Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение sa-ta »
блок по схеме и печатке : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1723403
может у кого то будет возможность/желание добавить к пику "показометр" на ардуновском TM1637 модульке ?
Сообщение starkz »
Доброго времени суток всем!Помогите разобратся...Переделал АТХ 230 в зарядник по варианту два этой статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ .Напругу выставил 14.4В.При подключении акума 0.5А всего ток даёт.На обычном заряднике нормально-берёт свои 5А.
Сообщение otest »
Добавь напряжения
Сообщение starkz »
А не много будет,а то везде пишут что 14.4 это самое то...или это не критично?
Сообщение musor »
ваш акб почти заряжен РАЗРЯДИТЕ тогда при 14в будет болщой ток
Сообщение dimon_white_777 »
Объясните пожалуйста как намотать дежурку? А то что то не как не хочет работать.
(127.62 КБ) 803 скачивания
Сообщение serya_sl »
это не дежурка. 56 страница в этой теме, в самом низу
Сообщение starkz »
musor писал(а):ваш акб почти заряжен РАЗРЯДИТЕ тогда при 14в будет болщой ток
В том то и дело-что я его разрядил...
Сообщение starkz »
otest писал(а):Добавь напряжения
А напряжение нужно добавлять под нагрузкой или как?
Сообщение .Олег. »
На клеммах разряженного аккумулятора 14,4В и ток 0,5А?
Сообщение starkz »
.Олег. писал(а):На клеммах разряженного аккумулятора 14,4В и ток 0,5А?
Нет Вы не поняли.12вольт и 0.5А-аккум.разряжен.
Сообщение Sergeinn »
starkz писал(а):0.5А-аккум.разряжен
Схема ограничения тока в заряднике правильно спаяна? Возможно токоизмерительный резистор неправильного номинала.
Сообщение starkz »
Сегодня продолжил ....Как мне и советовали поднял напряжение.Сделал это под нагрузкой-подключил разряженый аккамулятор.Ток поднял до 6А.Сейчас стоит заряжается.Ток скачет на цифровом китайском ампер-вольтметре от 4.2 до 5.5А или это для цифровика нормально?
Сообщение otest »
Это напряжение скачет-не нормально.
Сообщение TPAHCODEJI »
По намотке управляющего трансформатора в моей теме все подробно расписано. Вкраце: количество витков первички не критично. Главное соотношение витков вторички и обмотки обратной связи. В комп блоках питания оно от 9 до 4. Мотать можно на чем угодно.
Можно намотать еще 2 обмотки и прокачать схему до моста. На подобной схема делается сварочный инвертор
Сообщение starkz »
otest писал(а):Это напряжение скачет-не нормально.
Да напряжение наместе стоит...вольтметр непоказывает ничего...Как так может быть.?
Сообщение otest »
Оставь ТОК в покое , ты с ним не дружиш.
Измерий напряжение до шунта и увидиш.
Сообщение mr_kot »
starkz писал(а):Ток скачет на цифровом китайском ампер-вольтметре от 4.2 до 5.5А или это для цифровика нормально?
Включи между зарядным и аккумулятором нормальный амперметр и сразу станет видно, где проблема: то ли в зарядном, то ли в китайском вольтамперметре
Сообщение starkz »
Так и сделал-стрелка колышется. Заряжаюсь уже семь часов гуляет от 3.2 да 3.9А.Подключил другой зарядник-классику-стрелочка тоже гуляет.По ходу-такой аккумулятор.
Сообщение mr_kot »
starkz писал(а):По ходу-такой аккумулятор.
Очень может быть. Возможно поэтому и ток был всего 0,5 А.
