Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение da-nie »
Ну вот видите, ничего сложного. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение iharl »
В общем вот что получилось :)))
Сообщение da-nie »
Ну, вполне себе смотрится. :) Катушку всё же лучше на каркасе мотать, а то настройка может сбиваться, если её гнуть.
Сообщение UralRU »
Доброго времени. Вопрос к ТС... При использовании atmega328 с оригинальной aduino родной загрузчик затираем?
По моему у меня FTDI там стоит. Я не встречался с CH340 это USB to UART такой же? То есть по сути шьем по ISP?
Сообщение da-nie »
Нет, не затираем. Шьём через него по USB. В первом архиве для Arduino в этой теме необходимое ПО для прошивки через загрузчик было. Только там нужно скорость COM верно выставить (57600 вроде бы).
Сообщение iharl »
UralRU писал(а):Доброго времени. Вопрос к ТС... При использовании atmega328 с оригинальной aduino родной загрузчик затираем?
День добрый. Я шил просто atmega328 без загрузчика шил по ISP. Управление через такую штуку- USB to TTL converter UART module CH340G CH340 3.3V 5V switch.
Сообщение UralRU »
Спасибо за ответы Уважаемые. Теперь все встало на свои места. Скоро и свою поделку доделаю. И еще вопрос... А насколько сложно использовать дисплеи от nokia 3310 в устройстве? Есть у меня оригинальные, несколько штук, а вот от siemens не нашлось в запасах.
Сообщение da-nie »
Если у вас есть для него библиотека, то несложно. :) Я с такими не работал, поэтому и библиотеку для них не писал.
Но возьмите вы обычный 1602 и он полностью покроет ваши потребности. :) Тем более, что iharl уже для него сборку сделал. :)
Сообщение UralRU »
http://radiokot.ru/articles/29/ это оно? Дисплея 16*2 нет к сожалению в близкой доступности.
Сообщение da-nie »
Да, оно. Если сумеете разобраться с библиотекой и подключить её. :music:
Сообщение iharl »
UralRU писал(а):http://radiokot.ru/articles/29/ это оно? Дисплея 16*2 нет к сожалению в близкой доступности.
Поначалу пытался впихнуть дисплей от Nokia 5110 (нашел ему лучшее применение :idea: ) вот примерно что получилось:
нуждается в допиле :kill: но если интересно могу скинуть проект для Atmel Studio 6.2 с библиотеками.
В стимуляторе кнопки работают. Генератор поля включается :music: .
Сообщение UralRU »
Да спасибо, было бы неплохо если поделитесь.
Сообщение iharl »
Спасибо автору. И не судите строго художника рисую как умею :)))
Прошивка рабочая но сырая.
на фото дисплей от залитого телефона поэтому картинка такая неоднородная. :)))
Kopir_328_5110.rar
прошивка, исходник.
(322.92 КБ) 607 скачиваний
Сообщение da-nie »
Решил я тут использовать давно лежащий корпус с батареечным отсеком. Ну и до кучи с дисплеем 1602 от Winstar. Дисплей этот с русскими буквами. Поскольку корпус маленький и тоненький, то плата устройства ужалась и лишилась max232. :)
Выглядит так:
Собственно, плата и прошивка:
RFID-1602.rar
(105.07 КБ) 838 скачиваний
(57.41 КБ) 6115 скачиваний
Сообщение UralRU »
Собственно и я доделал копировщик с 328 атмегой и дисплеем от nokia 3310. Больше времени ушло на скачивание Atmel Studio(интернет у меня такой). Нет у меня com портов не на одной машине в доме. Пытаюсь прикрутить pl2303, есть некоторые нюансы от недопонимания и пишу клиент свой. Фото пока не выкладываю, так как на макетке, все полный бардак))))
p.s Катушка уложена в пробку пластиковую от каких-то таблеток или витаминок, диаметром 4.5 см, заработала сразу. Ну в исходниках разобрался, хотя нет опыта писать под железо, везде комментарии - авторы молодцы))))
Сообщение da-nie »
Зачем? 8) Для COM-USB совершенно прозрачно, какой чип у вас. Лишь бы в ОС был драйвер, прикидывающийся COM-портом.
Сообщение UralRU »
Зачем клиент? Дак с шахматами и гимназистками)))) Для лучшего понимания обмена c com port, и например что бы база кодов хранилась на компьютере..
Сообщение UralRU »
iharl в вашей прошивке начинается сразу запись ключа при нажатии на кнопку. Как можно поправить?
Сообщение iharl »
UralRU писал(а):iharl в вашей прошивке начинается сразу запись ключа при нажатии на кнопку. Как можно поправить?
Не думаю что дело в прошивке. Провертеть монтаж наличие лог 0 на выводе 4,6 МК (Про подтягивающие резисторы не забыли 8-15к выводы 4,6 МК). Какую кнопку жмете если запись то все в порядке (Если записывает что-то вроде FF-FF-FF-FF...)- этот вопрос к автору. Я только прикрутил дисплей и развел платку, остальное старался не трогать.
RFID_1602_328.rar
прошивка, платка .lay
(31.74 КБ) 636 скачиваний
Сообщение UralRU »
Выводы конечно подтянуты.. Подскажите какой у вас алгоритм работы после нажатия кнопки записи? Ждет поднесения карты/брелка или уже карта\брелок должны быть приложены? Почему-то у меня сразу начинается запись при нажатии на кнопку не ожидая заготовки...Вроде так не должно быть...
Этот вопрос конечно правильней задать автору, da-nie опишите пожалуйста алгоритм работы.
