Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение da-nie »
Почему-то у меня сразу начинается запись при нажатии на кнопку не ожидая заготовки...Вроде так не должно быть...
Именно так и должно быть. :) Сначала кладётся заготовка, а затем нажимается кнопка записи.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение UralRU »
А есть возможность сделать так же как и при считывании? То есть ожидание заготовки?
Сообщение da-nie »
А зачем такое делать? :dont_know: Это ведь ничего не даст вам. :dont_know: И, вообще говоря, будет сродни написанию фильтра для домофона - штатно чистая заготовка молчит при помещении в поле и ответит только на свою специфическую команду. Поэтому для копировщика такое делать нецелесообразно. К тому же можно за один раз записывать несколько заготовок - если от них пытаться получить ответ для идентификации, будет каша.
Сообщение UralRU »
Упс! А ведь верно...Я долго пытался на пустышках попробовать копир..)))) Видимо у меня шаблон был после контактных ключей, ведь они с любой болванки выдают код, пусть и FF...
Парни киньте проект под протеус, буду мучать...
Сообщение iharl »
Проект в Proteus не сохранился посмотрите вроде выше выкладывал.
Kopir 328_1602.rar
исходник под 328_1602
(83.97 КБ) 501 скачивание
Сообщение ku78 »
Помогите пожалуйста настроить намотал катушку собрал схему но не работает. Подключаю к Arduino Nano. поднащу ключ в программе нажимаю считать.Изображение. На диоде 6.5 V
Сообщение iharl »
Если без ключа так и должно быть.
пока не считает ключ так и будет.
1. УБЕДИТЕСЬ что после нажатия кнопки идет генерация поля (мерить напругу на контрольной точке или светодиод + резистор 1к к выводу 15 МК)
На диоде должно быть от 18 до 40 вольт (6.5в мало проверьте монтаж и катушку при диаметре 3см около 120 витков.
Сообщение ku78 »
Спасибо буду проверять. Катушку я когда наматывал проверил на lCR метре он показал 826 мкГ. и ключь у меня в середине катушки лежит.
Сообщение da-nie »
Проверьте ещё, что ваш ключ em-marine 125 КГц. И что это не пустая болванка - такие болванки молчат.
Сообщение iharl »
не подскажите как изменить выход сигнала с 15 вывода МК на 14 если не сложно :oops:
Сообщение da-nie »
Да вроде как, никак. 8) С этой ножки ШИМ аппаратный идёт. С 14-й ножки аппаратный ШИМ не сделать-его там нет.
Сообщение iharl »
Спасибо за разъяснения теперь понятно.
Сообщение ku78 »
Заработало спасибо
Сообщение ku78 »
А если болванка пустая она будет писать? мне интерено будут ли писатся вот такие https://ru.aliexpress.com/item/T5577-RF ... 0.0.dWeLvC карты
Сообщение da-nie »
Разумеется, чистые болванки пишутся. Как же иначе? 8)
По вашей ссылке, вроде как, продавец предлагает T5577 - этот формат пишется этим копировщиком (он почти такой же, как и T5557 - есть небольшая разница в максимальных и минимальных длительностях импульсов). Правда, зачем-то в тексте упоминается EM4100 - эти не перезаписываемые. А по фото ничего не видно. Но, судя по тексту, продаются всё же T5577.
Сообщение ku78 »
т.е. для записи надо будет изменить код?
Попробовал записать. Сначала приложил ключ считал его код, потом приложил карту в результате выдало сообщение картинка
(67.16 КБ) 651 скачивание
Сообщение da-nie »
Нет, код (программу) менять не нужно.
Судя по картинке, ничего не записалось. Отсюда сразу вопрос - вы последнюю прошивку взяли для копировщика? Такой фокус со всеми этими картами? Дело в том, что T5577 точно пишется. У меня такие брелоки есть.
А какую версию копировщика вы собрали (т.е. для ардуины или нет)? И хватает ли питания?
Кстати, в отзывах пишут:
Один работает, один-не.
Программатор их не видит, хотя с протоколом 4100 работает точно, так что три звезды, имхо проку от карт не было.
Покупкой доволен. Все пришло. Карты ЧИСТЫЕ, для записи 125 кГц. Все хорошо, но одна попалась бракованная, не записывается.
Записалось не сразу карту пришлось 3мин вращать около копира прежде чем записалась метка, после первой записи карта стала работать нормально на запись и на чтение
Судя по всему, с картами этими есть проблемы.
Сообщение ku78 »
da-nie писал(а):Большая просьба модератору переименовать эту тему в Копировщик RFID-ключей T5557/T5577 и EM4305! Ну и в первом моём сообщений, если не трудно, дать ссылку на последнюю прошивку (или её саму). Спасибо!
Итак, я сделал EM4305! :)
Исходники и прошивки ко всем проектам этой темы в архиве. :)
Код для записи em4305:
Из-за _delay_ms(500) которых я наставил для гарантии записи (хотя паузы можно сильно уменьшить), я поставил в RFIDUnitControl паузу до 10 секунд! Так что не удивляйтесь, что после записи ключа такая большая пауза. :)
P.S. Обновил ПО (исправил ошибочку в RFIDUnitControl из-за которой пауза после записи была больше, чем нужно) и добавил в архив схему для дисплея.
Копировщик RFID.rar
прошивка из этого поста
Ардуино
когда карта лежит на катушке 21.05 В
Может быть мало?
Но как не страно ключи читаются.
Сообщение da-nie »
А попробуйте эту прошивку. В модуле rfid.h я уменьшил длительности (-100; было -80) импульсов.
RFID-ArduinoNano.rar
(74 КБ) 527 скачиваний
Сообщение ku78 »
подвигал карту с подключенным вольтметром напряжение возросла до 39 в но все ровно не пишит сейчас буду побывать прошивку и другие карты.
получилось записать одну карту
прошивку не менял
похоже карта бракованая хотя на ней такое же напряжение что и на другой.
