Это не имеет решающего влияния на "высоковольтных"конденсаторах.Результат укладывается в норму. Главное,определение проблемных конденсаторов по Vloss.Естественно,без фанатизма Дохлый конденсатор 470мкФ PSНа низкоимпедансных,да.Такие вещи не допустимы.Но пинцеты-шминцеты не указывают погрешность внутрисхемных измерений
Да во всех нормальных приборах она указывается. Ты просто слепой или .... . Прибору разницы нет, где измерять. Это только у тебя она указывается на фото. Сфоткаешь под одним углом она одна, под другим она другая . Растянешь шкалу фломастером, тоже поменяется .
Продолжим по теме.Иногда бывают сложности в оценке конденсаторов большой емкости.Vloss способствует решению этой задачи
12,5мкФ/400в
Тигра, а ведь этот конденсатор негодный: у него допуск указан 12,5мкФ±5%, а 12,5мкФ-5%=11,875мкФ.
Разумеется, надо добавить еще погрешность тестера. Какая именно она - неизвестно. Ну, пусть будет 5%. Тогда 12,5мкФ-10%=11,25мкФ. Все равно индицируемое на дисплее значение емкости маловато будет.
Так что либо конденсатор в помойку, либо тестер, либо обоих вместе. Аналогично и по этому случаю:
TIGR писал(а):
TIGR писал(а):
Нормальный Vloss новых электролитических конденсаторов,находится в пределах 0,5-2%
Высококачественный конденсатор
номинальная емкость конденсатора не озвучена, в стандартном ряду это может быть 680, 820 или 1000 мкФ. Диапазон технологического допуска у оксидно-электролитических конденсаторов обычно составляет от минус 10-20 до плюс 50-80%. Если обращать внимание только на ESR и не обращать внимание на другие, действительно нужные параметры, то либо годные конденсаторы будем отправлять в утиль, либо негодные устанавливать в аппаратуру...
Это конденсатор,у которого ухудшились ха-ки.В этой теме мы рассматриваем Vloss в разных ситуациях,иначе до конца не понять,как они(потери)работают.На фото видно,что потери возросли. Вот свежий пример.Дохлый пленочный конденсатор.По трем параметрам Новый конденсатор
Если у конденсатора емкость не соответствует указанному на нем номиналу и технологическому допуску, он однозначно негодный без всяких там "ухудшились". Нельзя быть "чуток беременной".
820мкФ 20% Благодаря дохляку,проверил макс.Vloss.Банка практически пустая Четко видно всю прелесть Vloss при определении проблемных электролитических конденсаторов.Конденсатор плохо работал.Другие параметры не вызвали подозрений внутрисхемно 4700мкФ/25в 20%
Заметил что многие неисправные конденсаторы большой емкости low esr имеют такую сильную утечку что аж просаживают напряжение питания (превращаются в низкоомный резистор).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Все чаще попадаются конденсаторы с аномально низким ESR Плохо работавший конденсатор.ESR 7мОм с хвостиком 1000мкФ/35в У твердотельных эти проблемы на уровне 3мОм Или вздуваются,когда работать задолбало Из той же серии 1000мкФ/35в
Тигра, а ты чем-нибудь окромя конденсаторов интересуешься?
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Не-а! Я человек энциклопедических интересов, на одном и том же не зацикливаюсь, хотя в области радиотехники свои предпочтения имею.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
