Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полоса пропускания у SFE10.7MA5
Текущее время: Чт янв 15, 2026 16:55:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Полоса пропускания у SFE10.7MA5
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 09:53:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Собственно вопрос в теме. Какова полоса пропускания конкретно у этого кварцевого резонатора фирмы MURATO/
Поискал в интернете, но нашел только это: http://ukradio.info/Skywaves/filters/
 Заголовок сообщения: Re: Полоса пропускания у SFE10.7MA5
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:00:03
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
:) Ну так ответ там же есть...
Буква(буквы) после 10.7М и есть группа(А5=280kHz) по полосе пропускания.
В других с буквой "V"(53kHz) - для моно, а остальные для стерео. Патамуша стереосигнал занимает 75kHz.
:write: http://www.changpuak.ch/electronics/cer ... /99279.pdf
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 12:57:20
Карма: 17
Саша, про цифру 5 понятно объяснил. а буква М что значит ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 13:02:06
Карма: 110
:)) Мегагерцы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 13:13:08
Карма: 17
Слона-то я и не приметил ! )))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 14:14:49
Карма: 110
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 07:52:47
Карма: 17
Саша, точно такой марки нет, а есть (написано на ценнике) SFE-10,7 MS2 (FCM) 230 KHZ. Он по параметрам не хуже МА5, если я поставлю его в самодельный блок ФМ на ВЭФ 202?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 09:12:56
Карма: 110
У тебя всё равно моно будет...
Так шо... Без разницы полоса пропускания. :tea:
Не заморачивайся!
Я никогда их не покупал а брал с разборки, патамуша они не убиваются... :solder:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:54:38
Карма: 17
Саша, в одной фирме продается фирме "Фильтр CDA10.7МГц дискриминатор 3pin".
Фото прилагаю. Но с виду он похож на фильтр, так как у него три.
Читаю дальше их каталог. http://www.kservice.info/products?keyword=SFE
Фото показывают точно такое же, а надпись другая "Фильтр SFE10.7MA19"
Чертовщина какая-то. Или у них продавцы не различают маркировки.
2016-10-21_13-44-25.png [163.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:07:08
Карма: 110
alexradio1103 писал(а):
Не заморачивайся!
Я ещё раз повторяю!
У тебя в ВЭФе будет МОНО, полоса сигнала всего 45кГц!
Какая тебе разница 230кГц или 280кГц ??? :dont_know: :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Это фильтр детектора, а SFE - полосовой... Чё не понятно???
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:33:06
Карма: 17
Саша, я не про то..... В каталоге у них это два изделия , как ты правильно говоришь, фильтр детектора и полосовой фильтр ..., а фото показывают одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:43:22
Карма: 110
:facepalm: Ну небыло у них друих фоток! :))) Или фотоаппарат поломалси! :kill:
Чего ты докопался? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:52:28
Карма: 17
Саша, ты уже профессионал - тебе все ясно, а у меня стресс из за этого ))).
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:56:46
Карма: 110
Скажу по-аглицки: "Don't worry, be happy!" :)) :tea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 12:29:38
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
Рейтинг сообщения: 4
Да где вы 230Кгц полосу видели :shock: , я в денег плепил давно на 150Кгц и отлично всё стерео принимает. Не видел полосы шире 150КГц у вещалок. Хоть селективность чуть лучше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 13:20:56
Карма: 110
А надо на вещи смотреть ширше! :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 16:05:39
Карма: 17
В копилочку знаний о SFE http://datasheetspdf.com/PDF/SFE10.7MA5A10-A/953947/7
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:06:56
Карма: 17
В базу данных полезная информация: "Пример полной маркировки фильтра, изображенного на рисунке 4 SFE10,7MZ2-Z
Выпускаются также фильтры и в Chip-исполнении. Такие фильтры имеют маркировку SFECA10,7MA5-Z (MS2-Z).
Фильтры классифицируются на обычные, с малыми потерями серии A10, уменьшенной высоты (6 мм) серии C10, высокоизбирательные серии SFT, широко- и узкополосные.
При замене или подборе фильтров следует учесть, что полосовой фильтр должен иметь полосу пропускания на уровне -6 дБ 210 кГц при монофоническом, и 240...260 кГц при стереофоническом приеме.
Кроме входного полосового фильтра в ЧМ детекторах тюнерах вместо контуров также применяются пьезофильтры. Они называются фильтрами - дискриминаторами или опорными. Такие фильтры имеют 2 или 3 вывода. На рисунке 5. приведен внешний вид одного из таких фильтров.
На фильтре нанесены следующие сокращенные обозначения:
D - сокращенно от CDA (Ceramic Discriminators for Audio) - фильтр дискриминатора, наносится только на 3-х выводные фильтры;
10,7 - центральная частота, кГц;
G - характеристики фильтра.
Три вывода имеют только фильтры CDA10,7MA."
