Реобас с термодатчиком
Сообщение BELbX »
Добрый день. Нужна помощь по настройке. Собрал 2 вида терморегуляторов.
при простое подстроечником выставляю 1050об, а при прогреве проца до 63град кулеры раскручиваются до 1350об, из максимальных 2000об(((
Всвязи с этим интересуюсь. А можно ли как-нибудь увеличить чувствительность 2 предоставленных схем? чтоб грубо говоря на каждые 5град обороты поднимались не на 100об а на 500об. Можно-ли это какнибудь организовать?
Заранее благодарствую
(107.27 КБ) 322 скачивания
(10.86 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось BELbX Пт апр 21, 2017 21:25:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Для этого используют терморезисторы.
Сообщение BELbX »
Телекот писал(а):Для этого используют терморезисторы.
вторая схема с терморезистором - но чувствительность тоже маленькая
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 22:34:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Телекот »
Вторая это не схема, а не поймёшь что её надо перевести в читабельный вид. Да и нет там терморезистора.
Сообщение BELbX »
NTC 15k - это термистор
Сообщение Телекот »
Там светодиод изображён. Номера выводов микросхемы не видны, как читать такую схему? Переведите её в читабельный вид.
Сообщение BELbX »
исправил
Сообщение Телекот »
Здесь надо просто уменьшить номиналы резисторов в 15-20раз. И схема не очень годится из за того чтона микросхеме большое падение напряжения и полные обороты вентилятора получить невозможно.
Сообщение BELbX »
тоесть вместо 47кОм поставить 2кОм, вместо 100кОм 5кОм? а терморезистор менять?
Сообщение Телекот »
да.
Сообщение kentgaryk »
Телекот Ну ты блин экстрасенсор! :shock: Я и сейчас в этой схеме с термистором нихера е понял! :facepalm:
Сообщение BELbX »
уменьшил номиналы резисторов - максимальное выходное напряжение стало 3в(((
Сообщение Телекот »
Схема с новыми номиналами где? Терморисистор на сколько поставили, по вашим номиналам он должен быть примерно 200 Ом.
Сообщение BELbX »
ттермистор поставил 5кОм, меньшего нет(
Сообщение Телекот »
По этому и не работает. Скачайте доташит на 317 микросхему и посмотрите какие там резисторы должны стоять.
Сообщение BELbX »
собрал еще такую схему. віставляю напряжение при омнатной температуре 7в, нагреваю термистор пальцами напряжение повішаеться всего до 8,2в. можно ли эту схему сделать более чувствительной? просто хочется чтоб пока процессор компа не нагреется градусов до 50 куллеров небыло слышно, апри приближении к 60градусам, чтоб кулера молотили на полную
(21.89 КБ) 554 скачивания
Сообщение BELbX »
нашел для себя идеальную схему с данной статьи https://frompinskto.wordpress.com/2014/ ... ol_for_pc/
регулируется и минимальные обороты и чувствительность к нагреву.
Сообщение BF-2 »
я тоже хотел сделать на транзисторах с мин. деталей, и толком ничего не получилось.
видел схему на компараторе - мне не подошла, остановился на операционом усилителе.
в качестве датчика КТ814, и выходной транзистор тоже(с маленьким радиатором), от 40 до 55гр. по цельсию на выходе от 0 до 11вольт.
