Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сопротивление паяльника
Текущее время: Пн окт 06, 2025 16:59:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление паяльника
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 06:32:07
скажите какой паяльник.на сколько ватт надо иметь.чтобы паять радиодетали на платах(мелкий ремонт) или другую мелочь.дома , в быту и чтобы размер был небольшой.У меня есть на 80ватт,но им на плату не полезешь, большеватый.? и что надо.чтобы надёжно и хорошо припаивалось?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 06:56:52
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4058
Уже много лет пользуюсь паяльной станцией, мощность паяльника которой 80 ватт... И нисколько он не "большеватый", авторучки крупнее встречаются! :)))
Паяльник должен соответствовать задаче, для этого многие паяльники имеют возможность быстрой смены жала. Для качественной пайки важна правильно выбранная температура, соответствующая используемому припою, и хороший флюс... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:05:27
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
У меня наиболее применяемый 25W (есть 40W-6 мм, есть 100W-10 мм).
А чтобы паялось, то надо паять лужёное и канифолью, флюсы надо
применять с осторожностью, если не знаешь их свойств и что туда
может быть намешано. Масса жала паяльника должна превосходить
массу паяемых деталей, чтобы не сильно падала температура за
ограниченное время пайки (напр., 3 сек).
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:14:38
Карма: 159
Паяльник паяльной станции имеет датчик температуры жала, а потому совсем мелким, чуть более стандартной авторучки, паяльником я умудрялся запаивать клеммы на медный провод под десять квадрат сечением! :) (всё же, на инструменте экономить не стоит, он должен быть удобен и функционален... У меня "в хозяйстве" несколько паяльников разной мощности и размеров...)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 08:22:57
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8549
Стелст писал(а):
какой паяльник.на сколько ватт надо иметь.чтобы паять радиодетали на платах или другую мелочь.дома , в быту и чтобы размер был небольшой.У меня есть на 80ватт,но им на плату не полезешь, большеватый.? и что надо.чтобы надёжно и хорошо припаивалось?
Прежде всего нужно иметь опыт и прямые пропатченные руки, растущие из нужного места..
Паяльник- это всего лишь "довесок" к рукам..
Я 30 лет паял паяльниками от ЭПСН25 до ЭПСН60, и только лет 10 назад обзавёлся ПС... (одну купил, другую сам сделал)..
СпойлерВ том же "супер- пуперском "специализированном автосервисе какой- нибудь криворукий рукожоп, при наличии фирменного диагностического оборудования может любую тачку запороть, а "гаражник" дядя Вася "на слух, на цвет и на вкус" без всяких специальных приборов, может сделать и диагностику. и ремонт...
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 08:42:54
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Тоже в былые годы пользовался в основном ЭПСН-25(да и сейчас частенько), на работе - 30-ваттный местного пр-ва, на 36В. Позже, в разных конторах, были станции: Solomon SL-10TSD(весьма приличная), CT-933(так себе), Lukey-936A(получше). Сейчас на работе пользуюсь Ersa Dig2000A(Power Tool, Micro Tool, Pincette 40 - отличное обрудование, хотя не из дешевых), дома - паяльник Ersa PTC-70 и станция Solomon SL-10ESD. И, как и прежде, и на работе и дома в резерве ЭПСН-25.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 09:19:44
Карма: 159
А у меня всю жизнь любимым "размером" были "сороковки", последний прослужил мне более 15 лет, при почти каждодневном использовании... :) Сейчас таких не найти - в магазинах только китайские, взял пару мелких, пытаюсь привыкнуть... (после медного массивного жала паять стальным непривычно...)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 09:27:48
Карма: 195
Пайка "медным массивным жалом"- это: Ткнул в канифоль, ткнул в припой, ткнул в плату...
А пайка "стальным жалом" (необгораемым)- греешь точку пайки, а другой рукой подаёшь туда же проволоку припоя с канифолью (или другим флюсом) внутри..
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 10:17:38
Карма: 159
До первого перегрева "необгораемое" жало держит припой не хуже медного... Жаль, что покрытие у него не вечное, после перегрева уже не лудится - а тогда остаётся только
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 11:21:59
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 4970
Неужели такие?
У нас других в телекоме не было с начала 90г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:13:56
Карма: 195
Да ладно "не делают"...
https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-40w-wood
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:53:10
Карма: 62
На сколько я знаю, As работает станционщиком в телекоме, а там паялы разрешены только на 36в. так как
станционные помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью.
Как-то так. :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:01:29
Карма: 195
Да, "без проблем"!!! Выбирайте!!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... &p.1370=36
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:15:27
Карма: 62
Где As живет, там наверняка цыпы-дрыпы нету... :dont_know:
У нас в городе в этот магаз челдоны заходят чисто поржать над конским ценником :))) т.к есть свой
тырнет магазин.
http://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-i ... payalniki/
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:21:06
Карма: 195
тырнет магазин.
И в чём разница?
http://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-i ... -masshtab/
https://www.chipdip.ru/product0/9000044553
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:58:34
Карма: 62
И в чём разница?
Да в общем-то херня, ничем... :)))
http://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-i ... 0vt-lukey/
https://www.chipdip.ru/product0/8005358215
Забыл добавить: цыпа-дрыпа в моём регионе :)))
И куда публика быстрей ломанётца покупать эту популярную станцию?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 14:26:25
Карма: 159
Российских с деревянной ручкой давно не видывал - только китайские встречаются... :dont_know: Про несъёмное жало повеселило - они у сороковок всегда были съёмными, просто прикипали намертво, если регулярно не вынимать! :))) Сейчас пользуюсь китайским 25-ваттным, жало короче, чем у нашей сороковки и вставляется в углубление алюминиевого каркаса нагревателя, закрепляясь болтиком... Греет так же, как сороковка, в принципе, и размер жала как у сороковки... (это - для работы "в поле", "на базе", всё же, предпочитаю паяльную станцию... :) )
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 14:36:23
Карма: 195
Вот СЮДА:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... cifrovaya/
На самом деле этот спор "ни о чём".. Цена в магазине зависит от многих факторов, и не обязательно от "жадности продавца".. Хотя и это не последняя причина..
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:27:37
Карма: 62
У меня еще остались совковые разного калибра с деревянными ручками. Завтра сфотаю.
Действительно, не я начал "брызговиками" меряться. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 17:35:26
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Так не в мощности дело, а в том, что "большеватый". У меня 60 Вт, но такой:
Большая мощность с регулировкой температуры и возможность быстро сменить жало - это удобно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
