Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
Если нет движения гасит экран через определенное время.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 19 seconds:
shura2000 писал(а):ночной режим, когда кроме времени ничего не выводится?
Вот в interface.h:
//Если "1", то в ночном режиме только время
#define NIGHT_NIGHT_MODE        0
m32_3.7.7z
(587.78 КБ) 233 скачивания
Сообщение shura2000 »
Что то я упустил. А как в железе ДД реализован? Куда что цеплять?
Сообщение Grey1975 »
Порт PB2 вход ДД.
Активный - высокий.
Как на версии VFD.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Так датчик то какой?
Любой.
СпойлерТакой: https://ru.aliexpress.com/item/HC-SR505 ... c6e49f4be0
Или такой: https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... 0.0.pCUhKO
Можно сделать микрофон с компаратором...
На плате VFD под датчик есть разъем. Ресурс ламп не большой, есть смысл сэкономить.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
SergeyK спасибо за отличную идею. Надыбал-таки пару процессоров, за деньги целероны под сокет 478 и бесплатно амд атлон 2 под сокет 938. На Савеловском рынке ремонтники народ жмотный и первый вопрос о битых процессорах - сколько денег дадите. Меньше чем за сотню - никто даже не разговаривает. Нашел одного нормального парня - он просто поднял голову, посмотрел на меня и сказал "да берите так, вот Вам дохлый горелый атлон". А в нем аж 938 таких вожделенных восхитительных ножек )). Попробовал отделить - вполне. На ближайшей новой плате испытаю, но и до этого ежику понятно, что это здорово, главное не уронить и донести до отверстия. Массовые втыкания и последующая пропайка сначала всех переходных с одной стороны, потом с другой - без сомнения ускорит процесс в разы. А пропайка переходных одна из самых нудных работ (после их сверления - но тут ЧПУ рулит!) в любительской практике.
Еще раз спасибо!
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Медведь68 »
Lion_A, а можно Вас попросить реализовать в Ваших часах таймер с возможностью регулировки времени в минутах
Подобная функция нужна для часов в баню - нажал кнопку - пошёл отсчёт (параллельно состояние по влажности, температуре)
Прошло заданное время - сигнал (можно троекратно и отключался чтоб автоматически - т.е. чтоб не требовалось для выключения нажатия кнопки, как в будильнике - три раза пикнул и всё)
Думаю и для часов на кухне режим таймера был-бы полезен для хозяек (только там задаваемое время должно быть больше, нежели в бане)
Если-бы помогли в этом вопросе - был-бы премного благодарен!
Сообщение Lion_A »
Нет желания с этими часами что-то уже делать. По крайней мере сейчас, может позже.
Ну, хотя-бы позже
Будем ждать...
Сообщение Andiss »
Добрый день. Если не сложно, введите автоматический переход на летнее/зимнее время. В ручную конечно не сложно, но как то не солидно, на таких то часах.
Сообщение fin45 »
Здравствуйте! Если кто покупал на aliexpress индикаторы, не могли бы Вы дать ссылку.
Сообщение fin45 »
Здравствуйте! Этот индикатор подойдет
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/store/product ... 58594.html
еще вопрос, собрал плату от автора Почемучка, скажите как проверить работоспособность платы, правильнее спросить что будут отображать индикаторы (не установлены пока DHT-22, HC-05, DS18B20, BMP-180 не все еще пришло из Китая) установлены пока временно на проводках матрицы 30*30 маркировка 1088AS(общий катод).
Версия прошивки: m32_3.4
вот такая информация у меня отображается на матрицах https://youtu.be/zY3p927cGAE
Сообщение почемучка »
DHT-22, HC-05, DS18B20 можно не ставить, а без BMP180 работать не будет. Нужно править прошивку. Еще нужно выбрать DS3231.
Если верить китайцам, то матрицы подойдут.
Exe.rar
(60.79 КБ) 185 скачиваний
Сообщение fin45 »
BMP-180 Толмачево на таможне застрял, DS3231 где-то тоже в ящиках на таможне.
почемучка, прошивка в вашем сообщении, имеет какие-то отличия?
Прошивка m32_3.4. Скомпилированная для работы с DS3231 и без BMP180. Больше отличий нет. Если у Вас нет часовой микросхемы, то заливать нет смысла. Работать не будет. Наличие DS3231 или DS1307 обязательно.
Сообщение fin45 »
почемучка, какую прошивку рекомендуете? Или выбрать версию m32_3.4 и в interface.h раскоментировать BMP180
Будут установлены: DHT-22, HC-05, DS18B20, DS3231, BMP180
fin45 писал(а):почемучка, какую прошивку рекомендуете? Или выбрать версию m32_3.4 и в interface.h раскоментировать BMP180
Да какую хотите. Я всегда использую крайнюю. Если не нужен датчик движения, то 3.6. или 3.7 с подтяжкой PB2 к +5 В через резистор.
Сообщение Lion_A »
Нет, в 3.7 ничего подтягивать не нужно. Про датчик движения я просто спросил нужен ли? Я его еще не реализовал.
В 3.7 по просьбе shura2000 сделал что бы в ночном режиме отображалось только время.
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
fin45 писал(а): вот такая информация у меня отображается на матрицах https://youtu.be/zY3p927cGAE
Что то не так. Название "Super Clock" должно нормально пробегать.
Датчик движения лишним не будет. Зачем, что бы часы работали когда ни кого нет дома или в комнате. Электричество с экономится и матрицы дольше прослужат.
Сообщение Andiss »
Lion_A
А как насчет летнего/зимнего времени. Не думаю, что это так сложно. Кроме России время то почти все переводят.
Заранее спасибо.
