Дозиметр "Нанит"
Нашел один за 118 руб + доставка около 200 руб. https://ru.aliexpress.com/item/Handheld ... 0.0.GknyNY
А тут дешевле даже уже для пары -тройки корпусов http://www.chip-nn.ru/82.php особенно G430 и подобные, очень удобные.
Это все же лучше, чем за 1000 руб брать пять корпусов а использовать только один
.А хотелось именно этот корпус.
Здравствуйте. Собираю по схеме с 18 стр. Хочу с дисплеем от 1110 как у дона13 (стр40). Не уверен, что смогу найти на базаре. Какие дисплеи поддерживает прошивка Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Чуть- чуть дальше, стр. 21.Remik писал(а):... по схеме с 18 стр.
Какие дисплеи поддерживает прошивка...
Почистил тему и от оффтопа и от того, кто его в теме развел.
Доброго времени суток. Цитату с 21 стр ".Будет работать всё из серий: 1100/1110/1110i/1200/1202/1203/1280/1112/1116/2660/2760/6085, з........." - не пойму. К какому процу и к какой прошивке относится?
У меня собрано по схеме с 18 стр, но проц 88, другого нет пока. Дисплей 1101. Какую прошивку залить? Спасибо
Ещё вопрос - на форуме попадались фото трансов на синем феррите. А какая у него проницаемость? Спасибо.
Ко всем, кроме Нанита на семисегментникахRemik писал(а):...К какому процу и к какой прошивке относится?..
Время работы испытательного стенда перевалило за 100 дней.
- (132.03 КБ) 526 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Наконец появилось время и все детали в одном месте, и скидал нормальный вариант.Stinger писал(а):Вариант дозиметра под корпус из коробки Набора для ремонта вентиля камеры.
Плата под корпус на основе варианта платы от DooMMen,
Прошивка от Lekha для M328
В магазине покупаем набор, вытряхиваем содержимое в урну, или в бардачек (у кого есть)
Готовим плату, заталкиваем в корпус.
Главное, что теперь к плате теперь подходят "нормальные" кнопки.
- (117.33 КБ) 775 скачиваний
- (85.89 КБ) 743 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...Кому нужна собранная и прошитая плата моего предыдущего дозика, с LCD дисплеем и трансформатором, обращаться в личку.
ИЩУ СБМ-10!
Также нужно описание и параметры для добавления в нанит счетчика СИ19Г как на фото:
И ещё вопрос, при накачке[2] 4, в пункте накачка держится 2, иногда проскакивает 13. Это нормальный показатель?
Трансформатор был намотан на кольце из Чип и Дип М600НН, 7х4х2, 200 Витков 0,1 вторички на 14 витков 0,38 первички, больше не влезло.
ИЩУ СБМ-10!
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 20
С праздниками всех форумчан.
Продолжаю жалкие попытки собрать нанит.
До этого у меня постоянно была накачка 801 при 11 и показания всегда были на нуле.
Это было на феррите 2000 10х6х2.8 - 370 витков 0.1 и куча вариантов первички. Плата без уможителя.
Вчера на скорую руку намотал новый транс на 2000 12х8х3.
370 витков 0.1 и и 15 витков ~0.23-0.33.
Результат тот же - 801 накачка, но уменьшая количество витков по одному - на 12-13 витках начались показания около 14 мкр +- отклонения при начале счета. Уменьшал по 1-ому витку вплоть до 9 витков, дальше не пробовал, все время есть показания, но все время накачка 801, только на 10 витках, вроде, на уровне глюка накачка на долю секунду скакнула на 2, потом обратно на 801.
Подскажите что делать.
Можно ли так ходить, чем чревато уровень 801?
Может что с витками поколдовать?
Спасибо.
Спасибо.
nikitoyd, я не большой спец, собрал только один Нанит, но как мне кажется, у тебя дело не в трансе а в самой плате. 800 это большие утечки где-то, проверяй качество пайки, коротыши, может стоит отмыть еще раз и т.д.
А может попробовать умножитель?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 18
Добрый день, может может кто то переписать прошивку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2475748 чтоб звук тревоги (как у Терры П) и частиц ( щелчек) был как в Дозиметр «Rad-Boy» http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p2748095 Спасибо
Вопрос к знатокам.
На фото 3 дозиметра.
1. Дозиметр ликвидатора от SX386, с датчиком СИ19Г, показания 0,11 uSv = 11 мкР/ч.
2. Законченный дозиметр "Нанит" с прошивкой от lekha и датчиком СБМ-21, показания 32 мкР/ч
3. Прототип дозиметра "Нанит" с прошивкой от lekha и датчиком СБМ-20, показания 59 мкР/ч
C чегобы это так?
C чегобы это так?
- (134.42 КБ) 623 скачивания
Последний раз редактировалось Stinger Ср янв 11, 2017 01:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Собрал "Нанит" по схеме с батарейками. Есть два дисплея и оба зеркалят по горизонтали. По версии 2, для аккумулятора, работает отлично. Выложите, пожалуйста, прошивку для неоперабельного дисплея для ATmega88PA.
С новым годом всех. Подскажите плиз, разъём лсд 1110такой же как у маленького 2660? Спасибо
Первые эксперименты по замене LCD телевизора от Nokia на более удобные OLED панели китайских производителей.
- (137.79 КБ) 977 скачиваний
- (128.48 КБ) 637 скачиваний
- (135.02 КБ) 912 скачиваний
