Vloss конденсаторов
Сообщение TIGR »
maks14 писал(а):еср скорее всего завышен несколько
Это не имеет решающего влияния на "высоковольтных"конденсаторах.Результат укладывается в норму.
Главное,определение проблемных конденсаторов по Vloss.Естественно,без фанатизма :)
Дохлый конденсатор 470мкФ :lol:
PSНа низкоимпедансных,да.Такие вещи не допустимы.Но пинцеты-шминцеты не указывают погрешность внутрисхемных измерений :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Но пинцеты-шминцеты не указывают погрешность внутрисхемных измерений :kill:
Да во всех нормальных приборах она указывается. Ты просто слепой или .... :kill: :kill: . Прибору разницы нет, где измерять. :)) :)) Это только у тебя она указывается на фото. Сфоткаешь под одним углом она одна, под другим она другая :)) . Растянешь шкалу фломастером, тоже поменяется :)) .
Сообщение БМК-Миха »
TIGR писал(а): Главное,определение проблемных конденсаторов по Vloss.Естественно,без фанатизма :)
Для флейма пойдет...начинающие наверняка поймут смысл флуда.
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Продолжим по теме.Иногда бывают сложности в оценке конденсаторов большой емкости.Vloss способствует решению этой задачи :tea:
12,5мкФ/400в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Нормальный Vloss новых электролитических конденсаторов,находится в пределах 0,5-2% :tea:
Высококачественный конденсатор :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Фырчало »
12,5мкФ/400в
Тигра, а ведь этот конденсатор негодный: у него допуск указан 12,5мкФ±5%, а 12,5мкФ-5%=11,875мкФ.
Разумеется, надо добавить еще погрешность тестера. Какая именно она - неизвестно. Ну, пусть будет 5%. Тогда 12,5мкФ-10%=11,25мкФ. Все равно индицируемое на дисплее значение емкости маловато будет.
Так что либо конденсатор в помойку, либо тестер, либо обоих вместе. :) Аналогично и по этому случаю:
номинальная емкость конденсатора не озвучена, в стандартном ряду это может быть 680, 820 или 1000 мкФ. Диапазон технологического допуска у оксидно-электролитических конденсаторов обычно составляет от минус 10-20 до плюс 50-80%. Если обращать внимание только на ESR и не обращать внимание на другие, действительно нужные параметры, то либо годные конденсаторы будем отправлять в утиль, либо негодные устанавливать в аппаратуру...
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а):Тигр, а ведь этот конденсатор негодный
Это конденсатор,у которого ухудшились ха-ки.В этой теме мы рассматриваем Vloss в разных ситуациях,иначе до конца не понять,как они(потери)работают.На фото видно,что потери возросли.
Вот свежий пример.Дохлый пленочный конденсатор.По трем параметрам :facepalm:
Новый конденсатор
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Фырчало »
TIGR писал(а):Это конденсатор,у которого ухудшились ха-ки.
Если у конденсатора емкость не соответствует указанному на нем номиналу и технологическому допуску, он однозначно негодный без всяких там "ухудшились". Нельзя быть "чуток беременной".
Сообщение TIGR »
Да,в топку :kill:
И этот туда же :kill:
В топку :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а):номинальная емкость конденсатора не озвучена
820мкФ 20% :)
Благодаря дохляку,проверил макс.Vloss.Банка практически пустая :roll:
Четко видно всю прелесть Vloss при определении проблемных электролитических конденсаторов.Конденсатор плохо работал.Другие параметры не вызвали подозрений внутрисхемно :facepalm:
4700мкФ/25в 20%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Upgrader »
Заметил что многие неисправные конденсаторы большой емкости low esr имеют такую сильную утечку что аж просаживают напряжение питания (превращаются в низкоомный резистор).
Сообщение TIGR »
Все чаще попадаются конденсаторы с аномально низким ESR :roll:
Плохо работавший конденсатор.ESR 7мОм с хвостиком :facepalm:
1000мкФ/35в
У твердотельных эти проблемы на уровне 3мОм
Или вздуваются,когда работать задолбало :)))
Из той же серии 1000мкФ/35в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Интересно посмотреть на ха-ки выпаянных из матплат конденсаторов LOW ESR 3300мкФ/6,3в :)
ESR практически одинаковый,6мОм с хвостиком
Rubycon
Nichicon
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Используем Vloss в профилактике эл.конденсаторов.Выпаян из комп. БП с повышенным ESR.Vloss подтвердил наличие проблем :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение FAKIR »
Конденсаторов разлиных очень много.
Жду ещё 100 постов с их измерениями... :facepalm:
Сообщение TIGR »
Зачем ждать?Вы в одном посте все всем и расскажите.Нет проблем :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Тигра, а ты чем-нибудь окромя конденсаторов интересуешься? :roll:
Сообщение TIGR »
HariusHek писал(а):Тигр,а ты чем-нибудь окромя конденсаторов интересуешься? :roll:
Да,резисторами,диодами,транзисторами,микросхемами и пр. :tea:
По теме есть что сказать? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не-а!
Я человек энциклопедических интересов, на одном и том же не зацикливаюсь, хотя в области радиотехники свои предпочтения имею.
Сообщение TIGR »
А в чем проблема?Появился бы тут прохфессор с энциклопедическими знаниями о Vloss и всем в одном посте все рассказал.
Прохфессор а-ууу :P
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
