Серия дозиметров Микрон
a4_
Сообщение a4_ »
Catshtein писал(а)::dont_know:
У дисплея 3310 разрешение 84x48 точек,
в нокиа 3330 - 96x60.
у меня стоит 3330, полистай в ветке фото.
Сообщение Slawik84 »
Catshtein писал(а):По поводу картинки - напишите в личку Славектору.
По вопросу сбоя времени попробуйте заново зашить EEPROM и фузы, а также убедиться, что напряжение питания соответствует норме.
На дисплее высвечивается 3.08v - это нормально?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
И у меня такой же, всё работает!
Сообщение kykymba »
Он стал хорошо работать, оставил его на 2 включенным, достаю из я щика а оно считает импульсы, но как только офнул он опять молчит, модет проблема в трансе и какую накачку и импульсы лучше в сервисном меню
a4_
Сообщение a4_ »
виток отмотай один, по умолчанию импульс 2 накачка 10.
Сообщение kykymba »
Отмотал, не изменилось ничего
Добавлено after 20 minutes 19 seconds:
а такое кольцо можно взять проницаемость 10000 https://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x38
a4_
Сообщение a4_ »
А какое кольцо у тебя стоит?
Сообщение kykymba »
a4_
Сообщение a4_ »
а что там за болт в центре кольца? Может шить по нему утечки. Сколько напряжение питания меги?
Сообщение kykymba »
Это крепление транса, его тоже убирал, на меге 3,26
Добавлено after 1 hour 51 minute 22 seconds:
А если все же трансформатор купить с проницаемостью 10000, зас у меня 2200, резистор сейчас стоит не 300 ом, а 150, мерял цешкой, у нее внутр .сопр 10мОм, показывает в точке кт3, до 15Мом 250в, в момент загрузки
Подскажите, на дисплее высвечивается 3.08v - это нормально?
546
Сообщение 546 »
А на самом не деле сколько напряжение?
a4_
Сообщение a4_ »
kykymba писал(а):Это крепление транса, его тоже убирал, на меге 3,26
Эта схема посчитана строго под эти детали что в схеме. Всякие отклонения в + не работают. Посмотри еще может неправильно обмотки включил, задом наперед. Измерить вв напряжение цэшкой не получится, во-первых там импульс, во-вторых большое падение, промерить можно только спецприбором, тут писал автор об этом. Еще в питании после 300 ом поставить 10 мкф керамику, берется на паленой материнке под процессором.
Сообщение kykymba »
Не знаю как, но это чуда завелось), пока радиактивного нету чтобы полноценно проверить , по совету а4 поменял конденсатор на керамику 10мкф
Спойлерhttps://youtu.be/nuVPcKy989A
a4_
Сообщение a4_ »
С почином! :beer: Импульс 2 накачка 10? Ставь новую батарейку и засекай сколько проработает.
Прошивку поставь поновее с счетчиком дней и общей дозы.
Сообщение kykymba »
нет ипульс 7 накачка 22, а есть прошивка со счетом?, под этот дисплей?
a4_
Сообщение a4_ »
С такими параметрами батарейка сдохнет за 2 недели. По вв у вас утечка, конденсаторы нужно менять на родные по схеме, вв часть нужно мыть, сушить, покрывать лаком пластик-71 в один слой - сушка сутки. На крайний случай белым парафином.
Не помню это или нет, проверь.
1.2.3 Бат.rar
(39.01 КБ) 227 скачиваний
Сообщение kykymba »
Я вроде ставил ее , с этим дисплеем контастность все равно большая была, которая под китай
a4_
Сообщение a4_ »
а этот?
Sicorski.rar
(23.3 КБ) 190 скачиваний
Сообщение kykymba »
надо будет попробовать, только в субботу получится, отпишусь тогда, кондеры поищу наерно с китая буду заказывать, в чип и дипе даже нет их
a4_
Сообщение a4_ »
можно использовать 10 нан, главное чтобы по напряжению не ниже 500 вольт
