ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Была усовершенствованная схема похожая на вашу, только с двумя диодами. Была схема питания ИРки через конденсатор несколько сот пикофарад с выхода преобразователя. Только сейчас из за обилия пустых постов что бы это найти нужно время.
Сообщение kuzmitch »
Телекот так правильно будет?
(96.02 КБ) 422 скачивания
Сообщение Телекот »
Только конденсатор надо примерно 0,47мкФ.
Вот ты прикинь по вашей схеме что будет если на нижнем проводе сети будет плюсовая полу волна. Через резистор 47 Ом она пойдёт на питание микросхемы, это хорошо что резистор сгорит первый. А если микросхема потеряет волшебный дым?
Сообщение Jorg63 »
ну что поменялось в схеме. стала однополупериодное выпрямление сети вместо двухполуперидного!всего лишь и кандюк надо увеличивать..Да и еще,резак послед с кандюком поставте
кот не дури головы иди спать.у вас там уже заполночь,ты что то тупишь уже
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт янв 12, 2017 22:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Телекок, сделал по вашей схеме, только вместо 0,47 использовал 0,22 два штуки параллельно и транс начал цокать, диоды FR157, что не так?
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):стала однополупериодное выпрямление сети вместо двухполуперидного!всего лишь и кандюк надо увеличивать.
Ты посмотрите что получится по твоей схеме умник, ты микросхему через резистор 47 Ом будишь питать, её не поплохеет? Вместо резистора включи такой же конденсатор тогда будет работать.
kuzmitch писал(а):что не так?
проверь питание ИРки и увеличивай ёмкость.
Добавил последовательно 2 конденсатора по 1мКф на 250в (что было в наличии) параллельно двум 0,22 и циканье пропало. Получается нужно ставить 1мКф 400в.?
Сообщение Телекот »
Получается, ёмкость зависит от потребляемого тока.
Т.е. для усилка придется подбирать емкость конденсатора? Сейчас пробовал лампу 220в. 95ватт на +-60 на выходе (+30 -30).
Последний раз редактировалось kuzmitch Чт янв 12, 2017 22:44:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
От потребляемого тока ИРки.
Сообщение ua3mse »
Проэкты1.lay6
Для какой схемы ? Зачем 2 печатки ?
Для схемы из первого поста. А две печатки это что было и что стало(короткая). Но я уже по другому переразвел.
Сообщение ua3mse »
kuzmitch, благодарю, ты настоящий Друг !
Какова макс. мощность ?
Да не за что, правда непойму за что?!
А мощность не замерял, незачем мне это. Это я делаю УМЗЧ ват так на 50 на канал. Да и не вздумай повторять короткую, она касячная.
Сообщение ua3mse »
она касячная.
========= Спасибо, удалил...
Если интересно, то сегодня буду тестить вот эту плату.
Ну что спаял, протестировал под нагрузкой около часа, из всего нагрелся только транс и то еле-еле, а все остальное холодное. В общем не жалею что сделал апгрейд :) До этого приходилось кулер ставить, сильно грелся.
(167.57 КБ) 588 скачиваний
(149.04 КБ) 604 скачивания
(246.08 КБ) 593 скачивания
Сообщение ua3mse »
ЗДОРОВО !
Сообщение colt91 »
Как ни странно запустил! Даже потестил с д классом. Напряж. в сети видимо гуляет 116-110в на выходе. Просадка не велика,пара вольт,но не нагружал,вт 50 от силы. Вроде неплохо) первичкв мотал 0.7мм в 1 провод,втор.2х0.7-на 300вт расчитывал. Все холодное(в помещении +10)от нагрузки на умзч. Kavabung транзисторы по напряжению не подойдут. На какую мощность расчитывали,что за нагрузка?расчёт не верный. Посмотрите в теме есть скрины. Питание сети или выпрям.явно не напряж.питания микры.220 или постоян.310в. Мерт.время 1.2мкс-ir2153.
Или это вообще не из этой оперы :?
Всем Добра)
Сообщение Телекот »
Kavabung писал(а):у них Rds(on) 8Мом, а в программе только Ом-ы хорошо! не так сложно перевести, но не тут то было в программу вводится всего 6 символов как быть?
У транзистора сопротивление не мега омы как вы пишите, а мили омы.
Да и у IRFZ44N сопротивление 17мОм, это если перевести в Омы будет 0,017 Ом. Зачем там 6 цифр?
Kavabung писал(а): как правильно из разместить?.
Надо размещать на всю ширину каркаса, можно в несколько рядов. Желательно подкорректировать толщину провода не уменьшая сечения что бы получилось целое количество рядов.
Kavabung писал(а):Имеется импульсный трансформатор снятый с монитора,
Имейте ввиду что сердечники от мониторов часто имеют зазор в центральном керне, для двухтактных преобразователей его надо стачивать.
Сообщение seregaviper »
Здравствуйте, IR2153 должна ведь потянуть транзисторы 2SK2837?
