Мощный усилитель класса D
Санёк
Сообщение Санёк »
в печатках находятся 2 версии печаток..какая лучше? с окончанием ST я так понимаю STABLE???? т.е. стабильная??
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет :)
ST - это стерео вариант, а BTL - это моно, то есть когда оба канал амикросхемы работают в мосте на один динамик.
Сообщение 121 »
ребята а кто знает в усиле Холтона 0.3 вольта по постоянке это нормально или нет .работает ток покоя выставил 0.022в
под нагрузкой напряжение по плечам 56.5 и 52.5 в
хотя с блока питания +-57
и как его правильно настроить --инфы с файлами у вас на сайте больше нет
Aheir
Сообщение Aheir »
А что, Холтон - это класс D?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Max
Админ
Сообщение Max »
Действительно, тема выбрана оригинально :)
Сообщение 121 »
Может и не D я в этом не секу просто собрал и проблемы появились
а вообще извиняйте что к вам в тему я глянул что тема по Холтону вроде закрыта крайний раз в 2006 году обсуждалась я в интернете не спец а тем более на форуме общаться понятия не имею как вообще вы договариваетесь о чем и когда что либо обсудить /кто может перенаправить ..дайте пож. ссылку где еще по Холтону тема не умерла
вся инфа которая была на сайте почему то не открывается(удалена)
В общем кто что знает...Зарание спасибо
а класс D на полевиках разве не делают
я видел в усилах на микросхемах и то ток покоя выставляют --для меня это была новость :(
если у кого есть инфа скиньте пож. ****** для подобных вещей существуют личные сообщения. 8) мышонок
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы знаете, товарищ, простейший поиск по форуму с ключевым словом "Холтон" дает нам несколько ссылок на темы, две из которых очень даже хорошо Вам подойдут, вот они:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4142
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=711
Вы будете смеяться, но они вовсе даже и не закрыты, а совсем открыты. :)
121
Сообщение 121 »
Ребята ! большое спасибо!! :)))
roker
Сообщение roker »
кто-нибуть пробовал на irs2092 или аналогичных драйверах собирать?
Chiper
Сообщение Chiper »
Огромное спасибо за печатку tda8924st.lay :) ещё не проверял на практике, но уже спасибо))))))
Теперь перейдём от благодарностей, к умственой деятельносте)))
Сразу возникает несколько вопросов:
1 - какие компоненты на печатной плате можно заменить на SMD ?)
2 - в классе D есть какие-то особиности в "прокладке" дорожек как в классе В ??? (хочу модернизировать печатку...)
3 - набрёл в инете на интересную схему http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1204848961
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14831 - тема на форум Эта схемка для получения с простой постоянки 12 вольт двух плечевого +- 24 вольта
Не будет-ли эта схемка портить качество звучания ?)
4 - Достаточно ли будет для запитывания усилка через выше написаную ИИП трансформатора TR40L1, Output 24.4 V, 3А ????
5 - Как поведёт себя ИИП если я на него подам на катушку через дросель 5uH на 5-8 вольт больше чем указано на схеме ?) а на входа 13 15 микросхемы чистые 12 вольт через дросильки...... этим самым я хочу повысить выходную мощьность с ИИП ......
6 - где в настояший момент можно купить tda8924 в интернете или в Москве ? И сколько она счас стоит ???
Зарание спасибо !!! :))
Region_78
Сообщение Region_78 »
Я тоже хотел как-то собрать класс D, все никак не соберусь. Человек с Вегалаба поделился печаткой, схемы нет. Я ее положу, а вы посмотрите, может интересно будет. (она не полная, некоторых номиналов нет, потом дополню)
D-class amplifier.lay
(150.69 КБ) 961 скачивание
Chiper
Сообщение Chiper »
Это конечно прелестно что даже печаточка появилась))) судя по внешенему виду исполнение превосходное =)))) Делал профисионал!!
Да и расчёты и предположения на вегалабе тоже на 5+ .......
Чёто мне начинает нравится вся эта импульсная техника))) хотя всю жизнь с программируемой логикой работал и это мой первый усилок :beer:
Попробую попросить у некого Dark'a Simpson'a схему к этой красивой печаточке))) а то разница от протатипа огромная...... и попробую выяснить пару формальностей относительно катушек и дросилей......
Region_78
Схемы у того автора не было, он прост опечатку дал. В принципе можно нарисовать. Выходной дроссель разрезное кольцо. Потом покопаюсь, напишу что мне советовали сделать.
Chiper
Сообщение Chiper »
Так кто-нибудь ответит на мой список вопросов ?)
Region_78
1) заменить можно практически все компоненты.
2) особенности разводки конечно есть, т.к. там сигнал модулируется довольно высокой частотой, вероятны наводки, Относиться к разводни в D классе надо с умом.
3) судя по всему (не вдаваясь в подробности) это и делалось для автомобиля, а там может быть до 15В (иначе какой смысл дома делать из 12В 24В, можно сразу 24В сделать), думаю портить она ничего не будет.
4) я думаю маловато 3А будет, надо по мощам прикинуть.
5) см. ответ №3
6) купить можно в радиодеталях или в Платане, Чип Дипе... там же и цены есть.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
особой разводки нету. главное,чтобы проводники были минимальными.
вся ШИМ модуляция происходит внутри микрухи. 360кГц это не так уж и много.
Что такое шаговое напряжение?
Chiper
Сообщение Chiper »
Region_78 писал(а):1) заменить можно практически все компоненты.
цены есть.
Ладно... давайте тогда идти от обратного =) какие компоненты SMD лучше не ставить ?) я так пологаю что всё что связвно с выходной разводкой лучше ставить по мощьнее....
:shock: вот это уже хреново.... действительно 3А маловато ?.....
Region_78
А что там с выходной разводкой то, транзюки только и все. Цепи управления затворами там слаботочные. А вобще на SMD смотрится гораздо лучше чем с навеской. Попробуйте, понравится.
Так, теперь с питанием. Та схема что я дал по идее дает около 400-500Вт при напруге +-80В (может и меньше). Разберемся с Вашей схемой питания. Итак, нам надо получить некую мощность на выходе усилителя, при 48В пусть будет 3А номинальный ток. Считаем грубо мощность 48В*3А~150Вт активной. Примем КПД преобразователя 0,85% соответственно чтобы получить на выходе 150Вт нам потребуется примерно 170Вт на входе. На входе у нас 12В, считаем 170Вт/12В=15А. Примерно 15А при питании 12В нам надо скормить преобразователю чтобы получить на выходе 48В и 3А. Закон Ома в интернете вполне доступен, поподробнее посчитать можно самому.
Pavel58
Сообщение Pavel58 »
Прошу прощения за глупый вопрос...Я новичек в этом деле..
Загорелся идеей собрать усилок класса D...http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Нужны точные номиналы некоторых компонентов в схеме.
C5, С6 - 330 ?
С7, С11, С17, С20, С8, С12, С18, С22 - 100 ?
C25, С26 - 560 ?
C16 - 47 ?
R9, R8 - 4,7 ?
R10, R11 - 22 ?
Получается все конденсаторы электролитические?
И все без полярные, кроме как на источнике питания?
Заранее спасибо!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
C5, С6 - 330пф,C16 - 47пф,C25, С26 - 560пф
С7, С11, С17, С20, С8, С12, С18, С22 - 100нф или 0.1мкф
все емкости неполярные и не электролитические которые указали.
резисторы которые указали в Омах
