Поиск аналогов
Сообщение armani »
А если использовать 561лн1, переделывать схему придёться(меняеться цоколёвка или нет)?
Сообщение SergVi »
Да, придётся. У импортной "нестандартная" разводка питания, соответственно, и остальное всё по-другому.
Сообщение Света »
У ЛН1 цоколевка другая и корпус 16-ти выводной.
Сообщение armani »
Да но если я не ошибаюсь то и у 1561лн2 тоже 16 выводов.
Ещё вопрос вот нашел на компе цоколёвку микросхемы 561лн1, а разобраться не могу где входы буферов и тд.(начинющий просто)
(67.14 КБ) 805 скачиваний
Сообщение SergVi »
Да не ЛН1, а ЛН2...
ЛН1- это 6 стробируемых инверторов, а ЛН2 - просто 6 буферных инверторов - именно это и нужно. Со стробируемыми этот "фокус" не получится.
Далее. Нагрузочная способность каждого выхода ЛН2 составляет 3,2 мА, поэтому по-хорошему, лучше бы светодиоды включить через транзисторные ключи, либо поставить токоограничивающие резисторы на
6В:0,0032А=1875 Ом (~ 1К8 ), а не 1 кОм, как на схеме. Правда, светодиоды будут гореть неярко...
Посмотрите книгу: Шило "Популярные цифровые микросхемы" (МРБ-1145), стр. 215 и далее:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 1199_.html
Сообщение nik-as »
ЮТ писал(а):Ищу аналог транзистора BUZ11. Мощностью 1 ватт.
BUZ11 вообще то мощностью 75 Вт как у него может быть аналог мощностью 1 Вт?
Сообщение ЮТ »
Может ошибся немного. Вобщем в тексте:
В качестве источника света использован мощный RGB светодиод. Мощность каждой цветовой составляющей 1Вт.
Смысл в том что мега 8 управляет RGB светодиодом. Люди, помогите ПЛЗ! Уже заказ отправлять надо! :cry: а эти транзисторы выходят самими дорогими... :cry:
Сообщение МитяРа »
На 1 Вт и дорогими ? :shock:
Выпаяй из любой дохлой материнки 4N25 или подобный и покупать ничего не надо...
Сообщение ЮТ »
Да ну. Ну подскажите какой нибудь подешевле :? я пока что не разбираюсь во всех этих премудростях... :(
Сообщение ЮТ »
Имелась в виду не рассеиваемая мощность а (не знаю как сказать) мощность пропускания. :?
Сообщение МитяРа »
Это называется "мощность нагрузки"..
Для подбора транзисторов в начале посчитай ток, который те необходимо коммутировать,
а потом по этому току подберёшь транзистор...
Сообщение ЮТ »
напряжение 5 вольт. Мощность 1 Ватт. Получается делим 1 ватт на 5 вольт. Получаем 200 ma. Я правильно подсчитал? :)))
Сообщение МитяРа »
Да, правильно.. Это для постоянного тока..
Если у тя на ключ импульсы идут, то эту цифру умножаешь на скважность..
Получишь пиковый ток..
В справочниках обычно приводятся оба этих параметра и средний и пиковый токи на транзистор...
Сообщение ЮТ »
:o Вобщем сдаюсь и покупаю то что написано......
Сообщение МитяРа »
ЮТ..
Если ты Мегу8 рублей за 80 покупаешь, то три транзистора по 5 руб. тебя думаю не сильно огорчат..
КП504 например из полевиков...
Сообщение ЮТ »
В наличии на складе нет говорят :(
Сообщение nik-as »
ЮТ
Обрати внимание на IRF7303 спаренные корпус SO8.
Сообщение ЮТ »
- В наличии на складе ничего нет
Сообщение ЮТ »
А ест аналоги на ЭТОТ транзистор? Так то мне подошёл бы такой, я как раз использую мегу для поверхностного монтажа... :)
Сообщение nik-as »
Аналогов много, где ты заказываешь?
Здесь покопайся, может что подберёшь.
http://category.alldatasheet.net/index. ... R%20MOSFET
Вернуться в «Практика»
