Программа для расчета значения регистра UBRR USART AVR
ATrosh
Сообщение ATrosh »
Уважаемые Коты! Для удобства расчета регистра скорости передачи данных USART своял небольшую программу. Выкладываю может кому пригодится. Проект в среде Visual Studio 2015 Community. Проект с открытым кодом, можно изменять, дополнять и прочее. Интерфейс простой думаю разобраться труда не составит. Для запуска открыть файл приложения \visual studio 2015\Projects\Расчет USART\Расчет USART\obj\Debug\Расчет USART. Так как студия новая работать будет в ОС Windows 7, 8, 10.
Расчет USART.rar
(188.29 КБ) 216 скачиваний
ARV
Re: Программа для расчета значения регистра UBRR USART AVR
Сообщение ARV »
терпение превозмогает всё. иногда терпение превозмогает и рассудок. © К.Прутков
в стандартной поставке AVR Toolchain (и даже в WinAVR) имеется файлик setbaud.h, который решает все проблемы с расчетом значений регистров USART... всего-то надо ознакомиться с документацией на инструмент, и тогда не придется делать приспособление к молотку для закручивания шурупов.
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Писать программу для компьютера, да еще на бейсике, да еще такого размера! Когда достаточно 1 строчки макроса... ну 2-5 если с проверками и присвоениями.
#define UART_UBRR(baud) ((F_CPU/4/(baud)+1)/2)
И все! При сильном желании можно хоть на лету менять скорость обмена (но лучше, конечно, вычислять в программе, а не макросе), при изменении частоты кварца не надо ничего пересчитывать.
ARV, вы правы, конечно, есть такой файлик, но одну формулу можно и в код вставить.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
ATrosh, всё это, конечно, похвально и т.п. А вы тестировали результаты своей программы? Насколько результаты соответствуют данным из даташитов? А-то, знаете-ли, в интернетах полно всякого.
Docendo discimus
ARV
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):но одну формулу можно и в код вставить.
так файлик тот по сути и есть одна формула. зачем делать свою, если при этом есть шанс ошибиться (например, многие не понимают, зачем UL в конце числовых констант)? ну и если уж совсем честно, то там еще есть бит "удвоенной скорости", старший-младший байты... так что в итоге будет не одна формула, а чуток поболе...
я юзаю файлик :)))
ATrosh
Сообщение ATrosh »
На счет рассудка надо подумать :) . Если у меня паранойя это не значит, что мне ничего не угрожает.
Зачем это надо:
- больше нравится писать на ассемблере, может там и есть какая нибудь фишка для расчетов
- на графике без расчетов можно прикинуть какая частота больше подходит к нужной скорости передачи с наименьшей ошибкой, наверно не лишне
- то что на бейсике так это в новой студии не имеет значения, дело в привычке. А мне для тренировки.
- формула расчета как раз из описания ATTiny2313
akl
Сообщение akl »
COKPOWEHEU писал(а):...#define UART_UBRR(baud) ((F_CPU/4/(baud)+1)/2) И все!..
Неправильно.
(44.86 КБ) 599 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
akl писал(а):Неправильно
началось в колхозе утро! :))) о чем я и говорил. файлик - наше всё :)))
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
ATrosh писал(а):Для удобства расчета регистра скорости передачи данных USART своял небольшую программу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2893437
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
COKPOWEHEU
Может хоть вы объясните, зачем нужна одинарная скорость?
Неправильно.
С ходу ошибки в макросе не замечаю. Ткните носом.
ATrosh
Сообщение ATrosh »
Кто подскажет где искать AVR Toolchain в 7 Студии?
ARV
Сообщение ARV »
напишите #include <util/setbaud.h>, а затем зажмите Ctrl и кликните на этом тексте - если студия на самом деле так хороша, как о ней говорят, у вас откроется этот файл... ну и можно будет понять, по какому пути он открылся - в свойствах...
ATrosh
Сообщение ATrosh »
Если я правильно понял необходимо сперва проект на С создать. Если asm то открыть калькулятор :?
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
Ладно, закроем тему. Пустые разговоры. Рассчитать значение регистра можно и бумажке. Идея была как быстро прикинуть на этапе проектирования.
akl
Сообщение akl »
ATrosh писал(а):Рассчитать значение регистра можно и бумажке.
Ассемблер прекрасно справляется и без бумажки.
.equ	F_CPU=14745600
.equ	BAUD=230400
	LDI	XH,HIGH((F_CPU/4/(baud)+1)/2)
	LDI	XL,LOW((F_CPU/4/(baud)+1)/2)	; "макрос" от COKPOWEHEU заносит 8 и скорость 204800???
	LDI	YH,HIGH(F_CPU/8/BAUD-1)
	LDI	YL,LOW(F_CPU/8/BAUD-1)			; выражение из DS заносит 7 и скорость 230400!!!
	OUT	UBRRH,YH
	OUT	UBRRL,YL
COKPOWEHEU
Все, понял, там не +1 а -1 должно быть. Писал из головы, немудрено ошибиться. Это округление, для "некруглых" кварцев дает более точный результат.
#define UART_UBRR(baud) ((F_CPU/4/(baud)-1)/2)
Вывод формулы из даташитовской:
F_CPU/8/b - 1 --> (F_CPU/8/b - 1) + 0.5 --> (F_CPU/4/b - 2)/2 + 1/2 --> (F_CPU/4/b - 2 + 1)/2 --> (F_CPU/4/b - 1)/2
В ассемблере тоже есть макросы, причем в avrasm2 или avr-as даже gcc-шные.
Вернуться в «AVR»
