подскажите товарищи, что за прибор? На напряжение реагирует и на ток тоже, но лампочка через него негорит
Опознание радиоэлементов
неужели не видал катущечных магов -это оттуда ток разный бывал от 100 до 500мка
были м476 (те попроще) и эти и огромные
На нём же написано: М4762.1.
http://www.measurement.ru/gk/electro/01/01/139.htm
Лампочка не горит из-за высокого сопротивления (2,8 кОм).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Гуглил раньше не видел, только не совсем понимаю его устройство, он работает как индикатор тока или напряжения?*Trigger* писал(а):На нём же написано: М4762.1.
Вам же дали данные на него, вы там хоть одно напоминание про напряжение видели? По моему русским по белому написано Ток отклонения 220...270 мкА
Точно, я всё не мог вспомнить - то ли КТ626, то ли КТ639.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
не 626 правилные без дырок...другой корпус
Что значит "правильные без дырок"?
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Вот загуглил.
А почему у черных отверстие такое странное с тремя ушками, а не просто круглое? Для чего эти пазы делали?
Да вполнеМожет КУ112А, "11" пропечатано плохо и напоминает "М"?
korob, лидокорк , благодарю, вы меня очень выручили!
Мне кажется, для специальной гайки - чтобы проще было крепить к радиатору. Вероятно гайка была сделана так, чтобы не выпадала, что важно, когда обратная сторона транзистора недоступна, например, прижата к плате.Upgrader писал(а):А почему у черных отверстие такое странное с тремя ушками, а не просто круглое? Для чего эти пазы делали?
ни разу не видял спецгаек или спец винтов а в доках для 814-817 на чертежах были эти лучи под 120гр... особеность корпуса изначално заложеная винт не требовал втуЛки изолятора его рол выполнял сам транзистор нужна была тока прокладка из слюды или термопленки((в отличие например от Т0220)
познее когда корпус стали сползовать и в хвост и в гриву для замены метала на пласты...появилось куча вариантов...измененых ТО126 среди них и варианты без этих пазов и без дырки вообще
просто мне 626 привозили в другом корпусе не расчитаном на радиатор без дырки это же относилось и к части 639 если найду остатки пока3ю
Всем привет!
Помогите определить радиодеталь по фото. Это нижняя плата флоппидисковода 3.5 с древнего 286 компьютера.
Интересует синий квадратный элемент с 2-мя выводами и приклееный на плату с надписью на корпусе B491 D 3 6, на плате обозначен как Y1.
Также интересует расшифровка цветовой схемы резистора R4. Не могу точно индентифицировать цвет последнего колечка.
У кого какие мнения?
Синенький, судя по маркировке на плате, это керамический резонатор.
совершенно неважно с какого компьютера
у самого привода есть конкретная модель и схема
а Y1- это скорее всего резонатор
номинал резистора можно просто померять
Очень сомневаюсь на этот счет. Это разработка 80-х годов для фирменных системных блоков HP. Схем на подобное днем с огнем не найти. Не путайте ширпотреб из тайваня и китая с 90-х до начала 2000-х. Попробую конечно найти схему. Название привода на плате YG-P437 94v-0 Made in Japan больше ничего нет.Maykill писал(а): совершенно неважно с какого компьютера
Эх если бы было можно, не было бы вопросов))) Нулю он сейчас равняется)Maykill писал(а): номинал резистора можно просто померять
Керамический резонатор на 491кГц. У резистора на фото вроде как просматривается серебристая полоска, если так, то 0,33 ома сопротивление.rcat писал(а): синий квадратный элемент с 2-мя выводами
Спасибо. Действительно померил еще раз и увидел доли ома.Martin76 писал(а):Керамический резонатор на 491кГц. У резистора на фото вроде как просматривается серебристая полоска, если так, то 0,33 ома сопротивление.
название привода как правило на шильдике сзади писали
