Mini stereo FM
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Сергей_74 - молодец
Сообщение Сергей_74 »
Ок напишу :)
Мявтор!
Сообщение Настя »
Сергей_74, присоединяюсь к поздравлениям.
Молодец.
натуральная блондинка
Сообщение hawkman »
вот схема моего варианта тюнера и синтезатора.
схема.zip
(15.79 КБ) 1069 скачиваний
Последний раз редактировалось hawkman Сб янв 10, 2009 18:46:28, всего редактировалось 2 раза.
hawkman писал(а):вот схема моего варианта тюнера и синтезатора.
ну вот и отлично :) теперь все понятно..
в ближайшее время для общего развития попробую собрать такой тюнер, у меня есть к тебе вопрос..
обычно на схемах(с CXA1238) дискриминатор на 10,7Мгц 2х выводной,а у нас в продаже почему то 3х выводной (вот из прайса "Фильтр CDA 10,7МГц диск. 3н.") при таком раскладе следует подключать крайние выводы так?
Что настраивается подстроечным сопротивлением?
Сообщение hawkman »
Подстроечным резистором настраивается надежный захват стерео стерео-декодером. приблизительно среднее положение для 10кОм ного резистора.
по поводу CDA 10,7. есть 3х выводный. есть и 2х. они оба используются в схеме. 2х выводный можно заменить эквивалентом из катушки и конденсатора (контура). я добавил на схеме эквивалент 2х выводного CDA
схема.zip
обновленная схема.
(15.79 КБ) 746 скачиваний
Последний раз редактировалось hawkman Сб янв 10, 2009 18:44:32, всего редактировалось 2 раза.
Мявтор!
ChipManyak писал(а):Смотрю все хвастаются...
Ну и я тады...
печатку от платы тюнера можно поиметь :)
и еще вопрос +9В на контакт SEEK все таки надо подавать или нет и для чего он
у меня когда с переменником подцеплял и без его работало
Сообщение ChipManyak »
Всё в личке.
SEEK на +5в, как в логике положено подтянуть на +
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Мявтор!
так на +5 или +9
по тому проекту что на 8515 там на +9 он подцеплен
На +5в, смотри даташит на сони.
На печати разведено правильно.
Мявтор!
Ок! по печатке да действительно на +5 через фильтр
Мявтор!
Сообщение Настя »
hawkman писал(а): Обновленная схема ...
недоработка в схеме - 16 ножка CXA1238 должна быть подтянута
(нагружена) сопротивлением 2,2 кОм к минусу. Без него не работает.
Сообщение hawkman »
верю. моя оплошность... :oops: схему обновил...
Сообщение NiceMAN »
Подскажите если кто знает, на какую ногу тюнера и что подавать для переключения режима MONO<->STEREO, и с какого вывода идет сигнал на индикатор приема стереосигнала. На сони нашел - ST IND, а вот на mitsumi хз. И что значит сигналы S-meter, Det out (Fm-det, Comp Out)?
1.Такой ноги нет.Моно делается другим способом, вне тюнера.
2.ST IND - светодиод подключать нельзя.
3.S-meter - нужен для точной настройки, при автоскане.
4.Det out - нужен для RDS.
Сообщение NiceMAN »
т.е. тупо замыкаем левый канал на правый, например на входе УМЗЧ?
Почему нельзя, по току не потянет? А если через буфер?
NiceMAN писал(а):т.е. тупо замыкаем левый канал на правый, например на входе УМЗЧ?
За моно отвечает звуковой процессор.
Не потянет точно, если это и есть выход индикатора
"стерео", то только слаботочный лог. выход.
Проверю вечером.
Сообщение NiceMAN »
у некоторых стереодекодеров есть переключение стерео/моно, например http://rf.atnn.ru/s3/pr-1oo.html может и тут так?
Проверю вечером.
жду результатов
Сообщение ZooN »
Здравствуйте товарищи КОТы...
Вот почитал линейку тем про приёмники на тюнерах! понравилось!...и вдруг подвернулся тюнер от SONY!... но после детельного изучения было выяснено! что ктото до меня там уже покапался! и варварски выпаял несколько СМДшных деталЕк (негодяи)
Перерыл весь инет!...нашел кучу схем магнитол! но в них нету схем тюнеров! только выводы (к сожалению) а схем тюнеров не нашел вообще....
Помощи прошу! у кого есть подобный тюнер! поглядите что за детальки там торчат вот обведены синеньким!...
Спасибо!
Варвары однако :evil:
Тюнеров полно.
Вечерком посмотрю, постараюсь помочь...
