.
Я собрал преобразователь по схеме с этого сайта http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49161#49161
Комментарий к файлу: Оригинальная схема
pushpull_sch.png [3.87 KiB]
, изменив пару компонентов и разместив на своей плате
Комментарий к файлу: Моя плата
Схема.png [38.81 KiB]
. И вот уже 3 день бьюсь бошкой об стену, почему она не работает (схема)?
Решил сделать пробный запуск не сразу на 25,2 В (до 100А), а с 12 вольт (до 30 А) подключив на нагрузку ТВС - 110ЛА, на этом всё и завершилось - собственно ничего не происходит. Тока между Out 1-2, 2-3, 1-3 нету совсем. Частотомер тоже молчит, между клеммами (Out 1,2,3) имеется лишь напряжение. Но самое странное на мой взгляд это то, что схема после подключения сразу начинает жрать большой ток, а по нажатию запускающего ключа схемы K1 - потребление тока прекращается (должно быть всё наоборот).
Комментарий к файлу: Моя ущербака
6JFaG_3fWMg.jpg [72.43 KiB]
mtnpq8m7up0.jpg [70.67 KiB]
По началу думал, что не исправна Ir2153d, купил в 3 разных магазинах по одной штуке (внешний вид чуточку отличался) - ни с одной схема не работала, проверил стабилизатор LM7815 - как не странно мультиметр в режиме проверки диодов показывает ток лишь в направлении Out - IN, поменял местами ничего не изменилось, решил выпаять её полностью и включить без неё - результат тот же. Все компоненты исправны, при "Работе" слегка греются транзисторы и резисторы на 2 Ом.
Мой мозг скоро взорвётся, тысячу раз перепроверил с схемой, ошибок не нашёл. В чём может быть проблема? Где я напортачил, ребят :o ?
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
Фотки платы поближе.
s2KogBjpEU8.jpg [134.92 KiB]
qNohwBxkx6k.jpg [118.88 KiB]
8ToT7_O0HiE.jpg [159.25 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти ошибку в схеме :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 02:06:39
Рейтинг сообщений: 129
а по чему Source-ы в воздухе висят, энергию из атмосферы коммутируют? и зачем 7815 при питании 12В?
На IR2153 питание должно быть не менее 10В
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 06:32:21
Вроде и так понятно, что они все к одному аккумулятору подсоединяются. Насчёт LM7815 я писал, что напряжение питания 25,2 вольт - но с учётом не адекватной работы с 12 вольт, на 25,2 запускать без токоограничителей стрёмно.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 27, 2017 09:18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 07:17:34
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
А может что бы не гадать вы покажите схему с всеми изменениями и как куда что подключено, экстрасенсы все на рыбалке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 08:07:42
Рейтинг сообщений: 135
Ну вобще если посмотреть на микросхему IR2153 то она начинает генерить в принципе, как на ней появляется достаточное напряжение питания при условии правильного подключения RC задающей частоты цепи.
Так что над чем тут работать 3 дня непонятно. Берем IR2153, даем на неё питание, и смотрим выходы осцилом. Если ничего на выходе нету, значит вы умудрились не правильно собрать схему из 3 компонентов IR2153 + R + C. Все типовые схемы включения есть в даташите на эту микросхему.
И кстати с чего у вас частотазадающий резистор на плате 1К ? разве у автора схемы он 1К? вы вобще уверены что ирка способна генерить на такой частоте?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 08:08:08
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
Истоки транзисторов оторваны от микросхемы, по этому получается что затворы фактически болтаются в воздухе.
чтобы микра могла открыть транзистор, недостаточно 1 проводника на затвор, в данной схеме выводы 4 и 6 должны быть соединены короткими проводниками с истоками(sourse) транзисторов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 08:17:21
Ну предпологается что у него там аккумулятор. А значит земли одни для питания ирки и для питания полевиков. В этом случае если Source полевиков подключен к - батареи как и сама IRка никаких проблем быть не должно, и с потенциалами все там должно быть норм.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 09:22:32
Схему на плате оставил во втором вложении. Все компоненты написаны. Ничего не менял, кроме конденсаторов к78-2 и транзисторы поставил IRFP4110, вместо диода поставил стабилизатор LM7815 с средней лапкой на минус. На пюлате опечатался резистор не 1 кОм , а 10 кОм.
К вечеру постараюсь фотографии с показаниями мультиметра выложить.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Так и есть, всё запитано от одного аккумулятора, но не работает. Я так и не понимаю, почему при замыкании ключа К1 ключи закрываются, а до этого они открыты и тупо коммутируют ток с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 09:24:58
Карма: 146
я там не вижу как подключен трансформатор. Неужели трудно затратить 5 минут и предоставить полную схему, только она может внести ясность. Фотографиями можно хвастаться когда у вас будет уже всё настроено и хорошо работать. Ленивые все стали, а мы должны гадать, вертеть ваши фото и рисовать за вас схему чтобы в ней разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 09:40:50
Обязательно всё скину, просто сейчас не дома. На словах: первичка намотана так, будто просто идёт от вывода out 1 (Drain) к out 3 (Drain), а посреди неё идёт вывод на плюс аккума. Обе обмотки идут в одну сторону.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 27, 2017 13:57:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 10:02:11
Карма: 146
Почему вы думаете что должно быть наоборот? Здесь всё правильно, пока кнопка не нажата на затворы подаётся открывающее напряжение (плюс через микросхему). Где вы видете на схеме кнопку между микросхемой и истоками транзисторов, а у вас она именно там. Да и частоту надо снизить раз в 10, эта микросхема не сможет управлять транзисторами с такой частотой. По причине отсутствия схемы эту ошибку не кто не увидел, поэтому и нужно в первую очередь показывать точную схему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 10:29:22
Карма: 18
Про эту ошибку уже 3 человека сказали - что истоки оторваны от микросхемы, но нет все равно про какие-то аккумуляторы рассуждают..
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 10:34:00
Карма: 146
Сказали что оторваны потому что не где не видно что они куда то вообще подсоединены по вашим фото.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 11:57:56
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Потому что идиотизм отключать питание по общему проводу. Если изначально транс и ключи подключены к аккуму, а управляющая схема оторвана от минуса, то на затворах неизбежно будет плюс, который и открывает транзисторы. Если бы сам нарисовал полную схему да посмотрел на нее, то и ошибку сразу же нашел бы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:54:40
Вот нарисовал полную схему, да понял что ключ смысла там ставить не было. Я так понимаю ключ нужно было ставить перед катушкой? А если делать регулировку частоты, то каких номиналов нужно ставить переменный резистор и постоянный перед ним?
Вот кстати сама схема. Какие ошибки ещё присутствуют? Такое чувство, что перед трансформатором что - то не так.
Последний раз редактировалось korshyn Чт апр 27, 2017 13:49:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:05:18
Карма: 40
Не открывается схема
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:25:42
Карма: 146
Кошмар, схему из нескольких элементов нарисовать не в силах. Обмотки трансформатора закорочены, стоки транзисторов подключены только с снаберам?
У вас какое напряжение на ИРке?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:55:38
ААААА, вот я рукожоп, не внимательный в спешке нарисовал схему. Щас исправлю, жопой чуял, что-то я не так трансформатор соединил (только на схеме). Я дома уже, щас всё будет.
[url=http://img.radiokot.ru/files/123184/medium/19bkvnu46y.jpg]
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 14:27:17
Карма: 146
Теперь поставь выключатель на своё место в плюс питания и измерий напряжение питания ИРки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 14:33:27
Питание на ir2153 - 12,6 вольт, с нагрузкой просаживается до 4,2 вольт и генерация прекращается. Поставил после плюса вывода аккумулятора резистор на 20 ом 10 ватт, генерации по прежнему нету. Выключатель поставить перед индуктивностью? Или после вывод аккума (боюсь он так долго не протянет)?
Комментарий к файлу: Так должна выглядеть не тестовая схема:
yXs_8vIsKDQ.jpg [186.66 KiB]
1T0cDzqt0-s.jpg [177.27 KiB]
