Сообщение SLvik »
Нет.
Если хотите без свечения ставьте ИН-2 или ИН-4.
Сообщение BenTech »
Добрый день! Подскажите, можно ли на этой схеме заменить транзистор FQD10N20L на что-то более распространённое типа IRF830?
Сообщение pcb432 »
Главное в первом транзисторе - открывается при низком напряжении на затворе.
Ключевое слово LOGIC.
Второй транзистор не сможет нормально работать от микроконтроллера.
Сообщение sp700 »
Я ставил IRF740,он хоть и не Logic level но работает отлично и не греется.В схеме присутствует полудрайвер,так что применение логического транзистора не обязательно.
Сообщение BenTech »
pcb432 писал(а):Главное в первом транзисторе - открывается при низком напряжении на затворе.
Я посмотрел в даташите на IRF830APBF, у него параметр Gate-Source Threshold Voltage лежит в пределах от 2.0 до 4.5В. Т.е это, как я понял, и есть то пороговое напряжение на затворе. Если верить даташиту, то он должен от контроллерных 3.3 открываться.
Сообщение sp700 »
Логический транзистор нужен если подключать напрямую к контролеру,а в данной схеме стоит полудрайвер,так что ваш транзистор будет работать,но IRF740 предпочтительней по сопротивлению сток-исток (1.5 против 0.55 Ом).
Сообщение RoboC »
sp700, вы не правы.
Похоже ,не понимаете зачем нужен полудрайвер( он разряжает затвор).
4148 надо заменить на шотку и исходя из вышеперечисленных параметров если попадется с 2 в 830 ,то может и взлететь. :)
Если же 4.5 в ,то ..... сами знаете. :)
Сообщение sp700 »
Собирал вот эту схему http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482 с преобразователем с этой http://labkit.ru/html/clock?id=484 и все работает отлично.На выходе получилось 156 вольт.
Сообщение clalex20 »
Разъясните, какой контроллер использовать для сборки часов на ин12. Схема, которая в сообщении выше собирается на pic контроллере, так же stm контроллер еще используют. Какой выбрать? От чего отталкиваться?
Сообщение uldemir »
От того, что вам доступно. У меня даже на кипарисе есть часики... А так - хоть на простой логике. Или на командоаппарате.
Сообщение xSanders »
Как правило выбор проекта зависит от навыков того кто его будет повторять и наличия деталей из которых он состоит и программатора для процессора. Остальное не важно.
UPD - опередили
Сообщение BenTech »
RoboC писал(а):4148 надо заменить на шотку и исходя из вышеперечисленных параметров если попадется с 2 в 830 ,то может и взлететь.
Вот нашёл ещё IRL640PBF. Он официально идёт как Logic.
Сообщение nonro »
народ, кто подскажет полевой на замену irf 740-840 в корпусе то-251,252?? хоцца что нибудь поменьше)) :lol:
Сообщение sp700 »
Так тот же IRF740 есть с корпусе TO-252-3 http://voron.ua/catalog/MS-IRF740ASPBF
Сообщение nonro »
А, 1N60 MOSFET n-канальный ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 600 В 1A подойдет?
Сообщение Egorka »
Сообщение nonro »
неее, это просто от обычного отпилить часть радиатора, это не то...
Сообщение LastOne »
BenTech писал(а): Вот нашёл ещё IRL640PBF. Он официально идёт как Logic.
Ставьте. Я на таких собирал. В схемах с запиткой от контроллера он лучше чем IRF740|830.
Сообщение nonro »
нужен самый маленький вариант корпуса то-251/252
Сообщение voyna »
nonro писал(а):А, 1N60 MOSFET n-канальный ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 600 В 1A подойдет?
это хреновый вариант, у него RDS(ON) ~ 10Ω
На этой же странице упоминается FQD10N20L в DPAK или IPAK.
Гуглится за пару мин, например http://www.irf.ru/html/mosfet.html.
Варианты STD5N20L (DPAK), STD7NS20, IRFR4620PBF (DPAK/IPAK), IRF7820PBF (SO-8) и тд.
Есть в корпусах DIP-4, что иногда тож удобно к применению.
ПС. http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482
Повышающий преобразователь собран на полевом транзисторе в корпусе D-PAK с управлением типа «Logic level». Это позволило упростить схему и уменьшить габариты. Яркость ламп увеличилась, полевой транзистор холодный, дроссель не пищит. При подборе транзистора обратите внимание на параметр Gate Threshold Voltage, он должен быть менее 3В. Возможные замены FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A.
Вернуться в «Умные мысли»
