Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Текущее время: Чт мар 26, 2026 10:28:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 03:50:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1038
FreshMan писал(а):
для того чтобы выходной результат получился не в процентах а ввиде числа от 0 до 255 его следует умножать на 2.55
Reflector писал(а):
Теперь берем любое число, пусть это будет 7... ответ 4(должно быть 3.85)
По мне, 7*2,55=17,85~18
Можно выделить 2 байта? 7*655=0001 0001 1110 1001. Прибавляете значение с весом 0,5 и в старшем байте видите результат.
655 это 65536/100
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 04:18:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Конечно, только я множил 7 на 0.55 :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 09:20:56
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
вообще говоря, умножить на 2.55 это равносильно "умножить на 255, а затем разделить на 100". делается исключительно в целочисленной арифметике.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 10:39:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
СПАСИБО :)
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 11:40:14
Карма: 20
Это алгоритмически самый простой вариант, но далеко не самый эффективный. Ты множишь байт на 255, я на 141, затем ты делишь двухбайтовое число на 100, а мне нужно добавить байт умноженный на 2.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:09:39
Рейтинг сообщений: 0
Не знаю в какую тему правильней бы отнести такой вопрос? Собрал схему в протеусе управление нагрузкой через шим все подключил, шим сигнал есть а лампа в виде нагрузки не светится почему? Частота микроконтролера 4,6 Mгц а шим 4,6Mгц/64.
Подскажите в чем может быть причина?
1111.png [102.85 KiB]
Последний раз редактировалось низнайка Вт янв 10, 2017 10:14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:11:35
Рейтинг сообщений: 58
Лампа в протеусе не светится? Или где? Приложите схему или проект протеуса
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:12:33
Скинул проект скриншот.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:21:16
Посмотрите вот здесь - возможно найдёте причину.
PS Скриншот не проект, мелкие обозначения не разобрать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:30:48
Вот проект. Мне не жалко.
Documents.rar [17.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 12:37:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
В протеусе.
Собирайте в железе, всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 13:30:21
спасибо попробую. А вот если нет оптосимистора как можно еще подключить симистор? Так можно как на скриншоте:
Понимаю что гальванически развязки нет и это опасно но все же.
11111.png [24.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 07:28:37
Подскажите а какая предпочтительная частота ШИМ сигнала, для теристоров, симисторов и их нормальной работе. Или это где то прописано в даташит на каждый симистор но я не нашел.
И еще хотел спросить до скальки чисто теоретически можно понизить напряжение с помощью ШИМ сигнала и терристора, если изначальный ток 220В.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 07:32:46
Карма: 98
для их нормальной работы ШИМ вообще не требуется: они управляются либо одним-единственным импульсом, поданным в нужный момент, либо "пачкой" таких импульсов (обычно для коммутации цепей с индуктивным характером сопротивления). чисто теоретически пачку импульсов можно назвать ШИМ-сигналом, но ... не надо.
частота импульсов в пачке может быть до 1 - 1,5 кГц, одиночный импульс должен быть не короче минимальной длительности, указанной в документации на тиристор-симистор, обычно порядка 100 мкС достаточно.
да, чуть не забыл об "опто-тиристорах" и симисторах - они подчиняются тем же правилам, со следующим дополнением: т.к. ток светодиода существенно меньше, чем ток управляющего электрода тиристора в импульсе, можно управлять опто-тиристорами тупо подавая на светодиод постоянку: он сам включится в нужный момент и выключится, когда надо. но для "диммирования" нагрузки все-таки придется включать светодиод не постоянно, а только в нужные моменты.
P.S. какое отношение этот вопрос имеет к Си?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 08:22:27
Спасибо за познавательную информацию.
а что по поводу:
И еще хотел спросить до скольки чисто теоретически можно понизить напряжение с помощью ШИМ сигнала и терристора, если изначальный ток 220В.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 08:31:05
Карма: 98
низнайка писал(а):
а что по поводу:
ничего по этому поводу не могу сказать, кроме как учите матчасть. то есть изучите, что такое тиристор, как он работает, для чего служит, и заодно что такое ток и чем он отличается от напряжения. пока не зададите правильный вопрос - не получите правильный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 08:52:06
А если спросить так:
Можно ли с помощью терристора и шим сигнала ограничить выходной ток проходящий через терристор до 2 А.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:27:09
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Ток среднеквадратичный или пиковый?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:01:30
Пиковый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:06:01
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
