Опознание радиоэлементов
Сообщение Slabovik »
ypppu писал(а):Есть на болгарском УМЗЧ деталька в корпусе DIP-8. Имеется схема УМЗЧ, где эта деталька обозначена как ОУ NC5534. Можно ей верить?
Скорее NE5534 - ОУ для аудиоприменения.
Сообщение musor »
отстойный оу если на предмет змиен годится 140уд6(7) в дипе ну или 544уд1(малошумная) пинаут совпадал если не ползовать баланс если баланс юзать подсроечник поставте 33к фазовая корекция у наших внутреняя если же вы хотите снятьего на зч -не парьтесь судя по ногам он почти сгнил да и параметры гавно-тока в БП ставить яб такой на звук не ставил...отстой
Только что продемонстрировано абсолютное незнание темы... :facepalm:
У вас есть толковые советы, но извините, только что написанное выше - это чистый ввод в заблуждение, а если это ещё и применить на практике, то возможен и материальный ущерб от такого "совета". Так что извините, я себя не сдержу и поставлю "-" вашему порыву... Потому что надо сдерживаться... :dont_know:
p.s. Ещё бы LM358 посоветовали, как замену - для полного счастья...
Сообщение musor »
а поканкретне что ТАМ не так ...то чтоСОВок оу считают аудиофилы гавном я знаю но тем не менее они по качеству не хуже выщеозначеного гавна из забугра...
мнения могут быть разные но я перечитав пос не нащел та криминала -особено 544 я их тогда ставил везде в усилки убирая старе гавно 153//553серии КГ и ШУМ падали в рвзы... что до диапазона то там он обычно не оу определялся а деталями в схеме... я тута еще раз перечитали думаю ктото гонит...
надо быть патриотом калега :beer: :wink:
Дело не в том, отечественные детали, или нет. Дело в их параметрах...
Объяснять различия, честно говоря неохота по той причине, что вы и сами прекрасно разберётесь, где чушь сморозили. Нужно лишь немного вникнуть в тему...
Сообщение musor »
а что не так с 140 и 544серией ? мне они нравились особено в золоте жаль что сейчас их тока травят кислотой
и растворяют в цианиде чтоб извлчь крупинку золота :facepalm:
Сообщение Zub@stik »
Стоял SR10100 нагревался сильно. Решил его сменить на BYV32E-200. Здесь показано он на 20А
Но здесь и ещё на нескольких сайтах сказано 10А. Чему верить?
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Чему верить?
И тому и другому, а так же внимательнее читать даташит. В одних источниках указывается средний ток для одного из диодов сборки, а в других для обоих диодов сразу (в даташите от NXP так и написано):
(both diodes conducting)
:wink:
Сообщение AndTer »
Zub@stik писал(а):Решил его сменить на
Шило на мыло)
Думал он на 20А. Будем искать.
Сообщение musor »
есть транс предположително от бесперебоя надпися на нем
080-56632-1
_//_GP 0532
Class B Viking B-2
E210832
у, транса толстая 2ичка 2мм три вывода кавсный синий коричневый схема с 0точкой
и1 тонкая с 5 выводами
слева направо
чер-крас-корич-желт-синий
надо знаьб от чево и схенма обмоток
Сообщение alexradio1103 »
musor, ты бы показал картинку - может кто-то и попознает "от чЕво" и схема сама определится... :)
Сообщение musor »
вы правы лучще 1раз увидеть чем полдня слушать ...
Сообщение oleg63m »
чем пол дня набор букав расшифровывать. потеплело, чтоли? :))) :beer:
снова нос кавсный от пивасика? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ANGELJT »
musor,
Гляньте, мож пойдет ссылочка...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %80%D0%B0/
Сообщение musor »
да походу это он- Трансформатор от ИБП Ippon Back Power Pro 500 (080-56632-01 Class B Viking B-2). Фото трансформатора прилагаеться.
мож кому пригодится
Сообщение diesel170 »
А чего, у него сердечник - альсиферовый? :o :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Да сейчас чертят как хотят.
Совсем распустились, понимашь. :evil:
Сообщение ANGELJT »
Повторю вопрос... Не поверю, что никто не знает -
ANGELJT писал(а): Помогите понять что означает маркировка стабилитрона . Как я понимаю, это корпус 59-10, т.е. мелкий стеклянный...
С одного конца маркировка катода, как обычно , черное кольцо. Рядом с кольцом цифра "20", под ней цифра "2" (ну либо наоборот, тут смотря как повернуть).
Сталитрон из БП компа. Пытался сам найти маркировку - не вышло.
Фото сделаю, если уж очень надо, но смысла особо нет, смотреть там не на что, все описал....
А, чуть не забыл, есть схема, но на ней нет номинала ))) По схеме ZD1 .
Если у кого-то есть номиналы остальных стабилитронов по схеме, тоже не помешают...
Благодарю...
Сообщение Телекот »
Скорее всего стабилитрон на 20в, но он в нормальной работе не участвует. Он стоит для защиты от перенапряжения, если пропадёт ОС через оптопару. Измерьте напряжение на конденсаторе С19 и поставьте стабилитрон на 3-5в больше.
Вернуться в «Практика»
