Монитор погоды на ESP8266
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Монитор погоды на ESP8266
Есть несколько вопросов :
1) Как я понимаю данное устройство привязано к фиксированному сайту (как я понимаю к сайту автора) и если с ним что случится - то перенастроить будет нереально ?
2) В ESP8266 Atmel AVR ядро есть или как-то перекомпилируется файл. (Я думал в этих модулях 8051 подобное ядро) ?
3) Если писалось на языке Arduino, значит возможен и проводной вариант с модулем на Wiznet W5х000 ?
4) Экран-экрану рознь - наверное под какие-то конкретные контролеры писалось ?
- himikat123
- Электрический кот
1) прогноз скачивается с сайта http://openweathermap.org это не мой сайт, можете прочитать о нем в википедии.
2) в esp8266 ядро Tensilica Xtensa L106. В статье подробно описано как прошивать.
3) конечно возможен и проводной вариант и 3G и даже DialUp. Только, все выводы ESP уже заняты.
4) писалось конкретно под дисплей ILI9341 с SPI интерфейсом. Подходят дисплеи построенные на данном контроллере, от 1.8 до 3.2 дюймов.
Wladimir_TS
- Друг Кота
1) Почитал - частный сервис сомнительной функциональности (не понял чем отличается от других аналогичных) к тому-же платный (есть бесплатный доступ - но надолго-ли ?). Может имело-б смысл цепляться к более серьезным погодным сайтам ? Или там всё непросто ?
2) Скорее интересно как и чем компилировалось - из описания не понял, если честно.
3) Ну если исходник на ардуиновской языке что мешает его запустить на ардуино-совместимой плате ? Я вот тут не очень понимаю.
- himikat123
- Электрический кот
1) я бы с радостью попробовал и другие сервисы, но вот не нашел адекватных, беслатных, предоставляющих API доступ. Какие сайты являются более серьёзными?
2) компилировалось все в Arduino IDE 1.6, как настроить Arduino для ESP8266 читайте в google, информации очень много.
3)можно запустить на любой esp8266 плате, на AVR не запустится, слишком разное железо.
Wladimir_TS
- Друг Кота
1) Понятно - не в курсе был. А если попробывать грузить html страницу и выдирать из нее или это нереальная задача.
2) Вообще ардуино у меня четко ассоциировалось с Atmel AVR контролерами - получается можно и под другие....
3) В том и засада - нужно для проводного.
ЗЫЖ штука хорошая и работа немалая автором проделана, но в общем для меня неприменимая.
Хочу повторить Вашу конструкцию. А может есть возможность выложить схему в бОльшем разрешении, и расположение элементов на печатной плате?
- himikat123
- Электрический кот
Вариант печатной платы от Upkin123
вместо модуля CP2102 применена микросхема FT232RL, вместо простого модуля зарядки TP4056 применен более продвинутый модуль, тоже на TP4056, но с защитой аккумулятора.
фото платы
фото продвинутого модуля на TP4056
фото платы
- pogoda.lay6
- (106.33 КБ) 795 скачиваний
- himikat123
- Электрический кот
emdskar схема в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/245/ довольно большого разрешения, если на нее кликнуть.
Расположения элементов на плате нету, собирал просто по схеме, могу сфоткать плату покрупнее и в фотошопе подписать детали.
Да, спасибо, что-то я тупанул. Схема действительно в норм разрешении, если кликнуть. А на счёт "могу сфоткать плату покрупнее и в фотошопе подписать детали." - было-бы очень хорошо, если Вам не сложно.
- himikat123
- Электрический кот
Фото платы с подписанными элементами.
Желтым показаны перемычки и детали запаянные с обратной стороны платы
- (232.8 КБ) 1259 скачиваний
Большое спасибо! Как оказалось, когда скачал Sprint layout 6 - в нём все детали видно. А до этого пользовался 5-й версией.
А почему фото платы собранной и в формате lay не совпадают?
Добавлено after 58 seconds:
- himikat123
- Электрический кот
Потому что плату в lay формате разработал Upkin123, он внес изменения, с учетом имеющихся у него деталей.himikat123 писал(а):Вариант печатной платы от Upkin123
mikhail09p
- Открыл глаза
А можно Вашу библиотеку UTFT.h
А лучше все Ваши. А то куча ошибок:
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
In file included from C:\Users\РњРёС…Р°_СЂ\Documents\Arduino\Weather-Monitor-BIM-master\main\main.ino:17:0:
C:\Users\Миха_р\Documents\Arduino\libraries\UTFT-master/UTFT.h:245:49: error: 'bitmapdatatype' has not been declared
void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int scale=1);
C:\Users\Миха_р\Documents\Arduino\libraries\UTFT-master/UTFT.h:246:49: error: 'bitmapdatatype' has not been declared
void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int deg, int rox, int roy);
C:\Users\Миха_р\Documents\Arduino\libraries\UTFT-master/UTFT.h:268:3: error: 'regtype' does not name a type
regtype *P_RS, *P_WR, *P_CS, *P_RST, *P_SDA, *P_SCL, *P_ALE;
- himikat123
- Электрический кот
mikhail09p
выложил все содержимое папки "Мои документы/Arduino/libraries" сюда
https://yadi.sk/d/CDxK9aoQ3HQeSe
mikhail09p
- Открыл глаза
Спасибо, буду пробовать.
Я так понимаю модуль USB->UART нужен только для прошивки? И после прошивки ESP8266 его можно не подключать ?
- himikat123
- Электрический кот
Абсолютно верно, только для прошивки.
И еще вопрос по версии с "засыпанием", чтобы вывести из режима " сна " нужно снова выключить-включить питание ?
- himikat123
- Электрический кот
Можно и так, но лучше нажать reset
