Сообщение Wandal »
У некоторых ламп есть равномерное голубое свечение по всей поверхности катода. Это дефект лампы?
Сообщение SLvik »
Нет.
Если хотите без свечения ставьте ИН-2 или ИН-4.
Сообщение BenTech »
Добрый день! Подскажите, можно ли на этой схеме заменить транзистор FQD10N20L на что-то более распространённое типа IRF830?
Сообщение pcb432 »
Главное в первом транзисторе - открывается при низком напряжении на затворе.
Ключевое слово LOGIC.
Второй транзистор не сможет нормально работать от микроконтроллера.
Сообщение sp700 »
Я ставил IRF740,он хоть и не Logic level но работает отлично и не греется.В схеме присутствует полудрайвер,так что применение логического транзистора не обязательно.
Сообщение BenTech »
pcb432 писал(а):Главное в первом транзисторе - открывается при низком напряжении на затворе.
Я посмотрел в даташите на IRF830APBF, у него параметр Gate-Source Threshold Voltage лежит в пределах от 2.0 до 4.5В. Т.е это, как я понял, и есть то пороговое напряжение на затворе. Если верить даташиту, то он должен от контроллерных 3.3 открываться.
Сообщение sp700 »
Логический транзистор нужен если подключать напрямую к контролеру,а в данной схеме стоит полудрайвер,так что ваш транзистор будет работать,но IRF740 предпочтительней по сопротивлению сток-исток (1.5 против 0.55 Ом).
Сообщение RoboC »
sp700, вы не правы.
Похоже ,не понимаете зачем нужен полудрайвер( он разряжает затвор).
4148 надо заменить на шотку и исходя из вышеперечисленных параметров если попадется с 2 в 830 ,то может и взлететь. :)
Если же 4.5 в ,то ..... сами знаете. :)
Сообщение sp700 »
Собирал вот эту схему http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482 с преобразователем с этой http://labkit.ru/html/clock?id=484 и все работает отлично.На выходе получилось 156 вольт.
Сообщение clalex20 »
Разъясните, какой контроллер использовать для сборки часов на ин12. Схема, которая в сообщении выше собирается на pic контроллере, так же stm контроллер еще используют. Какой выбрать? От чего отталкиваться?
Сообщение uldemir »
От того, что вам доступно. У меня даже на кипарисе есть часики... А так - хоть на простой логике. Или на командоаппарате.
Сообщение xSanders »
Как правило выбор проекта зависит от навыков того кто его будет повторять и наличия деталей из которых он состоит и программатора для процессора. Остальное не важно.
UPD - опередили
Сообщение BenTech »
RoboC писал(а):4148 надо заменить на шотку и исходя из вышеперечисленных параметров если попадется с 2 в 830 ,то может и взлететь.
Вот нашёл ещё IRL640PBF. Он официально идёт как Logic.
Сообщение nonro »
народ, кто подскажет полевой на замену irf 740-840 в корпусе то-251,252?? хоцца что нибудь поменьше)) :lol:
Сообщение sp700 »
Так тот же IRF740 есть с корпусе TO-252-3 http://voron.ua/catalog/MS-IRF740ASPBF
Сообщение nonro »
А, 1N60 MOSFET n-канальный ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 600 В 1A подойдет?
Сообщение Egorka »
Сообщение nonro »
неее, это просто от обычного отпилить часть радиатора, это не то...
Сообщение LastOne »
BenTech писал(а): Вот нашёл ещё IRL640PBF. Он официально идёт как Logic.
Ставьте. Я на таких собирал. В схемах с запиткой от контроллера он лучше чем IRF740|830.
Сообщение nonro »
нужен самый маленький вариант корпуса то-251/252
Вернуться в «Умные мысли»
