А есть возможность сделать так же как и при считывании? То есть ожидание заготовки?
А зачем такое делать? Это ведь ничего не даст вам. И, вообще говоря, будет сродни написанию фильтра для домофона - штатно чистая заготовка молчит при помещении в поле и ответит только на свою специфическую команду. Поэтому для копировщика такое делать нецелесообразно. К тому же можно за один раз записывать несколько заготовок - если от них пытаться получить ответ для идентификации, будет каша.
Упс! А ведь верно...Я долго пытался на пустышках попробовать копир..)))) Видимо у меня шаблон был после контактных ключей, ведь они с любой болванки выдают код, пусть и FF... Парни киньте проект под протеус, буду мучать...
Помогите пожалуйста настроить намотал катушку собрал схему но не работает. Подключаю к Arduino Nano. поднащу ключ в программе нажимаю считать.. На диоде 6.5 V
Если без ключа так и должно быть. пока не считает ключ так и будет. 1. УБЕДИТЕСЬ что после нажатия кнопки идет генерация поля (мерить напругу на контрольной точке или светодиод + резистор 1к к выводу 15 МК) На диоде должно быть от 18 до 40 вольт (6.5в мало проверьте монтаж и катушку при диаметре 3см около 120 витков.
Разумеется, чистые болванки пишутся. Как же иначе? По вашей ссылке, вроде как, продавец предлагает T5577 - этот формат пишется этим копировщиком (он почти такой же, как и T5557 - есть небольшая разница в максимальных и минимальных длительностях импульсов). Правда, зачем-то в тексте упоминается EM4100 - эти не перезаписываемые. А по фото ничего не видно. Но, судя по тексту, продаются всё же T5577.
Нет, код (программу) менять не нужно. Судя по картинке, ничего не записалось. Отсюда сразу вопрос - вы последнюю прошивку взяли для копировщика? Такой фокус со всеми этими картами? Дело в том, что T5577 точно пишется. У меня такие брелоки есть. А какую версию копировщика вы собрали (т.е. для ардуины или нет)? И хватает ли питания?
Кстати, в отзывах пишут:
... Один работает, один-не. ... Программатор их не видит, хотя с протоколом 4100 работает точно, так что три звезды, имхо проку от карт не было. ... Покупкой доволен. Все пришло. Карты ЧИСТЫЕ, для записи 125 кГц. Все хорошо, но одна попалась бракованная, не записывается. ... Записалось не сразу карту пришлось 3мин вращать около копира прежде чем записалась метка, после первой записи карта стала работать нормально на запись и на чтение ...
Большая просьба модератору переименовать эту тему в Копировщик RFID-ключей T5557/T5577 и EM4305! Ну и в первом моём сообщений, если не трудно, дать ссылку на последнюю прошивку (или её саму). Спасибо!
Итак, я сделал EM4305! Исходники и прошивки ко всем проектам этой темы в архиве.
Код для записи em4305:
Из-за _delay_ms(500) которых я наставил для гарантии записи (хотя паузы можно сильно уменьшить), я поставил в RFIDUnitControl паузу до 10 секунд! Так что не удивляйтесь, что после записи ключа такая большая пауза.
P.S. Обновил ПО (исправил ошибочку в RFIDUnitControl из-за которой пауза после записи была больше, чем нужно) и добавил в архив схему для дисплея.
Копировщик RFID.rar
прошивка из этого поста
Ардуино
когда карта лежит на катушке 21.05 В Может быть мало? Но как не страно ключи читаются.
