может у кого то будет возможность/желание добавить к пику "показометр" на ардуновском TM1637 модульке ?
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
блок по схеме и печатке : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1723403
Доброго времени суток всем!Помогите разобратся...Переделал АТХ 230 в зарядник по варианту два этой статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ .Напругу выставил 14.4В.При подключении акума 0.5А всего ток даёт.На обычном заряднике нормально-берёт свои 5А.
А не много будет,а то везде пишут что 14.4 это самое то...или это не критично?
ваш акб почти заряжен РАЗРЯДИТЕ тогда при 14в будет болщой ток
Объясните пожалуйста как намотать дежурку? А то что то не как не хочет работать.
- (127.62 КБ) 803 скачивания
это не дежурка. 56 страница в этой теме, в самом низу
В том то и дело-что я его разрядил...musor писал(а):ваш акб почти заряжен РАЗРЯДИТЕ тогда при 14в будет болщой ток
А напряжение нужно добавлять под нагрузкой или как?otest писал(а):Добавь напряжения
На клеммах разряженного аккумулятора 14,4В и ток 0,5А?
Нет Вы не поняли.12вольт и 0.5А-аккум.разряжен..Олег. писал(а):На клеммах разряженного аккумулятора 14,4В и ток 0,5А?
Схема ограничения тока в заряднике правильно спаяна? Возможно токоизмерительный резистор неправильного номинала.starkz писал(а):0.5А-аккум.разряжен
Сегодня продолжил ....Как мне и советовали поднял напряжение.Сделал это под нагрузкой-подключил разряженый аккамулятор.Ток поднял до 6А.Сейчас стоит заряжается.Ток скачет на цифровом китайском ампер-вольтметре от 4.2 до 5.5А или это для цифровика нормально?
По намотке управляющего трансформатора в моей теме все подробно расписано. Вкраце: количество витков первички не критично. Главное соотношение витков вторички и обмотки обратной связи. В комп блоках питания оно от 9 до 4. Мотать можно на чем угодно.
Можно намотать еще 2 обмотки и прокачать схему до моста. На подобной схема делается сварочный инвертор
Да напряжение наместе стоит...вольтметр непоказывает ничего...Как так может быть.?otest писал(а):Это напряжение скачет-не нормально.
Оставь ТОК в покое , ты с ним не дружиш.
Измерий напряжение до шунта и увидиш.
Включи между зарядным и аккумулятором нормальный амперметр и сразу станет видно, где проблема: то ли в зарядном, то ли в китайском вольтамперметреstarkz писал(а):Ток скачет на цифровом китайском ампер-вольтметре от 4.2 до 5.5А или это для цифровика нормально?
Так и сделал-стрелка колышется. Заряжаюсь уже семь часов гуляет от 3.2 да 3.9А.Подключил другой зарядник-классику-стрелочка тоже гуляет.По ходу-такой аккумулятор.
