Поиск аналогов
Да, придётся. У импортной "нестандартная" разводка питания, соответственно, и остальное всё по-другому.
Да но если я не ошибаюсь то и у 1561лн2 тоже 16 выводов.
Ещё вопрос вот нашел на компе цоколёвку микросхемы 561лн1, а разобраться не могу где входы буферов и тд.(начинющий просто)
- (67.14 КБ) 806 скачиваний
Да не ЛН1, а ЛН2...
ЛН1- это 6 стробируемых инверторов, а ЛН2 - просто 6 буферных инверторов - именно это и нужно. Со стробируемыми этот "фокус" не получится.
Далее. Нагрузочная способность каждого выхода ЛН2 составляет 3,2 мА, поэтому по-хорошему, лучше бы светодиоды включить через транзисторные ключи, либо поставить токоограничивающие резисторы на
6В:0,0032А=1875 Ом (~ 1К8 ), а не 1 кОм, как на схеме. Правда, светодиоды будут гореть неярко...
Посмотрите книгу: Шило "Популярные цифровые микросхемы" (МРБ-1145), стр. 215 и далее:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 1199_.html
Аналогов много, где ты заказываешь?
Здесь покопайся, может что подберёшь.
http://category.alldatasheet.net/index. ... R%20MOSFET
